Свечи накала?
swenter
Ребят , небольшой офтоп , не про турбины  :D:
Хочу купить новые свечи накала. Смотрю на екисте по артиклу 25181860. Выбираю среди оригинала, боша, нжикей и беру, самый дешевый из них бош 1300 примерно, конечно же жаба говорит брать его. Как думаете или может опыт имеете, нормальные они свечи делают бош как ни как, во всяком случае шуруповерт и аккумуляторная болгарка работают отлично  :D:
Изменено пользователем Whitefoot
  • Ответов 139
всех троих по жизни пользовал... все попадались нормуль.
Ок, тогда закажу как жаба советует, надеюсь не попадется подделка какая-нибудь
Да турбину размолотило. Менять нет смысла картридж. Турбину поставили. Она заводится, но плохо набирает обороты. Сервисмэны говорит, что егр не реагируют. Будут весь впускной тракт снимать. Ещё интереулер пробит.
Сервисмэны предлагают почистить вихревые заслонки. Для этого хотят демонтировать двигатель. Без этого ни как?
Обороты не набирает ни как, ни в движении, ни стоя.
Актуатор новой турбины нужно как-то обучать? Предлагаю переставить со старой.
Турбину после установки нужно прописать.
И снять коллектор впускной конечно легче с опущенного двигателя. А без этого ну жуткий секос получается...
Да я не понимаю, зачем снимать. Они предполагают, что части турбины попали в вихревые заслонки.
А что прописывают в турбине? Можно ли это прописать сканером DS 150? Он у меня есть.
Этим сканером можно.
В заслонки попасть сквозь интеркулер с кучей углов в патрубках?
Не думаю.
Там в DS150 есть режимы активации всех приводов.
То есть можно подать команду и отследить перемещение актуаторов, приводов и т.д.
Ну там по моему мнению, пишется тот сигнал с датчика положения, когда он полностью закрыт.
Возможно и максимальный сигнал тоже, но есть сомнения, ибо двигатель при этой процедуре не пускается.
Таких позиций про прописке там около 15. В любом случае нужно смотреть полный ход привода лопаток.
Занятное дело. Испробовал программу ChevroSys для elm.
Знать не знал, что у меня проблемка есть.
Проблемка обзывается Р0673.
Что то вроде - свеча номер 3 сдохла.
Забавно, но прога умеет работать по нашему протоколу, видит ошибки основных блоков.
Ну бог бы с ней.
Но нужно думать, что подошло время замен всех свечей.
И тут я наткнулся на вот такую свечу Iskra 11725240
910 рублей.
Бывший югославский производитель свечей, ныне словенский.
Бошей нет в наличии.
Рискнуть?
Ошибка постоянно появляется, хотя и без чека.
Заказал свечи Магнетти Морелли по тысячи с копейками.
Ну посмотрим, какие они итальянцы...
А они вот такие на самом деле:
Собственно, поменял я их за час.
Колпачки нужно снимать проводом, которым вдвоя тянем пассатижими вверх.
Пробовал без провода, поцарапал руки при соскакивании колпачка свечи.
Решил испробовать старые и новые, подав 4,4 вольта в режиме стабилизации напряжения.
Визуально разница не заметна.
Но у новых явно большая мощность, ток включения 12-13А, далее падает до 7,5А.
У старых ток пуска 9,5-10А, при нагреве 6-6,5А.
И старые в налете как на свечах зажигания, песочного цвета. Он очистился с трудом.
В оригинале Беру.
  • 5 месяцев спустя...
У меня 86ткм приговорили 3 свечу. Ошибка есть но без чека. И чувствуется что на 3 цилиндрах заводилась. К этому ещё и акб помер. Заказал такие же, жду прихода.
Свечи открутились без проблем?
Нужна длинная тонкая головка.
Проблема была не с отворачиванием, а со снятием разъемов.
Головку такую докупал
Дело техники 600258
Инструмент и место есть, только вот жути нагнали сервисмены с работы, мол может прикипеть свеча и обломится, тогда только со снятием головы. До кучи еще рабочий фиат показали, у которого так и получилось.
А пасту керамическую наносили на резьбу при установке
пасту слегка без фанатизма....хочешь перестраховаться... лини масла моторного в колодцы и поезди пару дней... откручивай на теплом моторе..
туда- сюда по чуть чуть воротком.
А WD-40 не прокатит?
в прошлом году для профилактики выкручивал (машине было 8 лет и 60 тыщ пробег). Все выкрутились без проблем. С разъемами проводов неудобно.
А еще бывает кончик свечи оплавляется и загибается или с образованием шарика, не давая вывернуть свечу :D:
Некуда у нас там лить хоть что то.
Отворачивается легким услием.
Жути никакой.
Как и с форсунками.
Уже давно это было все учтено - колодцы форсунок с большим зазором, и резьба свечей как можно больше вынесена на поверхность головки.
Менял на 100тыс. Открутились с большим трудом. Нагар тоже присутствовал. По цветам- и коричневый и белый и серый. Поставил новые, запускается в холод хорошечно.
