Jump to content
Ремонт . Расход , шумы , егр , турбина и как это все связанно.
valexs
Posted
Привет форумчане.  Решил написать , результаты своих экспериментов при поиске неисправностей в двигателе z20s
Дело было так. Купил антару дизель 2007 года. Ехала более менее , но был шум помпажа при сбросе газа и от 1500до 2000 оборотов шум , как от сухого подшипника в ролике ремня.
Очень громко шумело. Пока гнал домой , думал коробка шумит и заклинило обгонную муфту генератора.
На турбину не думал даже , она новая стоит. Сменил ремни ролики шкив генератора , помпу масла жидкости фильтры.
Как оказалось передув и помпаж , решилось регулировкой на стенде . Турбина Гарет с чисто электронной регулировкой геометрии без вакуума.
Но сначала , мне сказали прошивка ЭБУ не родная и ЭБУ не родное б/у (16с37) и прошивка от 127лошадей а у меня 150.
И началось... Шили много переделывали откатывали.
Оказался заглушенный егр, сажи не было и она была отшита. Егр восстановил , а перед этим.
 . Патрубки заменил, датчики заменил ( МАФ и  надува, ) топливная отремонтирована , форсунки тоже. Но не помогло ни как,не было изменений.
Оказалось вот что в сухом остатке . При снятии фишки егр турбина отключается.
При отключении заслонки или не исправности ее , егр не работает и у меня свечи накала отваливаются.
С егр расход уменьшается ( катали и с ним и без него и с разными прошивками и калибровками . -1 литр с ним. Турбина с ним работает правильней по налуву.
Сажа расход увеличивает. Катализатор расход увеличивает.
Самое смешное , шум сухого подшипника оказался шумом дырявой мембраны сапуна )))
Расход город 10-11л без пробок.
Трасса 8 , если спокойно ездить.
Почистил дпкв и дпрв и ровнее работа стала , вибрация меньше.
Ошибок не было ни каких по мотору.
Были ошибки , то есть то нет по абс раздатке, мосту , коробке но это по кан шине . Оказалось отгнил пин на эбу. После перепайки , все прошло.
Как то так. Много можно было писать , но это самое основное.
Posted
Как то сумбурно получилось ))
Posted
Про егр забыл сказать . Я его изначально хотел отключить . Но с такой турбиной , правильно его отключить не получается . Можно наверно , но надо всю прошивку переписывать , одними калибровками не обойдешься . Тут вообще как то сделали , что все взаимосвязано , может специально , чтоб экологию не отключали ))). И прошивок заводских без егр на этот двигатель нет, вроде и без сажи нет.
И егр тут не только на холостых , но и в процессе езды срабатывает , сбрасывает давление от турбины что ли. Пока его не разглушил , турбина очень сильно ту-ту-ту -ту , при сбросе делала.
При отключении фишки егр , шума турбины нет , машина в какой то режим пониженной мощности уходит
Да и фиг с ним . Расход меньше с ним и работает мягче ощутимо.
Жаль чистить надо будет периодически .
Posted
8 часов назад, kudan01 сказал:
ЕГР просто поставив прокладку под него или откинув ваккумную трубку - то бишь поставив его всегда в закрытое положение у нас не отключишь.
расходомер увидит изменение воздушного объема и выдаст ошибку...
надув турбины регулируется ЭБУ и микропрограмма учитывает весь воздушный поток.
отшить ЕГР можно программно....залив ПРАВИЛЬНЫЙ бинарник в ЭБУ.
Заслонка у нас в дизеле так же учавствует в регулировании воздушной смеси .... она может поджимать или открывать полностью
поток во впускной коллектор в определенных переходных режимах мотора на разных оборотах и в разную погоду, ибо
темп всасываемого воздуха так же учитывается.
Заслонка так же влияет на более плавное глушение мотора...
Наш ваккумный егр имеет проблему изнашивания втулки в которой ходит шток тарелки клапана...
из-за этого может появится специфический звук в определенных оборотах...
ЗВУК ОТ ЕГР Z20DMH
Да все верно .
Но не смогли отстроить прошивку нормально без егр.  Чтоб и не передув и чтоб расход низкий и чтоб отзывчивая была . Механически чего то не хватает без егр . Не оптимально работает.  Хотя , с заглушенным егр и не до конца отстроенной прошивкой , едет отлично , все работает , ошибок нет , расход более менее .
 Фишки с разъемов снимать не получается с отшитым егр , сажей или катализатором , все как то взаимосвязанно . Я пришел к выводу , что все отключения , на самом деле не оптимальны. Если бы инженеры gm делали , то наверно сделали бы. А может и не смогли , турбина с геометрией без вестгейта или байпаса и без егр не корректно работает.
Я могу ошибаться , но без егр , откатать прошивку не смогли идеально. По моему через егр , часть лишнего надува на каких то режимах сбрасывает.
Posted
Кстати. На нашем моторе и ЭБУ 16с39 , спокойно заливается прошивка и фул от антары и каптивы  и двигателей от них 127 и 150 лошадей . Разницы практически нет ни какой по ощущениям. Прошивок на этот мотор и ЭБУ стоковых , оказалось много .
Posted
Возможно вы правы, что не к тем .  Егр мне вроде как не мешает , как то даже мотор работает мягко  . И греется быстрей. Единственное чистить потом ..
Register a new account
Sign in
  • Create New...
