Пусть каждый остается при своем мнении. Лично я, если заливаю Дексос, то меняю его через 6-7тыс. На мобиле хожу 10
А я меняю Дексос 2 раз в 15 тыс., или через год эксплуатации как и предписывает производитель. Такой вот я волюнтарист. Изменено пользователем AVIS
  • Ответов 11.2 тыс
Прочитав предыдущие посты, у меня сложилось впечатление, что мы будем эксплуатировать свои авто всю оставшуюся жизнь.
Какое масло лить у меня никогда не вызывало беспокойства, лил что рекомендовал ОД, с интервалом указанным заводом изготовителем. НИКОГДА не делал ТО-0 и спал спокойно.
Исходя из личного (и не только) опыта эксплуатации редко переходил 5-летний или 100 000км рубеж, далее замена авто. И уж тем более не не имел понятия, что по NERSKY за 4-5т пробега масло превращается в кислотную смесь....
Но ездил, и на европейских и на японских и не было проблем, не думаю, что Опеля чем то хуже. Если масло не разлито на подпольном заводе, то можно смело заливать исходя из параметров для имеющегося двигателя.
Интервал замены раньше срока не навредит это точно. Буду так делать и дальше, не заморачиваясь на кислотно-щелочные и прочие показатели.
А я меняю Дексос раз в 15 тыс., как и предписывает производитель. Такой вот я волюнтарист.
А где именно вы почерпнули такую рекомендацию? Ничего более явного, чем информация на стр. 100 ни в инструкции, ни в сервисной книжке, мне обнаружить не удалось.
Абсолютно согласен! Надо перестать беспокоиться и начать жить. (Д. Карнеги) Изменено пользователем AVIS
График техобслуживания GM для Опель Антары 2012 г.в., двигатель 2,2L/6AT. Рабочая позиция №14. Проводится сия операция один раз в год, либо по достижению пробега 15 тыс. км, 30 тыс. км, 45 тыс. км и т.д. """Заменить моторное масло и фильтр. Качество: Дексос 2 Вязкость: 0W-30(40)и 5W-30(40). Заправочный объём - 5,60 л Момент затяжки фильтра - 25 Нм.""" Документ лежит передо мной. Что-нибудь ещё? Изменено пользователем AVIS
График техобслуживания GM для Опель Антары 2012 г.в., двигатель 2,2L/6AT. Рабочая позиция №14. Проводится сия операция один раз в год, либо по достижению пробега 15 тыс. км, 30 тыс. км, 45 тыс. км и т.д. """Заменить моторное масло и фильтр. Качество: Дексос 2 Вязкость: 0W-30(40)и 5W-30(40). Заправочный объём - 5,60 л Момент затяжки фильтра - 25 Нм.""" Что-нибудь ещё?
Что это за документ?
Официальный документ GM по графику техобслуживания и осмотра Антары 2,2 с АКПП. Был распечатан по моей просьбе одним из дилеров. Три листа с графиками ТО после 1,3, 5, и т.д.; 2,6,10 и т.д. и 4,8,12 и т.д. лет эксплуатации.
Полностью согласен.
Это официальный документ GM, который имеет дату и номер, или рекомендации дилера?
Я бы назвал этот документ рекомендацией или регламентом GM для дилеров.
...по NERSKY за 4-5т пробега масло превращается в кислотную смесь....
про кислотную смесь меня улыбнуло)))
Вы можете этот документ отсканить/сфотать и выложить здесь?
Вязкость
5W-40
Наименование
Super 3000 X1
Объем, л
4
Состав
Синтетическое
Спецификации ACEA
B3|B4|A3
Спецификации API
CF|SL|SM|SN
Спецификации OEM
BMW Longlife-01|GM-LL-A-025|GM-LL-B-025|MB 229.3|PORSCHE A40|PSA B71 2296|Renault RN 0700|Renault RN 0710|VW 502.00|VW 505.00
Тип контейнера
Канистра пласт
1 616,46р.-40 представляет собой синтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок службы двигателей в автомобилях различных типов и годов выпуска, а также повышенный уровень их защиты в широком диапазоне температур.
