Почему не крутятся вентиляторы.
Всем доброго времени суток. Опель Антара, 2.2 дизель, 184 лошадки, 2013 ГВ. Общий вопрос - почему???
На улице 14 градусов, машина едет по городу, температура ОЖ растет довольно таки быстро, меня 85 уже напрягает. Включаю печку, вроде падает но не так уверенно как хотелось бы. Включаю кнопку кондиционера и вот эффект, температура быстро быстро падает. Ну и буквально вчера заглядывал под капот, на 90 градусов вентиляторы не работают. Включаю кондиционер начинают крутиться. Где искать причину???  Забыл сказать, климат работает исключительно на водительской стороне. Сторона пассажира гонит воздух с улицы. Никакие манипуляции не помогают.
Изменено пользователем Колпинец
Дописал текст.
При вкл кондеяьна всех авто должна включаться первая скорость основного большого радиатора и первая радиатора кондея летом...если они вкл...значит моторчики живые...и термосопротивление на первую скорость живо...обычно оно ставится на диффузоры радиаторов...
  • Нравится 1
Максимальную скорость работы вентиляторов можно проверить отключением датчика темп. антифриза...типа система увидит бесконечность или обрыв и дает на них максимальный ток...
Не знаю, есть ли у нас отдельный блок управления вентиляторами...
