Whitefoot Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 (изменено) Ребят , небольшой офтоп , не про турбины :D:Хочу купить новые свечи накала. Смотрю на екисте по артиклу 25181860. Выбираю среди оригинала, боша, нжикей и беру, самый дешевый из них бош 1300 примерно, конечно же жаба говорит брать его. Как думаете или может опыт имеете, нормальные они свечи делают бош как ни как, во всяком случае шуруповерт и аккумуляторная болгарка работают отлично :D: Изменено 13 апреля, 2021 пользователем Whitefoot
Whitefoot Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 всех троих по жизни пользовал... все попадались нормуль.Ок, тогда закажу как жаба советует, надеюсь не попадется подделка какая-нибудь
Andrey NSK Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 Да турбину размолотило. Менять нет смысла картридж. Турбину поставили. Она заводится, но плохо набирает обороты. Сервисмэны говорит, что егр не реагируют. Будут весь впускной тракт снимать. Ещё интереулер пробит.
Andrey NSK Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 Сервисмэны предлагают почистить вихревые заслонки. Для этого хотят демонтировать двигатель. Без этого ни как?
Andrey NSK Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 Обороты не набирает ни как, ни в движении, ни стоя. Актуатор новой турбины нужно как-то обучать? Предлагаю переставить со старой.
Евгений26 Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 Турбину после установки нужно прописать.И снять коллектор впускной конечно легче с опущенного двигателя. А без этого ну жуткий секос получается...
Andrey NSK Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 Да я не понимаю, зачем снимать. Они предполагают, что части турбины попали в вихревые заслонки. А что прописывают в турбине? Можно ли это прописать сканером DS 150? Он у меня есть.
Евгений26 Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 Этим сканером можно.В заслонки попасть сквозь интеркулер с кучей углов в патрубках?Не думаю.Там в DS150 есть режимы активации всех приводов.То есть можно подать команду и отследить перемещение актуаторов, приводов и т.д.
Andrey NSK Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 А именно актуатор новый он пропишет? Как форсунки прописывает.
Евгений26 Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 Ну там по моему мнению, пишется тот сигнал с датчика положения, когда он полностью закрыт.Возможно и максимальный сигнал тоже, но есть сомнения, ибо двигатель при этой процедуре не пускается.Таких позиций про прописке там около 15. В любом случае нужно смотреть полный ход привода лопаток.
Andrey NSK Опубликовано 15 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2021 Актуатор двигается. Ошибка Р030А. Будут переставлять со старой турбины актуатор.
Евгений26 Опубликовано 4 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2021 Занятное дело. Испробовал программу ChevroSys для elm.Знать не знал, что у меня проблемка есть.Проблемка обзывается Р0673.Что то вроде - свеча номер 3 сдохла.Забавно, но прога умеет работать по нашему протоколу, видит ошибки основных блоков.Ну бог бы с ней.Но нужно думать, что подошло время замен всех свечей.И тут я наткнулся на вот такую свечу Iskra 11725240910 рублей.Бывший югославский производитель свечей, ныне словенский.Бошей нет в наличии.Рискнуть?
zeratul896 Опубликовано 4 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2021 я поставил Beru они же оригиналы, нуда, зато сомнений нет.
Евгений26 Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2021 Ошибка постоянно появляется, хотя и без чека.Заказал свечи Магнетти Морелли по тысячи с копейками.Ну посмотрим, какие они итальянцы... А они вот такие на самом деле: Собственно, поменял я их за час.Колпачки нужно снимать проводом, которым вдвоя тянем пассатижими вверх.Пробовал без провода, поцарапал руки при соскакивании колпачка свечи.Решил испробовать старые и новые, подав 4,4 вольта в режиме стабилизации напряжения.Визуально разница не заметна.Но у новых явно большая мощность, ток включения 12-13А, далее падает до 7,5А.У старых ток пуска 9,5-10А, при нагреве 6-6,5А.И старые в налете как на свечах зажигания, песочного цвета. Он очистился с трудом.В оригинале Беру.
Андрей37 Опубликовано 15 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 Евгений, на каком пробеге поменяли свечи?
Евгений26 Опубликовано 15 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 125 тысяч.На запуск в холод... точнее, замена ни на что не повлияла и ничего не изменила.Мог бы и дальше ездить на родных.
Андрей37 Опубликовано 15 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 У меня 86ткм приговорили 3 свечу. Ошибка есть но без чека. И чувствуется что на 3 цилиндрах заводилась. К этому ещё и акб помер. Заказал такие же, жду прихода. Свечи открутились без проблем?
Евгений26 Опубликовано 15 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 Нужна длинная тонкая головка.Проблема была не с отворачиванием, а со снятием разъемов.Головку такую докупал Дело техники 600258
Андрей37 Опубликовано 15 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 Инструмент и место есть, только вот жути нагнали сервисмены с работы, мол может прикипеть свеча и обломится, тогда только со снятием головы. До кучи еще рабочий фиат показали, у которого так и получилось.А пасту керамическую наносили на резьбу при установке?
Андрей37 Опубликовано 15 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 пасту слегка без фанатизма....хочешь перестраховаться... лини масла моторного в колодцы и поезди пару дней... откручивай на теплом моторе..туда- сюда по чуть чуть воротком.А WD-40 не прокатит?
Airtank Опубликовано 15 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 в прошлом году для профилактики выкручивал (машине было 8 лет и 60 тыщ пробег). Все выкрутились без проблем. С разъемами проводов неудобно. Инструмент и место есть, только вот жути нагнали сервисмены с работы, мол может прикипеть свеча и обломится, тогда только со снятием головы. До кучи еще рабочий фиат показали, у которого так и получилось.А пасту керамическую наносили на резьбу при установке?А еще бывает кончик свечи оплавляется и загибается или с образованием шарика, не давая вывернуть свечу :D:
Евгений26 Опубликовано 15 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 Некуда у нас там лить хоть что то.Отворачивается легким услием.Жути никакой.Как и с форсунками.Уже давно это было все учтено - колодцы форсунок с большим зазором, и резьба свечей как можно больше вынесена на поверхность головки.
alekseenko_vs Опубликовано 17 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2021 Менял на 100тыс. Открутились с большим трудом. Нагар тоже присутствовал. По цветам- и коричневый и белый и серый. Поставил новые, запускается в холод хорошечно.