Продукты семейства Mobil Super 3000™ уже хорошо зарекомендовали себя на рынке, поэтому Вы можете быть уверены в том, что эксплуатационные свойства Вашего автомобиля будут полностью соответствовать ожиданиям.
Mobil Super 3000 X1 5W-40 обеспечивает:
Надежную защиту при повышенных температурах
Улучшенные смазывающие свойства при холодном пуске
Хорошую чистоту двигателя и защиту от образований отложений и шлама
Защиту двигателя от износа
Масла Mobil Super 3000 разработаны таким образом, чтобы предоставить дополнительный уровень защиты по сравнению с минеральными и полусинтетическими маслами. ExxonMobil рекомендует применять Mobil Super 3000 X1 5W-40, когда регулярно возникают сложные условия вождения, чтобы предотвратить повреждения от интенсивных и частых нагрузок в:
Двигателях различных типов
Бензиновых и дизельных двигателях без дизельных сажевых фильтров (DPF)
В легковых автомобилях, внедорожниках, малотоннажных грузовиках и микроавтобусах
При вождении в загородных условиях, также в городских с частыми остановками
Двигателях с повышенными рабочими характеристиками
При обычных условиях эксплуатации и при движении с перегрузками
Двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском топлива
Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации Вашего автомобиля для правильного выбора масла по классу вязкости и уровню свойств.
Допуски и спецификации:API SM;SL;SN;CF; ACEA A3;B3;B4; GM-LL-B-025; MB 229.3; VW 502 00;VW 505 00; Porsche A40; BMW Longlife-01; Renault RN0710; RN0700; PSA B71 2296
Кто грамотный поясните выделенное - получается не все йогурты полезны...
Изменено пользователем Сергиус
Извини, прикололся, а то все так серьезно, прям страсти кипят.
Когда ваш двигатель будет неисправен и начнет жрать масло с расходом до 0,6 литра на тысячу, то сажа от масла будет осаждаться в сажевом фильтре. Вместе с сажей там осядут останки различных присадок содержащихся в этом масле, использование которых ранее не привело бы двигатель в такое состояние Присадки содержат тяжелые металлы в микроскопических количествах. После процедуры прожига всё это выпрыгнет в атмосферу и станет причиной апокалипсиса. Если вас это беспокоит, не пользуйтесь маслом с присадками, пожертвуйте лучше двигателем.
Я уже писал про это в ветке "Список регламентных работ на ТО".
Попробуйте внимательно почитать мануал на стр. 216.
Т.е. вы не можете выложить сканы официальных документов GM?
Там нет ничего про смену масла
Там про периодичность ТО, одной из обязательных процедур которого и является смена масла. Что-то не так?
У меня нет для этого ни времени, ни возможностей. Получить этот документ Вы можете в Трейдинвесте. Так, как это сделал я. Проявив, правда, некоторую настойчивость и желание.
Вообще, для этого достаточно телефона и желания.
Мне всё-же кажется, что это просто список работ, которые дилеры сами делают для себя и по нему считают стоимость. Причем у всех дилеров этот список несколько отличается, судя по стоимости ТО.
На BMW замена масла производится по лампочке и жестко не привязывается к ТО. Я очень хорошо понимаю, почему опель то же переходит на эту систему. Я бы понял, если бы требование по замене масло выглядело как "15т, или раз в год, или по лампочке, в зависимости от того, что наступит ранее".
В моём арсенале нет телефона с камерой и сканера. Вот такой я ретроград, ничего не поделаешь. Изменено пользователем AVIS
Я думаю, тут вопрос ограничен либо желанием, либо наличием самого предмета для сканирования.
Про сам предмет я Вам уже детально всё написал, про отсутствие телефона с камерой и сканера тоже. Желание здесь явно не в тему. Да, чуть не забыл: факса у меня тоже нет. Могу лишь добавть к вышесказанному, что персонал Трейдинвеста получил этот и регламенты ТО по другим моделям от логистической службы GM Россия в порядке обновления и дополнения к началу нового календарного года. В том числе по новым и обновлённым моделям Опеля. Изменено пользователем AVIS
