Владимир С Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2013 вот с диагоналки без ЕСП я точно не выйду
roman-ch1 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 вот с диагоналки без ЕСП я точно не выйдуя не знаю как изменилась система полного привода и работы АБС и ЕСП на C140, но на С105 при диагоналке она дергается в конвульсиях но не едет, колеса подтормаживаются но это явно не хватает чтобы заехать
JINY Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 я не знаю как изменилась система полного привода и работы АБС и ЕСП на C140, но на С105 при диагоналке она дергается в конвульсиях но не едет, колеса подтормаживаются но это явно не хватает чтобы заехать А ранжировку муфты делали? Я на днях специально на заснеженной площадке попробовал машину. При старте с места явные заднеприводные повадки. Охотно уходит в занос. ЕСП при этом даже не пытается вмешаться в работу систем. Хочу сделать ранжировку и повторить тест. Диагоналку даже пробовать не буду. Из "муфтчатых" мало кто может похвастать проходом диагоналки. Если только под горочку по инерции :-)
Сентябрь Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 У меня за две недели, второй раз при крутом дуговом повороте на право, с легким удержанием педали тормоза для плавного сброса скорости, выскакивает трущийся звук (предположительно из под переднего левого колеса), похожий как будто зацепилась ветка или кусок проволоки и трет об асфальт. Собственно вопрос, это звук системы стабилизации, или проблемы в тормозах надо искать? Загорался значок какой либо на панели не скажу, ибо смотрел на дорогу. Звук не боле 1-2 сек. был, пропадал уже когда машина вставала на нужный курс, тормоз отпущен и руль возвращается в прямое положение.
Сентябрь Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 мне бы понять, что за трущийся звук?..
kaib Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 Работу ESP я бы описал слово "стрекочет" но не "шоркает". Ее легко проверить на раскисшей грунтовке, пытаясь пустить авто немного в занос.
RUS Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2018 мне бы понять, что за трущийся звук?..У меня подобным образом ступица умирала. Полгода так ездил, пока в конкретный стук при входе в поворот не переросло, только тогда смогли диагностировать что это конец задней левой ступице. Послушай при правом и при левом повороте, если ступица то в одном из поворотов звука не должно быть Ну еще как вариант кромка дисков, выработка
