Здравствуйте, товарищи! Пожалуйста, помогите советом. Антара 2.4 2011.
Дворники включаются сами по себе второй год:
  • Только когда на улице тепло, и мотор очень хорошо разогрет. Запускаешь мотор - три взмаха и останавливаются посередине
  • Такое ощущение, что этот глюк как-то завязан на вентиляторы радиатора
  • Зимой с дворниками вообще проблемы не было
  • Когда дворники глючат, идёт сильный писк в ногах пассажира, потом прекращается с остановкой дворников
Было сделано:
  • Снимал моторчик - там концевика нет, а схема с медными пружинками
  • Колодку массы чистили в СТО - не помогло (или плохо чистили)
Дорогие, подскажите, куда копнуть, а то в дождь уже на обочине стоял пару раз...
В 17.05.2025 в 21:34, SilverStars сказал:
Было сделано:
 Возможно этот путь будет короче. Симптомы похожи.
Как понял колодка общей массы вподкапотном рядом с бачком омывайки. Промыта в итоге и зачищен болт.
https://www.drive2.ru/l/480969542894355057/
  • Спасибо 1
23 часа назад, Иванович сказал:
Как понял колодка общей массы вподкапотном рядом с бачком омывайки. Промыт в итоге и зачищен болт.
Разобрал - СТОшники изрядно набили туда консерванта, но сами контакты в хорошем состоянии, лишнего ничего нет. Отмыл всё, выдул весь консервант, обезжирил. Посмотрим...
Спасибо за ответ!
Чистка колодки не помогла. Активно ездил 30 минут, заглушил, ушел, через 3 минуты завожу - 5 поворотов дворников и больше не работают. При запуске температура двигателя 103 градуса, включались вентиляторы радиатора.
Повторюсь - проблема только на горяченном моторе, и по моим наблюдениям связана с запуском вентиляторов радиатора на полную мощность. Хотя и после выключения их стеклоочиститель работать не начинает. И сильный писк в ногах у пассажира.
Изменено пользователем SilverStars
42 минуты назад, AlexPit сказал:
ну что, думаю пора за блок ВСМ браться...
Думал, но в темах с ВСМ помимо дворников огромная куча других проблем - и со светом, и с климатом и т.д.
А у меня глючат только дворники, все остальное работает (независимо от температуры мотора и включающихся радиаторов). И машина не во влажном регионе живет, и салон химией не заливал никогда…
есть на драйв 2 Федор Fedor220, он победил дворники, но там немного другое было, опыта у него много по поводу их, спроси там...
  • Спасибо 1
Друзья, а у вас где колодка заземления под бачком омывателя, между колпачковой гайкой, выводом колодки и кузовом есть какая-нибудь шайба, медная, например, которая на шпильку одевается?
3 часа назад, SilverStars сказал:
Любую шайбу поставь анодированную, просадка будет но совсем не критично. Медь чистая по идее быстро окислится.
В 19.05.2025 в 18:34, SilverStars сказал:
стопроцентно пропаивать BCM. У меня они иногда включались сами по себе, иногда выключались, иногда медленно-медленно ползали. После пропайки все исчезло.
Значит, ездил я два дня в жару, и на холодном, и на горяченном моторе, и все два дня работало. И сегодня все было в порядке, но стоило пойти дождю, как Опель заболел воспалением хитрости, и отрыгнул дворники 🤣.
При этом что-то сильно пищит в ногах у пассажира, но когда начал снимать на видео, пищать перестало, а стало скрипеть. Две черные релюхи очень горячие (?!).
Все-таки снимать ВСМ?…(
16 минут назад, SilverStars сказал:
Едва ли это поможет, похоже где-то проводка коротит, надо искать повреждение изоляции, хоть это и очень хлопотно, но делать придётся.
  • Спасибо 1
Помогло подтягивание винтов штекеров блока предохранителей под капотом. (В будущем планирую полностью разобрать и помыть).
5 минут назад, Иванович сказал:
Все же просадка по напряжению...
9.5В приходило только
