Заводские инструкции и фотоотчеты: монтаж/демонтаж элементов салона/кузова.
Jet Li
Инструкции: монтаж/демонтаж элементов салона. Часть 1.
Замена переключателя регулировки освещения (Antara).pdf
Замена приборного отсека.pdf
Замена приборной панели (Antara).pdf
Замена рычага и переключателя стеклоочистителей (Antara).pdf
Замена рычага указателя поворота (Antara).pdf
Замена солнцезащитных козырьков с косметическим зеркалом (Antara).pdf
Замена стойки в проеме приборной панели для рулевой колонки.pdf
Замена стопора задней боковой двери.pdf
Замена стопора передней боковой двери.pdf
Замена фасонной обивки потолка салона (Antara).pdf
Замена центрального динамика на приборной панели (Antara).pdf
Облицовка центральной стойки.pdf
Фотоотчет замены центрального динамика на приборной панели модели С105. Предоставлен уважаемым GoGa.
Для снятия накладки с решеткой центрального динамика я взял тонкий нож (т.к.пластикового клинышка не нашел), обмотал его изолентой (1-2 витка), чтоб не повредить пластик, т.к. щель между накладкой центральной консоли и крышкой динамика и дисплея очень маленькая.
1. Вставляем нож в щель (см.фото) ближе к окну. Поддеваем крышку и рычагом выталкиваем ее вверх. Крышка немного вылезет вверх,что позволит передвинуть нож еще ближе к стеклу.опять поддеваем и выжимаем ее вверх.
2. Появляется выступ, который позволяет зацепиться за крышку палицами. Берем ее у лобового стекла и тянем (выжимаем) вверх, на крышке защелки стоят по кругу, а со стороны монитора - направляющие. Поэтому когда подняли крышку у лобового стекла-смещаемся к бокам и освобождаем боковые защелки (тянем вверх).
Как подняли бока и попу крышки - сдвигаем ее к лобовому стеклу (направляющие выходят из зацепления).
3. Если мешается, то снимаем штекер с датчика света (я не снимал)
4. Динамик крепится на 4-х саморезах. Откручиваем их, снимаем штекер. Все!
Сборку производим в обратной последовательности (только уже без ножа). Направляющие к дисплею+заправляем бока+заправляем зад крышки у лоб стекла, пластик толстый, защелки тоже.
Так,что не бойтесь.
Для модели С145 аналогично.
  • Плюс 3
Инструкции: монтаж/демонтаж сидений.
Замена заднего сиденья.pdf
Замена облицовки заднего сиденья.pdf
Замена облицовки переднего сиденья.pdf
Замена опоры переднего сиденья.pdf
Замена переднего сиденья.pdf
Замена подголовника.pdf
Замена подушки переднего сиденья.pdf
Замена ручки поясничного подпора.pdf
Замена спинки заднего сиденья.pdf
Замена спинки переднего сиденья.pdf
Замена узла сдвига сиденья водителя с электроприводом.pdf
Демонтаж задних сидений.
Для демонтажа сидения его необходимо привести в вертикальное положение, для этого необходимо разблокировать замки с помощью рычежка указанного пальцем на обоих замках. Переднее крепление выполнено на болтах под пластиковыми крышками.
Инструкции: монтаж/демонтаж систем пассивной безопасности.
Включение системы надувных подушек безопасности (SIR).pdf
Замена блока верхней подушки безопасности (Antara).pdf
Замена блока датчиков и диагностики (SDM).pdf
Замена блока надувной подушки безопасности пассажира (Antara).pdf
Замена блока подушек безопасности водителя (Antara).pdf
Замена датчика боковой подушки безопасности.pdf
Замена задней левой и средней пряжки или ремня безопасности (Antara).pdf
Замена контактной спирали.pdf
Замена пряжки натяжителя ремня безопасности переднего сиденья.pdf
Замена пряжки ремня безопасности на заднем правом сиденье (Antara).pdf
Замена регулятора высоты ремня безопасности на переднем сиденье.pdf
Замена трехточечного ремня безопасности с аварийной блокировкой на заднем сиденье.pdf
Замена трехточечного ремня безопасности с натяжителем на переднем сиденье.pdf
Отключение системы надувных подушек безопасности (SIR).pdf
Схема компонентов системы пассивной безопасности (SIR) (Antara).pdf
Инструкции: монтаж/демонтаж элементов кузова. Часть 1.
