Стук в райне багажника
Выкруивается первый раз тяжело, последующие разы легко. Только не пугайтесь если увидите через отверстие с резьбой землю - отверстие сквозное!
Да нахрен там не нужна эта штука. Заклеить вибропластом эту дыру и все, а можно и ничего не делать.
Выкручивается тяжело от того, что применяется анаэробный герметик резьбы. После необходимо очистить резьбу от старого герметика и нанести новый к примеру Loctite 243
Короб ставить необходимо с его помощью создается туннель для салонной вентиляции, короче усиливает вытяжку салонного воздуха за борт.
  • Ответов 72
у нас справа нет вытяжного клапана.
только слева.
наверное, на дорейстале было два клапана вентиляции.
кстати насчет вентиляции , еще в первую зиму заметил что задняя половина салона запотевает в ноль причем что стоишь что едешь , неважно как климат работает прост тупо окна обмерзают зимой. По поводу этого короба: на фото видно где он лежит и видно сколько вокург него отверстий и какого размера.
все верно.
но сняв бампер, можно увидеть, что выход воздуха из салона только слева, через один клапан.
банальная экономия.
Там этот короб болтается как тряпка на ветру, он точно создает приглушенные звуки-стуки, так как мягкий.
Просмотрел тему, но вроде не нашел. У меня проблема следующая. После остановки слышен стук в районе багажника, глухой и с замедлением. Примерно раз 5-6 стукнет и потом тихо. Может кто сталкивался?
с огнетушителем все хорошо). Да и вообще в багажнике все зафиксировано.В отсеке для запаски все лежит плотно, кататься нечему. Стук по ощущениям откуда то снизу.
Снять пластиковые панели и посмотреть, возможно сборщики что-то оставили за ними из деталей.
уверены что источник сзади? я тут поездил с разобранным багажным отсеком, в нем не было ничего вообще. При тряске бабахало и казалось бы что еще может быть. Оказалось маленький жгут из двух проводочков идущий снизу вверх свободно болтается и при тряске стукает о край отверстия а отдает в кузов как от молотка. Если уверены что содержимое багажника не причем видимо придется разбирать. Кстати а задние защелки ремня безопасности закреплены? Они еще бухают если не закрепить.
А может что то в районе бензобака стукать?
ну похорошему надо бы снизу все посмотреть , на подъемнике или яме
Именно сзади. Причем слышен только когда заглушишь авто ( глухой стук). Стук с замедлением, будто что-болтается. на форуме астры была тема, вроде какой то датчик в бензобаке. Но это просто предположение)
Никто не сталкивался с таким. Может резинки выхлопной системы отпали куда нибудь. Посмотрите и поведайте на форум в чем была причина.
тогда надо снизу смотреть если ненайдется тогда разбирать багажное отделение
  • 2 месяца спустя...
Сегодня мне на ТО-1 ликвидировали стук в багажнике "где-то сзади, справа". Звук был глухой не очень громкий такой "бум-бух", проявлялся даже на мелких неровностях, на больших ямах звук был "как выстрел из ружья" :) Поначалу мастера решили, что отвернулось верхнее крепление заднего правого амортизатора. Оказалось всё намного прозаичнее и не очень приятно - у меня не было правого болта крепления подрамника сзади. Где-то он выпал. Вкрутили другой болт, и ..... тишина!
Наши недосборщики могут и не такое недопривернуть
И, самое интересное - у ОД не проводят предпродажную подготовку, не их функционал как-бе. Гарантия есть?-есть,-велкам к ОД!
Проводят, только из рук вон плохо. Я после покупки пожаловался, что задний бампер прикручен кривовато, так мне сразу сказали - "косяк того, кто готовил к продаже, все сделаем за его счет", долго кряхтели, но прикрутили. Все жидкости в норме. Все не соберусь глянуть снизу на машину - в гараж не влезает по высоте, а яма там.
А уж про то сколько там бензина оставляют - это отдельная история. Наверно с рулеткой расстояние до ближайшей заправки меряют и пипеткой наливают.
Изменено пользователем DIMON_A
  • 3 месяца спустя...
Всем клубням большое спасибо за участие!
Ремни действительно тоже гремят. Выход - держать их застегнутыми, когда не нужны. Но дело было не в них.
Докладываю по итогу сегодняшней поездки к диллеру "КМ/Ч":
Протянули 2 крепления стойки стабилизатора задней подвески (на фото обведены) по левому и правому борту. Взяли 180 деревянных за "регулировку".
Стука нет.
Тоже есть стук. Вчера залезал под машину, вроде, люфтов в стойках не нашел. Заодно все вокруг подергал. Скажите, люфты в стойках стабов будут чувствоваться на стоящей машине или надо колеса вывешивать?
стойки-косточки можно проверить когда авто стоит ровно под своим весом, либо висит на подъемнике.
поддамкрачивать не выйдет, стаб натягивает стойки.
