Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
При резком разгоне после 3100 оборотов загорается машина с ключиком и пропадает тяга
Сообщений в теме: 86
#81 Alloff
Alloff
    Свой
  • Новички
  • 31 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Август 2017 - 14:03
Всем привет. Все. я все отремонтировал.
ЧТО было и что сделано?!
Было:
1. Х*еровы сервисмены "Астра-авто" на Вавилова, г. Ростов-на-Дону, поставили топливные фильтры UFI, Китай, вместо моих GM, тех что я купил у уважаемого Jet Li. Короче подменили, му*аки.
2. "Благодаря" этой подмене, насос низкого давления с пробегом машины на этих фильтрах около 10-15000 начал давать меньше давления. Машина начала поддымливать, что я сразу не увидел и не распознал что это я.
3. ТНВД получая меньше топлива, просто тупо недодавливал, и это вызывало все увеличивающийся дым.
4. Дым, это сажа, по причине ее избытка, она откладывалась везде, в том числе на впускном коллекторе, и его заслонках завихрения (или изменения длины впускного коллектора, хз как его называют правильнее).
5. Первое что меня смущало, это дым. Потом и падение мощности при нагрузке, на подъеме.  А потом и выпавшие ошибки.
Форсунки, выдавали очень малую коррекцию. Ошибка была ДРМВ (была давно, переодически и я на нее не обращал внимания), и ошибка по заслонкам впускного. Последняя вроде бы и вызвала Чек. Прибора не было, смотрели в сервисе. Предложили тупо отключить заслонки. ОТказался.
6. Не уверен что в то же время, но позже нашел прорванный на 6-7 см шланг с интеркуллера на впуск.
Что сделал:
1. Разобрал и промыл весь впуск.
2. Поменял аккумулятор (мой годовалый Аком сдох)
3. Поменял фильтры топливные.
4. Засрал форсунки, и как следствие не смог завести. Форсунки замкнулись.
5. Отвез на эвакуаторе авто к Александру, на 2-ю Кольцевую.
6. Были промыты Форсунки, топливные магистрали, топливную рампу и тд.
ПОДИтог.
Машина завелась, проехала 2-3 км и вывалилась в ошибки, машинка с ключиком, двигатель со стрелкой и ЧЕК.
Доехал обратно, посмотрели, сказали что труба с интеркулера лопнула. Но после замены ошибки не ушли, начал искать, и оказалось, что электрический разъем на 4-м цилиндре форсунка до щелчка не втыкается. Резинка на электрическом разъеме чуть надорвана, заменил на более или менее подходящую. Все ошибки пропали. Авто поехало.
Итог.
Потрачено,
1. антифриз, 4 литра по 1 л 1800 руб.
2. Дистиллированная вода 5 л 80 руб
3. фильтры топливные 1300 руб
4. Средство для очистки карбюратора ABRO 3 шт 500 руб
5. Работа по снятию, установке и промывке 6000 руб, но человек сказал будет по 8000 теперь брать.
6. промывка форсунок, топливной и рампы, тестирование, снятие\установка, чтение ошибок и сброс, короче все 7000
7. Эвакуатор 1500 (200 "на чай" водила дал, так 1300 руб)
Нужно еще:
1. Поменять воздушник на двигателе 600-1400
2. Возможно ремень агрегатов, до 2000 с работой.
3. масло в движке, частично в коробке... около 7000
Как то так...
Сообщение отредактировал Alloff: 05 Август 2017 - 14:12
  • 0
#82 snake
snake
    Старожил
  • Форумчане
  • 325 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Август 2017 - 14:18
У вас топл.фильтра:длинные или короткие?
  • 0
#83 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 9 723 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Август 2017 - 14:32
Открою вам небольшой секрет - UFI и есть оригинал.
  • 0
#84 snake
snake
    Старожил
  • Форумчане
  • 325 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Август 2017 - 14:48
Я,просто "издалека"-вопрос задал,вы меня опередили.
  • 0
#85 zloi_kot
zloi_kot
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 833 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Август 2017 - 17:43
Я небольшой спец по тракторам но таки спрошу - черный дым от недостатка топлива или от избытка?
  • 0
#86 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 9 723 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Август 2017 - 17:48
От недостатка воздуха.
Как правило при разрывах воздупроводов такое бывает.
Но так как стоит сажевый, то сажи не будет, а будет регенерация фильтра каждые 100 км.
  • 0
#87 Alloff
Alloff
    Свой
  • Новички
  • 31 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Август 2017 - 22:43
короткие стоят, и вопрос только в том, что ufi я не покупал, а покупал оригинал, у Jet Li.
Но вопрос не в том что из них оригинал, вопрос в их различном внешнем виде!!!! УФИ выглядят как синтепон сплошной, вата плотно намотана на что то там. А GM выглядели как обычный гофрированный материал!
Возможно вы правы, и дымила она у меня при разрыве воздушного парубка от интеркулера. НО! При разрыве выпадает ошибка! ИЛИ я не прав?
А я более 1000 км ездил с дымом очень сильным, и это и заставило искать причину, и мыть впуск. И ошибок не было, кроме стандартной ДРМВ, но чека не было. И да, потом обнаружили разрыв парубка, но я даже почувствовал когда он рванул.
Сообщение отредактировал Alloff: 13 Август 2017 - 22:46
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
