Падение мощности, ошибка P200a.
Vall1770
Зачем вы меняете эти клапана 25183170 ,сверху аккуратно поддеваете и снимаете верхнюю крышку с двумя трубками,видео есть в Ютубе,чистите,смазываете (я смазал силиконом) и опять защелкиваете,экономия 5000р,замена это Даааа!Менял который по центру у меня носик один отвалился от корпуса постоянно ошибка P200a была, правда на скорость это не влияла, 200 шла легко, наблюдалось лёгкая вибрация в преднатяге, сейчас вроде лучше стало ошибки нет,но вот руки мои едрен! че фото не загружает, постоянно какая- то ошибка хотя меньше 2 мб.
Изменено пользователем Udaloy
ссылочкой на ютубе поделитесь, пожалуйста!
  • 7 месяцев спустя...
Короче видно дело было в электрической части одного из датчиков( 25183170) , не ушла вибрация в преднатяге 1500об при 90-100км в час появлялась вибрация по кузову ,чуть газку или сброс газа вибрация уходила ,что только не думал ,кардан ,подушка автомата и тд и тп,а оказался этот датчик ,который стоит в самом хреном месте по доступности,так ошибку Р200А  выбивало иногда но  чек не загорался и потери мощности не было.
Такая же была беда. Снял клемму с датчика на воздушном фильтре. Едет на ура, только чек горит. Заказал новый датчик воздуха. Установил сам, воткнул клемму, на утро ушел чек и всё отлично едет. Никаких машинок с ключиком и провалов.
  • Спасибо 1
