kudan01 Posted June 15, 2019 Report Share Posted June 15, 2019 Такая ситуация прикупил ремень доп агрегатов приводной.По артикулу 96989017 По DAWOO. на упаковке надпись Windstorm , Captiva.Он подходит на наш мотор по windstorm по Картиве. На нем написан 6РК 2066 ариткул 96440421R производителя dohngil. У меня стоит ремень еще родной GM такой же артикул 96440421 только без RConti то же 6РК 2066 . Свой ремень заводской прекрасно становится и снимается. Оттягиваю натяжник , стопорю гвоздем... НАкидываю его без проблем на шкивы.Ослабеваю стопор и отпускаю натяжник. Все - стоит.. Этот ремень по дэу не налазит. Короткий!!!! Не понимаю... По кросс-номерам все бьется : 96989017 , 96440421.Что за хрень? Link to comment
gremih Posted June 15, 2019 Report Share Posted June 15, 2019 2066 это длина, 6 - шесть ребер.приложи один ремень к другому может брак какой Link to comment
kudan01 Posted June 15, 2019 Author Report Share Posted June 15, 2019 2066 это длина, 6 - шесть ребер.приложи один ремень к другому может брак какойну я то опять не буду снимать... по донгилу то же идет 2066 в артикуле... у них разные конструктивно с конти ребра.. у конти более глубокие , без бархотки.у донгила и у дэйко то же сейчас пошли ремни с зубьями не сильно глубоко посаженными. Link to comment
kudan01 Posted June 16, 2019 Author Report Share Posted June 16, 2019 Все должно совпадать https://korsp.ru/d_catalog3/gm/engine/?id=535272910 Может кто менял? Остались артикулы вашего заказа? Link to comment
sts Posted June 16, 2019 Report Share Posted June 16, 2019 Ремень ГРМ Донгил ставил все ровно.Агрегатный установил д контитеч. Link to comment
kudan01 Posted June 16, 2019 Author Report Share Posted June 16, 2019 Ремень ГРМ Донгил ставил все ровно.Агрегатный установил д контитеч.есть артикул по конти? в их каталогах он есть, но важен конкретный вами заказанный. Link to comment
gremih Posted June 16, 2019 Report Share Posted June 16, 2019 (edited) ну если не снимать, то замерь его в сложенном виде (1/2 его длины), умнож на 2 + 7 мм на сгиб и получишь что за ерунду тебе прислали я ставил Gates 6PK2063, подошел нормально Edited June 16, 2019 by gremih Link to comment
kudan01 Posted June 16, 2019 Author Report Share Posted June 16, 2019 пойду померяю... Link to comment
sts Posted June 16, 2019 Report Share Posted June 16, 2019 Ремень ГРМ Донгил ставил все ровно.Агрегатный установил д контитеч.есть артикул по конти? в их каталогах он есть, но важен конкретный вами заказанный. Извиняюсь, номера нет, просто заехал в магаз купил и поставил. Давно это было. Link to comment
Станочник Posted June 16, 2019 Report Share Posted June 16, 2019 (edited) Здравствуйте! Не знаю в чём подвох, но у меня "имелся опыт" по замене агрегатного ремня. Суть в том, что на упаковке и на ремне стоит маркировка 6PK2063 - 6PK2065. После замены ремня, на холстом ходу, появились ужасные звуки. Выяснилось, что это прыгает ремень на новом натяжителе (типа :) натяжки нет). Замер нового ремня показал L=2075, а старого L=2067. У создателя темы, возможно, ремень оказался короче мм эдак на 5-10... Дело зимой было. Упаковку не сохранил. Edited June 16, 2019 by Станочник Link to comment
kudan01 Posted June 16, 2019 Author Report Share Posted June 16, 2019 Замеры толком ничего не дают. Веревкой если изнутри ремня прокладывать - одна длина, снаружи- другая. Link to comment
gremih Posted June 16, 2019 Report Share Posted June 16, 2019 (edited) Замеры толком ничего не дают. Веревкой если изнутри ремня прокладывать - одна длина, снаружи- другая.основное внутренняя длина.и сколько в "граммах" получилось?да и не веревкой надо мерить. а рулеткой , замеряем в сложенном виде между двумя точками внутренними в сложенном виде, умножаем на 2.сколько получается? Edited June 16, 2019 by gremih Link to comment
kudan01 Posted June 16, 2019 Author Report Share Posted June 16, 2019 Да полностью перегибать по краям не охота. Но если максимально сложить, то 202 см получается. Если верёвкой изнутри 203, если верёвкой снаружи, то 206... Link to comment
gremih Posted June 17, 2019 Report Share Posted June 17, 2019 (edited) Да полностью перегибать по краям не охота. Но если максимально сложить, то 202 см получается. Если верёвкой изнутри 203, если верёвкой снаружи, то 206...похоже, что ремень усох на пару см. (новая фишка появилась у почты- усохни :)Кругом брак!Как писал выше - основное внутренний размер именно он должен быть около 2060-2066 ммСдавай обратно, как не соответствующий заявленным характеристикам. Edited June 17, 2019 by gremih Link to comment
kudan01 Posted June 17, 2019 Author Report Share Posted June 17, 2019 Да полностью перегибать по краям не охота. Но если максимально сложить, то 202 см получается. Если верёвкой изнутри 203, если верёвкой снаружи, то 206...похоже, что ремень усох на пару см. (новая фишка появилась у почты- усохни :)Кругом брак!Как писал выше - основное внутренний размер именно он должен быть около 2060-2066 ммСдавай обратно, как не соответствующий заявленным характеристикам. уже не сдам, упаковка вскрыта, да и у нас гандлеры требуют папиру от СТО, о не соответствии детали ... Я вот присмотрелся на упаковке стоит дата 2013 год.... Если он такой залежалый, то возможно и села резина...Хотя они на разрыв должны идти от 1500 кг до 2 тонн. Link to comment
kudan01 Posted June 25, 2019 Author Report Share Posted June 25, 2019 Поставил сегодня ремень Conti 6pk2065. Без проблем за 40 минут. Ремень made in Germany. Высокий зуб глубоко ложится в шкивы. Как-то так. Link to comment
Register a new accountSign in
