Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Замена масла АКПП и редуктора
Сообщений в теме: 1352
#1341 Tofsla
Tofsla
    Старожил
  • Форумчане
  • 404 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Май 2019 - 13:47
Я взял машину на 98 000, проехал 40 000,поменял масло в акпп сразу и вот недавно.... первый раз залил родное опелевское 3309 задорого, потому что не гуглил еще тогда что по заменителям, а счас залил мобил в 2 раза дешевле. но. Первый раз масло сливалось грязнющее, что собственно было понятно, хотя вроде один раз до меня масло меняли точно, а во второй раз масло слилось более - менее, но шли какие то странные хлопья, и зафигачили в коробку вытеснением естественным 13 литров нового масла, пока из коробки масло чистое не пошло. Так что мыть ее нужно и полезно по моему мнению, но только естественным путем, без аппаратов. По этой же причине я не люблю частичную замену - она конечно и дешевле, и возможна она с точки зрения эксплуатации, но грязи в виде взвесей в коробке при частичной замене все равно остается какое то количество.
  • 0
#1342 Scratcher
Scratcher
    Старожил
  • Форумчане
  • 106 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 3.0 AT6 Cosmo
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Май 2019 - 15:47
Даже после аппарата в фильтре всё равно грязь. Да и гидротрансформатор, попробуй промой
  • 0
#1343 tula71
tula71
    Старожил
  • Форумчане
  • 131 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2019 - 20:32
От чего ее мыть? От кусков метала если разлетелась какая-то шестеренка или от фрикционов? Так если там будет такой мусор так вся гидравлика накроется медным тазом и ту ту коробочка.
Вы когда-нибудь масло в АКПП со вскрытием и заменой фильтров производили?
Не накроется из-за мелкой стружки и мелких кусков шестерен гидравлика....
Я так думаю, что менять хоть через 30-40тык, что через 60-80тык, но пинки в коробасе не прекратятся. Это самый голимый коробас на котором я ездил. Мне помогает от пинков скидывать клемы с АКБ раз в месяц, но проходит неделя и опять пинки и удары после кикдауна.... и это все я начал понимать после первых 5000км. Когда отключаешь режим ЕСО, еще сносно.
Ездил к парням на СТО пару лет назад, они сразу сказали, не парься, к ним много народу приезжает с этим на антарах и коптивах, но это не гарантийный случай, это особенность такая...
  • 0
#1344 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 11 807 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2019 - 20:36
Кикдаун на 2,4?
И как это выглядит?
После резкого старта под сброс газа и у меня пинает здорово.
Но это не косяк, а свойство самой коробки.
И не дефект это.
  • 0
#1345 tula71
tula71
    Старожил
  • Форумчане
  • 131 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2019 - 20:48
Кикдаун на 2,4?
И как это выглядит?
И не дефект это.
Да так и есть... после веселого старта, если нужно притормозить ощущается понок, типа удар на корпус. А вот после скидывания клемм с АКБ на время помогает....
Да, видимо не дефект, но мне очень не привычно садится на машину и такое ощущать после другой машины.
  • 0
#1346 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 11 807 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2019 - 20:54
Так не фиг после старта в пол оттормаживаться сразу.
Это нужно пару раз в год, не более того...
  • 0
#1347 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 145 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2019 - 21:05
да уж, еще раз убеждаюсь, что GM экономит на всем, это не первые косяки в 145 кузове...
  • 0
#1348 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 11 807 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2019 - 21:14
Подождите, вы выходите на пик момента, а потом резко сбрасываете газ...
Куда деться давлению в гидротрансформаторе?
Прям одномоментно?
Никуда оно прям сразу не денется и еще и на следующую ступень выше переключится.
Такая фигня не только на GM коробках 6ти ступенчатых.
И у других похожее есть.
Но если честно, меня это ни сколько не волнует.
Больше страхов на разваливание подшипников в раздатке и ее клин с разрывом.
Но это удел уже дизеля, ибо на бензине нет таких моментов.
  • 0
#1349 Provider
Provider
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 136 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Май 2019 - 16:16
Какая чудесная машинка у нас! То за АКПП боимся, то теперь за раздатку ))
  • 0
#1350 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 783 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Май 2019 - 16:31
только ли на Опеле такая проблема? Вон BMW-висты тоже поскуливают. чуть газку поддал-все. либо привода порвал, либо раздатку. ну, на мощных моторах которые, не на X1 с 1.8л
  • 0
#1351 Provider
Provider
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 136 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Май 2019 - 17:49
антаровский 2.2 мощный мотор? думаю что нет
Сообщение отредактировал Provider: 15 Май 2019 - 18:44
  • 0
#1352 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 783 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Май 2019 - 19:11
Ну так и проблемы массовой нет. Больше истерии и переживаний
  • 0
#1353 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 11 807 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Май 2019 - 19:28
Ну кто любит повые..., уже разорвали раздатку.
А для информации - все же видели стружку при сливе из раздатки.
И это не шестерни. Это подшипники.
И беда в том, что они ссука не воют, а клинят сразу.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
    Yandex (1)
