Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Трясет на скорости 25-28 км/ч
Сообщений в теме: 128
#121 chem407
chem407
    Старожил
  • Форумчане
  • 189 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 3.2 AT5 Cosmo
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Май 2019 - 13:20
В Новосибе данную беду никто не лечил? Есть по карданам сервисы?
КарданБаланс в Новосибе, правда сам у них не делал.
  • 0
#122 sts
sts
    Старожил
  • Форумчане
  • 296 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D MT5 Enjoy
  • Пол:мужской
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 Май 2019 - 20:50
Периодически стала  появляться вибрация на подлокотнике и спина чувствовала массаж на 24-28 км/ч. при разгоне.
Начитавшись по просторам интернета и теоритически решил, что нужно менять будет крестовину у подвесного, но реальность после снятия оказалось другая,  закушена крестовина у заднего дифференциала. Неспешно заменили с помощником за пару часиков с перекурами. Установил  guk 13, центровали по штангенциркулю. Глубина посадок чашек у меня была 3,6мм. Заменить подшипник припри необходимости в подвесном как оказывается не сложно, если жива центрующая резина подвесного. Подвесной живой и подшипник для него будет пока лежать в запасе.
кернили?
Конечно.
  • 0
#123 jemmer
jemmer
    Старожил
  • Форумчане
  • 121 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 17 Май 2019 - 14:51
Съездил я на диагностику кардана. Приговорили муфту.  :shok:  :wall:
Экзист нашептал 112-190 т.р.
Че теперь делать? Б/у искать с разборок, или Кулибиных в новосибе, не представляю.
  • 0
#124 sts
sts
    Старожил
  • Форумчане
  • 296 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 Май 2019 - 22:46
Искать б/у, но продадут вместе с дифференциалом, а главное что бы эл.блок был родной от этой эл муфты.
На просторах интернета встречал видео ремонта проводов муфты на Каптиве. Если сильно проблемно, могу попробовать с Поляндии отправить к вам, но без диффера, с отправкой из этой "особой зоной" головняк просто огромный.
  • 0
#125 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • Почетные Форумчане
  • 8 484 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:загонная охота...
Отправлено 18 Май 2019 - 07:16
Муфта умирает наша кране редко. Какие ошибки?
  • 0
#126 Irokes
Irokes
    Старожил
  • Форумчане
  • 305 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:ГБО BRC
Отправлено 18 Май 2019 - 22:17
Один из вариантов вибрации.
Летние шины 255/55/18 на родных 18х дисках. Гудьир, маде ин Джермани. Как только не крутили и балансировали, есть и всё вибрация 40-80, потом 110. Не сильная, но подбешивала. Резина широковата оказалась для этих дисков. Хотя поставил зиму и вибрация пропала, а размер тот же. Каждая резина садится индивидуально на диск, вот отсюда и результаты. На балансировочным станке всё видно было, лето чуть яйцом, зима идеально.
Это или станки говно или резина. Если она яйцом то там не вибрация, а полный разнос. У меня както корд на резине ломался так машина восьмерки рисовала. Резина штатной ширины всегда садится на диск одинаково, боковины могут выглядеть по разному в зависимости от жесткости боковин и типа корда, а балансироваться должна идеально.
  • 0
#127 jemmer
jemmer
    Старожил
  • Форумчане
  • 121 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Май 2019 - 17:39
Ошибок не было. Приговорил диагност по звуку при вывешенной машине.
Я сейчас тоже начал сомневаться в этом диагнозе.
  • 0
#128 sts
sts
    Старожил
  • Форумчане
  • 296 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 Май 2019 - 21:46
[/quote]
Посмотри про муфту на досуге
Извиняюсь, но что пошло не так.
Сообщение отредактировал sts: 23 Май 2019 - 21:43
  • 0
#129 Виталий74
Виталий74
    Старожил
  • Форумчане
  • 290 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Май 2019 - 07:22
......https://www.youtube....h?v=WMmRutLsmLU......
Гиперссылки на сайте не работают, похоже.
Надо точки, запятые, скобки ставить. Тогда по-крайней мере кликабельно будет.
Сообщение отредактировал Виталий74: 24 Май 2019 - 07:24
  • 0
