Нужна консультация знающих!
  Панда сказал:
Вопрос к знающим. Пластиковые накладки на расширителях колесных арок, бамперах и дверях Анатары - это крашеный пластик или голый?
Конечно голый!!! :clapping:/>
  • Нравится 1
  Панда сказал:
Не крашеный он точно. Мне уже отрывало часть накладки при аварии :clapping:/>
  Mexican сказал:
Ну, а теперь в связи с чем вопрос. Машина на кузовном ремонте у ОД. Требуется замена накладки арки заднего правого крыла. Звонок по телефону. Сообщают, что оказывается на мой машине весь этот пластик по кругу крашеный, а на замену пришла некрашенная накладка. Справшивают у меня, что будем делать? Если они ее покрасят, то она облезет. На всех машинах, которые они смотрели у себя, они некрашеные и точно соотвествуют той, которая пришла на замену.
Мои поиски по каталогу GM дали следующий результат:
1. Профиль, колесная коробка, задний П/С, CHARCOAL - код. кат. 48 06 477
2. Профиль, колесная коробка, задний П/С, требует покраски - код. кат. 48 08 533
Наблюдаем две пластиковые детали, отличающиеся или CHARCOAL (антрацит) или "требует покраски" и, соответственно, каталожными номерами. Проинформировал об этой находке ОД. Задумались. Сказали, что будут консультироваться.
Mexican
А при восстановлении твоей накладки ее красили или заменили без покраски и она соответствовала всем остальным, установленным на машине с завода?
Изменено пользователем Панда
  Панда сказал:
Mexican
Ее заменили и НЕ красили.
Ее при аварии разорвало немного, если бы крашеная была, я бы увидел.
  Mexican сказал:
И она и по фактуре и в цвет попала со всеми остальными?
  Панда сказал:
И она и по фактуре и в цвет попала всех остальных?
Разумеется. Это вполне законченная и самодостаточная деталь.
Ты слушай их больше, надо красить или нет.
У меня когда облезла накладка задней двери, блестящая, то менеджер на сервисе ОД, с пеной у рта доказывал, что она идет без надписи "Антара". А буковки я типа должен отдельно заказать.
Хотя не исключаю, что есть разные варианты этой накладки. Может в Европе их красят?
Изменено пользователем Mexican
  Mexican сказал:
Mexican
Спасибо, за консультацию! То, что этот менеджер ОД по телефону включил динамо, я понял сразу. Ясно, что или не ту накладку заказали, так как их две с разными номерами в каталоге, или еще что-то начудили. Мне же позвонили в надежде, что вдруг заказчик скажет да хрен с ней, и так сойдет. Крашеными накладки на Антаре быть не могут, так как я уже именно эту накладку оттирал от следов зеленой краски, когда зацепил ею за гаражные ворота, неожиданно пришедшие в движение. Так вот после усиленных растираний уйт-спиритом и кучей всяких других растворителей никаких следов краски, кроме той самой зеленой, не обнаружилось. Зеленая же вполне оттерлась. То есть растворилась во всех этих растворителях. Мне и в голову не приходили, что этот пластик может быть крашеным.
Буквы точно отдельно идут, я себе их на пороги заказывал.
меняли бампер по КАСКО в прошлом году, обычный некрашенный, а накладка серебристая под бампером крашенная идет отдельно, но мне старую поставили
  ВикторАлександрович сказал:
а у меня весь обвес пластиковый с каким то напылом (а-ля металик). когда насадки на глушитель ставил,тогда и разглядел.может конечно и при литье пластика что то в него добавляют,но что он не просто черный это точно. если хотите,то могу фотку замутить. думаю что видно будет.
  Flaer сказал:
О, клево. Интересно, а там полный алфавит буковок. А то можно, наверное, разные надписи создавать :clapping:/>
  Mexican сказал:
Не. С матерными будут проблемы. Не всех букв хватат. Они же латинские! <_</>
  Панда сказал:
Mexican
Панда!
Тоже менял накладку арки заднего правого крыла(сильно поцарапал о столбик). Получил в руки. Поменял в другом месте.Не крашеная!
  Andr475 сказал:
Панда!
