kot854850 Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 Вот, подумал, поделюсь своим хобби тоже. Пока служил времени особо не было, на пенсии занялся. Да есть наверное единомышленники, может опытом поделимся. 1
Иванович Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 Прыкольно, отличные вещи. Все присматриваюсь, есть тяга к дереву. Надо как то пересечься, в каком районе живете?
seat Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 Мастер, на зону бы тебе.Цены бы тебе там не было )))
kot854850 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 Мастер, на зону бы тебе.Цены бы тебе там не было )))типун тебе ... :bee2: :D: :D: :D:
Иванович Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 От тюрьмы и сумы как известно не зарекаются...Таки да лучше эту школу заочно).
kot854850 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 (изменено) Прыкольно, отличные вещи.Все присматриваюсь, есть тяга к дереву. Надо как то пересечься, в каком районе живете? С удовольствием. на Старой Сортировке, возле стадиона "Локомотив"От тюрьмы и сумы как известно не зарекаются...эт точноРаботаю в центре Изменено 8 сентября, 2020 пользователем kot854850
Иванович Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 kot854850, принято. Дела поднакопились надо коня накормить, да проехать. Черкну.
kot854850 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 (изменено) kot854850, принято.Дела поднакопились надо коня накормить, да проехать. Черкну.Хорошо!))) Изменено 8 сентября, 2020 пользователем kot854850
Иванович Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2020 Однако Здравствуйте!Решил сваять стол для пин понга классических размеров 2740 1525 760, чувствую с туризмом летом будет сложно... в юности столы у нас как то ЖЭК наставил и мы днями рубились, пока столы живы были. Посему решил вспомнить молодость :D: .Стол предварительно планируется сделать из двух частей из многослойной фанеры 15-20мм со свободно рамой из бруска или доски и пару кОзлов. Крепить половинки стола при монтаже через прикрепленые шурупами бруски болтами между собой. Опоры планируется ошкурить болгарином обежечь и покрыть пропиткой либо зашкурить и сразу пропиткой. Вопрос чем красить сам стол: во сколько слоев, грунтовать, шпаклевать если надо до чем. Стол планируется выносить летом на улицу и экслуатировать посуху, в случае форсмажора накрывать куском пэ пленки. У кого был опыт - делитесь :ok: !
Иванович Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2020 в детстве отец сделал нам стол ... вкопал 6 столбиков в землю.... и два дсп 20 мм вроде толщиной..просто покрасили... накрывали пленкой от дождя... резались в малый теннис до посинения... Так и было - до посинения :D: . Однако стационарный делать не буду, либо добрые люди столешницу подрежут либо разбухнет ерез пару сезонов, а труда жаль, да и денег все стоит.
Иванович Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2020 https://mrrestavrator.ru/tennisniy-stol-svoimi-rukami-chertezhi-razmeri-foto.php https://zen.yandex.tm/media/polezniydom/tennisnyi-stol-svoimi-rukami-dlia-dachi-pokazyvaiu-kak-my-delali-i-skolko-potratili-5eff894414bab7396619df5e может из металла: Делать стационарный, повторюсь не вариант, стол будет во дворе жилого дома, а вдруг меня торкнет сад прикупить :psih2:
kot854850 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) ... чем красить сам стол... У нас в Екб, что в ОБи, что в Мурло и т.д. есть много всяких пропиток, на основе парафинов, либо воски для дерева с эффектом водоотталкивания. Зашлифовал, втер воск, потом строительным феном прогреваешь, воск впитывается намертво, а вода как с гуся!!!Ножки можно предварительно смочив, обжечь газовой горелкой, потом почистить и также покрыть воском. Обжигай не боясь полного потемнения, где будут возникать искры, брызни малех водички, потом зачищай. Этот способ еще в древнем китае применяли, на поверхности обгоревшее дерево создает "защитную пленку", и нифига ему не будет :D: . Вот пример, я обжигал, делал шахматную доску: https://www.instagram.com/p/B9jUZfXI97g/?utm_source=ig_web_button_share_sheet Изменено 30 октября, 2020 пользователем kot854850 1
Иванович Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2020 ... чем красить сам стол... У нас в Екб, что в ОБи, что в Мурло и т.д. есть много всяких пропиток, на основе парафинов, либо воски для дерева с эффектом водоотталкивания. Зашлифовал, втер воск, потом строительным феном прогреваешь, воск впитывается намертво, а вода как с гуся!!!Ножки можно предварительно смочив, обжечь газовой горелкой, потом почистить и также покрыть воском. Обжигай не боясь полного потемнения, где будут возникать искры, брызни малех водички, потом зачищай. Этот способ еще в древнем китае применяли, на поверхности обгоревшее дерево создает "защитную пленку", и нифига ему не будет :D: . Вот пример, я обжигал, делал шахматную доску: https://www.instagram.com/p/B9jUZfXI97g/?utm_source=ig_web_button_share_sheet Посмотрел, наметки есть, счас по тырнету еще пробегу бюджет посчитаю, да и потихоньку начну. Благодарю!
kot854850 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2020 Посмотрел, наметки есть, счас по тырнету еще пробегу бюджет посчитаю, да и потихоньку начну. Благодарю! Удачи! Похвастайся потом!
Иванович Опубликовано 28 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2021 Стол не сделал, ставить помещение УК не выделил, а таскать каждый раз во двор хлопотно. На днях в перерывах между писаниной на форуме и другими насущными сваял доску Садху или просто доску с гвоздями.Доску 20 прошкурил, вскрыл слегка морилкой и прошел льняным маслом. Гвозди оцинкованые 40 кровельные. ○2,8мм.Промерил штангелем длину в допуск +/- 1мм. Что не прошли, отбраковал. Методом проб сделал натяг 0,3мм те сверло 2,5. Снял фаски примерно на глубину 2мм с обеих сторон битой(под крест) зажатой в дрели. Фаска важный этап!иначе доска щепится с обратной стороны. Вобщем начал практиковаться.Непередаваемый спектр ощущений))) Всем здоровья!
AlexPit Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 вот только не знаю, когда ляжешь или когда встанешь, если встанешь.... как ощущения?
Иванович Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 Вову вообще понесло))) Саша, верно после бани шайку холодной воды на себя выливал после парилки и(или) в снежок, в прорубь нырял. Ощущения близкие, только без воды и бани.)
