serega13 Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 Добрый утро! Посдкажите пожалуйста в чем может быть причина. После ночного простоя со стороны водителя лужа. Сам обладатель машины только месяц. После дневных поездок все норм. Никаких луж нет. А вот когда машина простояла ночь и появилась лужа. Обычно от кондея сразу же кондесат капает. Сразу извиняюсь если такая тема уже обсуждалась. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 Лужа если не масляная, вполне может что это водичка с лобового стекает или после пользования омывателем омывашка. Ведро воды, губка и помыть лобовое скорее всего увидите ту же лужу, в том же месте. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 (изменено) добрый день, необходимо определится, что за лужа, это может быть : антифриз, масло ГУР, масло коробки, масло двигателя, тормозная жидкость. Изначально выяснить где ушел уровень. Если антифриз, то скорее всего расширительный бачок, шланги печки, выпускной патрубок радиатора, неправильная работа клапана избыточного давления в крышке, сам радиатор раздувает и течет, если масло ГУР, бачок, подводящие шланги впуск или выпуск, масло коробки - тут жопа, уровень можно просмотреть на щупе, но до него просто так не добраться, скорее всего с магистрали охлаждения масла коробки, масло двигателя, поддон, сальник коленвала задний, пробка слива тормозная жидкость, главный тормозной, шланги может лопнул бачок омывателя.... в любом случае определится где падает уровень и на яму, снимать защиту и искать... P.S. дедовский метод ни кто не отменял, подстелите газетку под авто изначально выявите проблему, может у вас по защите стекает, а зона иная... Изменено 31 августа, 2023 пользователем AlexPit Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 Возьмите фонарик и посмотрите есть ли что мокрое на кузове, защите. Капли. Поставьте машину на другое место и посмотрите. Может это натекло до Вас. Под брызговиком особо то и течь не от куда. Только вода с лобового может медленно стекать из за забитости листвой, ну или антифриз, но он жирный и его будет заметно при осмотре снизу. Ссылка на комментарий
lopek Опубликовано 15 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Да, первое что на ум приходит - это просто вода Лужу стоит "понюхать", попробовать на вкус.. может масло, может антифриз быть в теории.. но я все же думаю, что это просто вода. Ссылка на комментарий