Спасибо! Итог. Установлены новые накладки арки заднего правого колеса и задней правой двери. От всех остальных, стоявших на машине с рождения, отличаются оттенком цвета. Вновь установленные более светлые по оттенку и несколько контрастируют с накладкой заднего бампера и передней правой двери. В каталоге GM эти детали имеют различия и имеют различные каталожные номера. Например:
- профиль, колесная коробка, задний, п/с, CHARCOAL, (идент. 5G) - кат. код. 48 06 477
- профиль, колесная коробка, задний, п/с, требуется покраска, (идент. 5R) - кат. код. 48 08 533
По накладке двери, или как она правильно называется - профиль защитный, задная дверь п/с, разнообразие еще более обильное. Их только на задную правую дверь в каталоге 4. Отличаются непонятным указанием на идент. 8H, 5P и так далее. При этом две из них имеют еще в описании CHARCOAL, как намек на какой-то древесный уголь или антрацит, а две имеют указание "требуется покраска". Вот вам крашеный или некрашеный.
ОД, делавший кузовной ремонт, сейчас активно консультируется (?) с представительством GM. Акт выполненных работ мной пока не подписан, как и направление страховой компании, по подписанию которого будет производится расчет с ОД. Становится интересно.
Скорей всего так. На твою машину надо было устанавливать накладку с номером 48 06 477. Эта накладка цвета антрацит т.е. серо-черная и на ощупь как бы шершавая. А под номером 48 08 533 идет накладка грунтованная под покраску в цвет кузова т.е. машина белая и накладки красят в белый цвет.
По накладкам на дверях есть различия по VIN т.е. более ранние модели и более поздние, вот и вариантов получается 4. Тебе нужен номер 48 11 509.
Вот и все.
  Jet Li сказал:
Вот и все.
Спасибо! Именно так я и предполагал, когда сам полазил по каталогу. Когда сообщил об этой "гениальной" догадке ОД, то для них это было открытием. Или сделали вид, так как не заморачивались особо проблемой заказа именно той детали, которая соответствует VINу данной конкретной машины. И так возились с ней на неделю дольше, чем было ими же оговорено при приеме машины в ремонт. Кстати, неподвижная часть дверной ручки, которая назвается ими "кнопокой" так и не дошла вместе с заказанными ими запчастями. Ждемс. Ну, если сами не допрут до таких сложных нюансов с кат. код. накладок, буду тренировать со ссылкой на твоё авторитетное мнение. Кстати, а у тебя нет ссылки на ресурс, где можно по VINу пробить кат. код. нужной детали? Буду признателен.
  Панда сказал:
"... О сколько нам открытий чудных..."
Бугага.
  Панда сказал:
Попробуй в www.exist.ru или elcats.ru я там всегда смотрю.
  Панда сказал:
... Кстати, а у тебя нет ссылки на ресурс, где можно по VINу пробить кат. код. нужной детали? Буду признателен.
К сожалению однозначно пробить номер детали по VIN не получится даже у дилеров. Это некая особенность базы данных GM. Программа все равно предлагает на выбор несколько деталей. К примеру в EPC Mercedes-Benz дилерская база по VIN-номеру конкретно указывает одну деталь именно к конкретной комплектации т.е. отсеивает весь выбор.
Ссылки на ресурсе в Интернете приведены в разделе "создание FAQ по Опель Антара, вся инфа по Антаре!!!!"
Изменено пользователем Jet Li
  Mexican сказал:
Бугага.
Самое удивительное, что мы еще ОД и деньги платим, занимаясь обучением и тренировкой их сотрудников.
  Madimp сказал:
Спасибо! Я там и смотрел. К сожалению, по этим ресурсам точно определить какая именно накладка на данную конкретную машину с этим VIN не получится. Антара окрашивается в пять цветов. На всех пластиковые накладки темного цвета. На какие из них идут с одним кат.код., а на какие с другим кат.код., отличаясь по оттенку, определить сложно. Вероятно, что на светлые цвета машин идут одни, на темные другие. Может еще в чем-то есть разлчия идентификации. Но если ОД этого не знает, то тогда кто?
  Jet Li сказал:
Спасибо за помощь и участие!
  • 3 года спустя...
Отходит (не знаю даже как его назвать) центральный колпак на колесе. Пытался постучать по нему, чтоб на место встал, не идет. Боюсь сломать. Отпадет где нибудь - жалко. Не к ОД же с этим ехать :)/> Кто знает как они крепятся? Колесо снимать? или стукануть посильней, может на место сядет...
Просто защелкивается в дырку.Попробуй аккуратно подцепить,вынуть и посмотреть состояние защелок.Потом защелкнешь обратно.
