igoryn2303 Опубликовано 8 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2024 антара 3.0 АКПП при езде накатом глохнет двигатель на 65 км\ч, в этот момент коробка переключает с 6 передачи на 5. При езде в ручном режиме такой проблемы нет.
S@chok Опубликовано 9 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2024 А диагностику пробовали делать?
igoryn2303 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2024 По диагностике ни каких ошибок
S@chok Опубликовано 9 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2024 В 09.12.2024 в 04:12, igoryn2303 сказал: По диагностике ни каких ошибок Показать Чем диагностировали?
S@chok Опубликовано 9 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2024 А с прибором прокатится не пробовали?
igoryn2303 Опубликовано 10 декабря, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2024 Попробую лаунчем лог записать, op-com на стационарном компьютере стоит
S@chok Опубликовано 10 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2024 Просто бывает иногда ошибки некоторые читаются только дилерским сканером. Но надо все равно какую-то точку отсчета, откуда ноги растут у глушения.
