Бензиновый двигатель по звуку работает как дизель на малых оборотах
Добрый день !
Ситуация такая. Некоторое время назад начал периодически светиться чек.  Затем стал светиться постоянно. Диагностика показала ошибки р0013, р0014, что говорило о неисправностях в работе электромагнитных датчиков исполнительного устройства регулировки положения распределительного вала выпускных клапанов. Вроде на работе машины как-то не сказывалось, поэтому ездил так какое-то время. Потом купил новые датчики и поменял. После замены, чек погас, ошибок нет, но машина на малых оборотах (до 2000 об) по звуку стала работать как дизель. Поехал в один сервис, там репу почесали и плечами пожали. Поехал в специализированный сервис по опелям, там посоветовали купить другие датчики, подороже и получше. Купил, поменял, ситуация не поменялась. Теперь не знаю что делать дальше. Может кто знает в чем причина.
VIN XUFLH6E04F3502071 пробег 107 000
Изменено пользователем oXuMuKo
Хрен знает, что это за мастеркит. Дизелит обычно когда могла грязь попасть в канал этих клапанов или все-таки цепь ГРМ шалит.