Замена бокового декоративного молдинга стекла задней откидной двери (Antara).pdf
Замена брызговика - переднего.pdf
Замена верхней накладки задней откидной двери (Antara).pdf
Замена ветрового стекла.pdf
Замена внешнего уплотнителя окна.pdf
Замена водосточного желобка потолочного люка.pdf
Замена воздушного дефлектора потолочного люка.pdf
Замена грязезащитных щитков.pdf
Замена желобка задней двери.pdf
Замена желобка передней двери.pdf
Замена наружного зеркала заднего вида.pdf
Замена накладки переднего окна (Antara).pdf
Замена наружной ручки задней двери (Antara).pdf
Замена наружной ручки передней двери (Antara).pdf
Замена нижнего молдинга задней боковой двери.pdf
Замена нижнего молдинга передней боковой двери.pdf
Замена нижнего уплотнителя двери.pdf
Замена переднего сливного шланга корпуса потолочного люка.pdf
Замена привода_мотора потолочного люка.pdf
Замена рамы потолочного люка.pdf
Замена стекла потолочного люка.pdf
Замена стойки задней откидной двери.pdf
Замена стопора заднего стекла (Antara).pdf
Замена стопора переднего стекла.pdf
Замена троса привода замка капота.pdf
Замена троса управления переключением передач.pdf
Замена уплотнителя двери.pdf
Замена уплотнителя задней откидной двери.pdf
Замена уплотнителя проема задней двери.pdf
Замена уплотнителя проема передней двери.pdf
  • Плюс 3
Инструкции: монтаж/демонтаж элементов кузова. Часть 2.
Замена защелки задней откидной двери (Antara).pdf
Замена защелки стекла задней откидной двери.pdf
Замена зеркала заднего вида.pdf
Замена контроллера кузова (BCM) (Antara).pdf
Замена корпуса рычага переключения передач.pdf
Замена молдинга заднего колесного проема.pdf
Замена молдинга панели порога (Antara).pdf
Замена молдинга проема для колеса в переднем крыле.pdf
Замена стекла наружного зеркала заднего вида.pdf
Замена стекла передней двери.pdf
Замена заднего бокового стекла.pdf
Замена заднего сливного шланга корпуса потолочного люка.pdf
Замена задней накладки рамы стекла передней боковой двери.pdf
Замена закрывающей планки бокового проема в панели потолочного люка.pdf
Замена замка передней двери (Antara).pdf
Замена регулятора электрического стеклоподъемника.pdf
Замена рулевого колеса (Antara).pdf
Замена рычага переключения передач в сборе.pdf
Замена солнцезащитной шторки.pdf
Замена стекла задней двери.pdf
Замена уплотнителя стекла на задней двери.pdf
Замена уплотнителя стекла передней двери.pdf
Замена фиксатора замка двери.pdf
Замена фиксатора защелки задней откидной двери..pdf
Замена фиксатора открытого положения двери (Antara).pdf
Замена цилиндра замка двери.pdf
Наружная ручка задней откидной двери (Antara).pdf
Общие технические характеристики.pdf
Ориентировочные значения момента затяжки (Antara).pdf
Очистка и осмотр сливной системы потолочного люка.pdf
  • Плюс 2
  • 9 лет спустя...
Добрый день!
В связи с текущей ситуацией на авторынке РФ - народ будет держать на плаву Антары - до последнего.
Соответственно, информация из данного раздела КРАЙНЕ ВОСТРЕБОВАНА.
Предлагаю посмотреть правде в глаза: если за столько времени эта проблема с сайтом так и не решена, то вряд ли она будет вообще решена.
Давайте выложим этот материал на мэйл облако\яндекс диск\google drive.
Вообще это похоже на то, что ты растишь, лечишь, воспитываешь своего ребеночка... А потом поступает предложение: а давайте отдадим его в детдом! Как-то так получается.
А что не так с сайтом? Все работает.
Всё работает.
Кроме, к примеру, возможности скачать pdf'ы в этой теме.
Не. По другому получается.
Растишь, лечишь, воспитываешь своего ребеночка. Ребенок вырос и получился очень хороший, востребованный человек.
Но ты берешь, и перестаешь выпускать его в общество.
Окружающим твой ребенок нужен в качестве врача\учителя\руководителя\бизнесмена.
Но ребенок сидит дома и никому не помогает...
Только грустно смотрит в окно...
Как вы представляете заливку всего этого на другие ресурсы? Это собиралось годами и не факт, что сохранилось у кого-то.
У меня кучка каких-то файлов скачана, могу вполне собрать и закинуть куда-нить, только куда?
Я помню, был разговор, что все это осталось и надо лишь прописать пути. Разобраться бы с этим вопросом
К примеру, временно, поступить так:
https://cloud.mail.ru/public/yFPb/ku5tanzJJ
Есть, впринципе, масса файлообменников :yes2:
Яндекс диск, если не ошибаюсь - так же функционирует.
Ни у кого не осталось инструкции по снятию левой боковой панели в ногах водителя случайно? Ищу блок сигналки...
Изменено пользователем gvr
