May Posted August 16, 2018 Report Posted August 16, 2018 (edited) Доброго времени всем! Обнаружилась такая проблемка: при температуре окружающей среды выше +15 прослушивается скрипы при повороте руля где-то под капотом. Причём проявляется эта зараза если проехать километра два. Что на заведённом двигателе что на за заглушенном. Чем выше температура на улице тем громче скрипит. В подвеске ни чего при движении по бездорожью не стучит. Только при повороте в лево или право. На слух кажется что это какая то пластмассовая втулка. Достаёт реально. Может у кого было такое? Edited August 16, 2018 by May
Иванович Posted August 17, 2018 Report Posted August 17, 2018 Как вариант центровочная втулка об отломанный центровочный штырек на фаре.
May Posted August 17, 2018 Author Report Posted August 17, 2018 Спасибо за помощь но скрип где-то в подвеске.
БелСер Posted August 19, 2018 Report Posted August 19, 2018 У меня тоже скрипело при поворотах руля.Причем тоже больше с повышением температуры.Через пол года начало и стучать.Заменил втулки и стойки стабилизатора - помогло.А у приятеля заскрипело после замены опорников - оказались бракованные.
May Posted August 20, 2018 Author Report Posted August 20, 2018 Ну вот, по тихоньку проясняется. Спасибо друзья за дельные соваеты. Пробег то у меня 28т.к. Поверить трудно что стабы накрываются.
kaib Posted August 20, 2018 Report Posted August 20, 2018 (edited) Да просто резинки могли устать от времени, а не от пробега. Хотя и одной правильно пойманной ямы может быть достаточно Edited August 20, 2018 by kaib
Register a new accountSign in
