ТДА РнД71 Posted July 22 Report Posted July 22 Добрый день участники форума. Перестал слышать щелчок при работе поворота,потом что ремень не пристёгнут, парктроник. Разобрал панель приборов, вроде бы все таки хорошо,внешне во всяком случае. До BCM ещё не лазил. Куда смотреть? Коли кто знает,так поделитесь информацией пожалуйста.
bolex Posted July 22 Report Posted July 22 1 час назад, ТДА РнД71 сказал: Перестал слышать щелчок при работе поворота... У меня один раз было такое и один раз ну очень громко работало, помогло отключение аккумулятора на несколько минут.
ТДА РнД71 Posted July 22 Author Report Posted July 22 Пробовал,не помогает. Сейчас звук есть но если слышно. Так то можно и забить,но парктроник вещь полезная. Сам динамик на плате панели вроде целый ,не шевелится. А вытащить плату совсем из корпуса,заморозка . Стрелки снимать,а потом не факт что в динамике дело . Может где масса ослабла.
gremih Posted July 22 Report Posted July 22 щелчок не слышно, а сам поворотник работает? может конечно и ВСМ глючить, однако не все так прямолинейно бывает. У меня уже года 3-4 не работает стеклоомыватель (сделал кнопку напрямую и вода брызгается) и нет движения щетки при срабатывании насоса при перемещении тумблера на себя (это запустить не так просто, плюнул, тумблером командую в ручную). Однако периодически все работает и брызгает и щетки ползают по стеклу, особенно после дождя, дней 3-7 может работать. Где то то контакт плохой, но не нашли пока. И это явно не ВСМ. надо смотреть на схеме где эти 3 блока пересекаются-поворотник, ремень и парктроник. Где у них общая точка соприкосновения, там и проблема (ну или оттуда она растет)
Register a new accountSign in
