oXuMuKo Опубликовано 19 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2025 (изменено) Добрый день ! Ситуация такая. Некоторое время назад начал периодически светиться чек. Затем стал светиться постоянно. Диагностика показала ошибки р0013, р0014, что говорило о неисправностях в работе электромагнитных датчиков исполнительного устройства регулировки положения распределительного вала выпускных клапанов. Вроде на работе машины как-то не сказывалось, поэтому ездил так какое-то время. Потом купил новые датчики и поменял. После замены, чек погас, ошибок нет, но машина на малых оборотах (до 2000 об) по звуку стала работать как дизель. Поехал в один сервис, там репу почесали и плечами пожали. Поехал в специализированный сервис по опелям, там посоветовали купить другие датчики, подороже и получше. Купил, поменял, ситуация не поменялась. Теперь не знаю что делать дальше. Может кто знает в чем причина. VIN XUFLH6E04F3502071 пробег 107 000 Изменено 19 ноября, 2025 пользователем oXuMuKo
oXuMuKo Опубликовано 19 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2025 1 час назад, S@chok сказал: Некоректный ВИН
S@chok Опубликовано 19 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2025 А какого бренда клапана поставили?
oXuMuKo Опубликовано 19 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2025 15 минут назад, S@chok сказал: А какого бренда клапана поставили? MASTERKIT
S@chok Опубликовано 19 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2025 Хрен знает, что это за мастеркит. Дизелит обычно когда могла грязь попасть в канал этих клапанов или все-таки цепь ГРМ шалит.
Vani4 Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля Форумчане, привет. Подскажите, стала появляться ошибка P0010 - > планирую замену "Клапан положения распредвала впускного" Оригинальный номер 12655420 Стал читатать интернеты: понимаю, что половина того, что в продаже у нас идёт как "оригинал GM" - на самом деле контрафакт. Стоит ли посмотреть на аналоги? Есть ли нормальные варианты среди них? Или есть способ всё-таки отличить оригинал GM от фейка? Заранее благодарю за помошь в вопросе.
S@chok Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля Ну я бы обратил внимание на Стартвольт, Крауф и БоргВарнер. первые два - один поставщик, но 2 разных завода, а БоргВарнер серьезный производитель трансмиссий, хотя я думаю он тут упаковщик.
ХалиГали Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля Аналог цепей грм на Дэу Винсторм нашёл. Корейская машина. Система производства и техобеспечения произрастает у них от джиэм. Попробуйте там...
S@chok Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля 1 час назад, ХалиГали сказал: Аналог цепей грм на Дэу Винсторм нашёл. Корейская машина. Система производства и техобеспечения произрастает у них от джиэм. Попробуйте там... У него ремень. А Дэу давно славится нестабильным качеством запчастей. Я бы смотрел Ina, Contitech, Gates.
ХалиГали Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля Ремень в другой теме. Здесь клапан. Предполагаю что соленоид на впуск.
