Михаил К Опубликовано 4 мая Жалоба Опубликовано 4 мая Всем привет, не нашёл данной темы, есть проблема по кислородному датчику банк 2 сенсор 1 тот что к бамперу, ошибка Р0059 (подогревать) замена датчика на zekkert SE-3111 результатов не принесла!!! Может кто сталкивался с данной проблемой? Нужна помощь в вопросе.....
S@chok Опубликовано 4 мая Жалоба Опубликовано 4 мая Данная ошибка конкретно указывает на неисправность лямбды. Ошибку чем-нибудь стирали?
Михаил К Опубликовано 4 мая Автор Жалоба Опубликовано 4 мая Да, ошибку стирал, всё равно вылазиет, померли сопротивление на подогреве 0.5 походу датчик новый не исправен, к эбу все провода целы, на другом датчике вообще 0.3 как я понял диапозон 0.7-0.9 пере заказал датчик на другую фирму Деу, плох он по названию но на бош денег нет сейчас
ХалиГали Опубликовано 4 мая Жалоба Опубликовано 4 мая К месту или нет, но просмотреть не лишне будет проводку к лямбде. У меня на Лансере 9 очень похожая ситуация была. В итоге оказалось часть проводки касалась теплоотражающего экрана. Так не увидишь сверху. Хоть и зачехлена была, но пвх оболочка внутри этого чехла просто рассыпалась в пыль и проводки спеклись. что ни поставим, все неисправно. Посмотрите проводку заодно с пристрастием. А вдруг!?))
