Jump to content
Установка даты
Антара Cosmo Premium 2009 год.
При установки даты происходит сброс на первоначальное значение 01/05/2001.
Отключение "массы" не помогает.
Время устанавливается правильное.
В чем кроется причина неисправности?
Link to comment
Пропадает питание в бортовом компьютере при отключении зажигания. Проблема решается пропайкой бортового компьютера либо пропайкой блока контроля питания салона. Начните с пропайки компьютера самого, найдите хорошего автоэлектрика по рекомендации клубней.
Если конечно речь идет о выключении питания. Если вы вообще время установить не можете.... ну интересно конечно тогда - у нас там все просто, вы должны выставить все значения, вернуться в меню и выйти из него - все правильно делаете?
Link to comment
Время устанавливается правильно. Не устанавливается только дата. После ввода года, сбрасывается на первоначальное значение.Часы идут точно и корректируются.
Link to comment
Похоже на проблему с оперативной памятью бк. Нужно все таки попробовать пропаять микросхемы для начала, если нет - купить с разбора другой комп аналогичный и поменять. Самый простой вариант.
Edited by Tofsla
Link to comment
судя по всему глюк в определенном месте памяти. несколько ячеек вылетело или одна шина дешифратора
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 10 months later...
Та же проблема с датой, моментально возврат в исходную.
Нужно вскрывать и смотреть схемы ;)
Возможно лучше к электрику обратиться, чтобы не убить мозги самостоятельным ремонтом)
Link to comment
  • 1 year later...
И у меня. Но в остальном жить не мешает. Забил.
Всё то же самое. Часы норм, дата себе на уме. Что примечательно, смотрю свойственно одной и той же комплектации. Год выпуска у меня тоже 2009.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
