S@chok Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Что Вова, справился с разъемом? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) Да, успешно).Еще фотографии Изменено 26 апреля, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Этот штуцер я узнаю. Тоже лепил его по наставлению Виталия. Ссылка на комментарий
Терик Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 А чего с ним не так? Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Сифонить может через него, я тоже клеил в том же месте. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Практически у всех 3,2 сифонит. Где-то даже была метода от Виталия. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) Определяется по замасливаю места пайки патрубка. У меня было небольшое. Глянул в тырнет пока копался - есть такое, где то на Каптиве нашел. У Виталия методу не видел :unknw: Отмыл сначала замасливание жидким ключем, трубу губкой с шампунем, зубной щеткой место проварки.Со стороны изгиба закрутил п/пакет изолентой, намылил щеткой по сварке. Встал перед зеркалом, закрыл отверстие патрубка и дунул в шайтан- трубу :D: . Появились пузырьки в двух точках. Промыл, просушил бытовым феном месно пайки, подпаял паяльником. Проверил на герметичность, все хорошо, поставил, собрал. Изменено 26 апреля, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Mixas100 Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Добрый день всем. Отпишусь о результатах. В феврале три дня боролся с этими ошибками выскакивали 3 ошибки 0500,0121, 2072 Снятие клеммы решало проблему до следующей поездки. Причем когда все включалось машина глохла и по ощущениям работала на трех цилиндрах. Кто то тут кидал ссылку как разбирал крышку дроссельной заслонки. Снял крышку с моторчика, снимать пластину по которой контакты елозят не стал, просто залил очистителем карбюратора и просушил компрессором. Вот уже два месяца ошибок нет. Наверно помогло. Скорее всего туда так же попадает такой же нагар как в заслонке. Можно сказать что рекомендую такую процедуру. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Эта процедура не решает проблему ошибки P0500. Просто потеплело. Ссылка на комментарий
Mixas100 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Эта процедура не решает проблему ошибки P0500. Просто потеплело.Сканировал ошибки. Ни одной не выявилось Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Я же говорю вам, потеплело. P0500 обычно в холодное время выскакивает. Ссылка на комментарий
JIeon Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Я же говорю вам, потеплело. P0500 обычно в холодное время выскакивает.У меня круглый год выскакивает))) Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Я же говорю вам, потеплело. P0500 обычно в холодное время выскакивает.У меня круглый год выскакивает))) Обновите ПО, почистите дросель, поменяйте датчик заслонки на дроселе. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Я же говорю вам, потеплело. P0500 обычно в холодное время выскакивает. У меня круглый год выскакивает)))Значит в вашем случае надо сделать диагностику на дилерском оборудовании. Обновить ПО и возможно будет замена датчика скорости. Дроссель тут вообще не при делах. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 У меня круглый год выскакивает)))Значит в вашем случае надо сделать диагностику на дилерском оборудовании. Обновить ПО и возможно будет замена датчика скорости. Дроссель тут вообще не при делах. Почистить не помешает) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Это просто профилактика, а не решение ошибки P0500. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Самое первое что надо сделать это обновить ПО Ссылка на комментарий
Терик Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Первым обычно делают то что могут сделать сами, не?/обновление в этот комплекс не входит никак Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Поехали и обновились других вариантов нет. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 10 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Как считаете, можно такую заслонку брать? https://emex.ru/f?detailNum=Z17114R&makeId=4525 Ссылка на комментарий
