gremih Опубликовано Понедельник в 12:43 Жалоба Опубликовано Понедельник в 12:43 лет 7 назад провел перепрошивку ЭБУ в связи с вырезом сажевого. Через месяца 2-3 после этого, как то незаметно (вдруг для меня) увеличился расход с 6-7 на 10-11 л. Никакие пляски с бубеном не помогали, никакой ошибки связанной с топливной системой не вылезало. Решил что так влияет прошивка. Грустил сильно, но...ездил. месяца 1.5 назад движок на ХХ стал глохнуть.Torque показывал что давление на ХХ падало ниже 2600, после чего движок глох. Почистил сетку фильтра что на ТНВД. Стало лучше, но не сильно + заменил регулятор давления топлива (установлен в хреновом место внизу-сбоку на ТНВД со стороны движка). Глохнуть перестал, давление стало в рампе от 3800 и выше. Месяц назад движок решил все таки показать, кто хозяин на дороге и в гараже, и на горячую стал плохо заводится, чем дальше тем все хуже дела. Т.к. основные узлы уже были почищены и заменены, то...заменил датчик давления, который на топливной рампе. И.... стало гораздо лучше, движок заводится на горячую, но не так как пару лет назад, надо долго крутить, примерно сек 10-15, а не 3-5 как было. И !!!! вернулись любимые 6-7 литров расхода в смежном цикле (замерял недели 2 по баку) !!! И это весьма вовремя на фоне закрытых АЗС. При этом по Torque давление что до смены датчика, что после было одинаковое - от 3800 на ХХ до "много" на ускорении (правда это "много" возможно и обеспечивало такой расход). (но проблему плохого завода на горячую никак пока не победил и не нашел 100% что за неисправность, сейчас пришло в голову что возможно клапан вентиляции картера). 1
gremih Опубликовано Понедельник в 13:26 Автор Жалоба Опубликовано Понедельник в 13:26 нормальные, раз в 5-7 т. км провожу чистку с помощью химии, форсунки не менял.
Евгений26 Опубликовано Понедельник в 15:38 Жалоба Опубликовано Понедельник в 15:38 2 часа назад, gremih сказал: нормальные Это как определено? Стендом? Примитивный слив в обратку что показывает?
gremih Опубликовано Понедельник в 19:53 Автор Жалоба Опубликовано Понедельник в 19:53 тема не о форсунках, сорри
Евгений26 Опубликовано вчера в 04:54 Жалоба Опубликовано вчера в 04:54 Ну так не я про них написал. А обсуждать работу двигателя на основаниях 15 часов назад, gremih сказал: нормальные Это путь в никуда.
gremih Опубликовано вчера в 05:39 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 05:39 я написал конкретный пример влияния датчика на расход. при этом указал, что форсунки не менялись, т.е. они не оказали влияние в этом примере на работу двигателя. ну и нафига в них углубляться? достаточно , что они "не менялись " как понимаю kudan01 уточнил про форсунки, вдруг я забыл о них написать )
Евгений26 Опубликовано вчера в 06:29 Жалоба Опубликовано вчера в 06:29 Датчик давления рампы. Его неправильные показания приводят к трудному пуску. Это когда реальное давление ниже. На расход тоже может влиять, но при этом будет не штатный звук двигателя. Из собственного примера знаю, что если давление выше нормы намного, начинается жесткая работа со звоном.
gremih Опубликовано вчера в 06:59 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 06:59 каких либо изменений тембора звука не наблюдал. так понимаю, что при не большом повышении давления из-за не правильных данных датчика (а у меня возможно и связки датчик+регулятор) расход тоже будет выше, ибо за единицу времени открытия форсунки пройдет большее кол-во топлива, что и проиходило. однако выявить повышенное давление каким либо образом при езде я не смог. а на ХХ показывало 3800-4150 , так и сейчас показывает. Думаю, что конечно диагностические приборы + грамотный спец мог бы и ранее найти эту проблему, но я не обращался на СТО ибо ошибочно считал это результатом прошивки ЭБУ.
kudan01 Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад Большинство проблем этого мотора по смеси связано с форсами...
