Evgen111086 Опубликовано 26 мая Жалоба Опубликовано 26 мая Мужики нужна помощь в следующем вопросе, вышла ошибка, начался шум цепи( точней грохот), решил произвести замену, купил комплект INA, по отзывам норм, короче заменил цепи, выехал, проехал звук опять появился, вот сейчас заново разобрал,при снятии крышки9 увидел картину следующую, при прокрутки колен вала, натяжители отрабатывают жёстко, стучат, цепь при протяжки рукой так же в определённых моментах провисает( нету натяжения) при чем только со стороны BANK 2( второй ряд). Кто сталкивался с этой проблемой, в чем дело может быть. Прошу помощи у вас, сам допетрить не могу!!!
Evgen111086 Опубликовано 28 мая Автор Жалоба Опубликовано 28 мая В 26.05.2026 в 20:08, S@chok сказал: Вот это почитайте, особенно комментарии - Тема Да это читал, поэтому клапана решил поменять. Ещё муфту проверить для понимания
