Dimon31 Posted July 29, 2018 Report Posted July 29, 2018 Всем привет! Коротко суть проблемы: мотался в отпуск...вчера на обратном пути кратковременно загорелся ключик и снижение мощности двигателя (буквально на 1-2 секунды и пропал и больше не появлялся)...одновременно появилось шипение при нажатии на акселератор ( как будто воздух дует в приоткрытое окно)...при сбросе газа шипение уходит... локация звука по ощущениям где-то со стороны водителя под капотом . Машина на холостых работает ровно и вроде едет ( разгонял до 150 спокойно), но разгон немного вялый, расход увеличился в 1.5 а может и два раза. Еще никуда не лазил. Есть какие-нибудь предположения по этому поводу? С чего начать копать? пробег 110000 км. рестайл 2013 г.в.
Makkenek Posted July 29, 2018 Report Posted July 29, 2018 Повидимому какой-то шланг интеркулера или турбины прохудился.
seat Posted July 29, 2018 Report Posted July 29, 2018 На подсос воздуха похоже. Надо бы сначала на ошибки просканировать, потом визуально патрубки осмотреть.
Alex69 Posted July 29, 2018 Report Posted July 29, 2018 Пройденный этап. Порвался по видимому прямой участок напорного воздуховода от интеркуллера до дросселя.Темы есть -дерзайте!
Sid Posted July 30, 2018 Report Posted July 30, 2018 и сейчас пыль и песочек пескотруит потиху твои цилиндры.а каким образом, если во впуске избыток давления?Всем привет! Коротко суть проблемы: мотался в отпуск...вчера на обратном пути кратковременно загорелся ключик и снижение мощности двигателя (буквально на 1-2 секунды и пропал и больше не появлялся)...одновременно появилось шипение при нажатии на акселератор ( как будто воздух дует в приоткрытое окно)...при сбросе газа шипение уходит... локация звука по ощущениям где-то со стороны водителя под капотом . Машина на холостых работает ровно и вроде едет ( разгонял до 150 спокойно), но разгон немного вялый, расход увеличился в 1.5 а может и два раза. Еще никуда не лазил. Есть какие-нибудь предположения по этому поводу? С чего начать копать? пробег 110000 км. рестайл 2013 г.в.Заезжаете в запчасти Камаз-Маз просите патрубок радиатора 65115-1303026 - это нижний угловой и прямой d-60мм, длинной сантиметров 35-40. И все спокойно меняете. З.Ы. Угловой аккуратно подрезайте, там косина, а то не сядет, либо короче окажется 1
bolex Posted July 30, 2018 Report Posted July 30, 2018 Подожди, пусть топикстартер хоть под машину слазит и посмотрит всё. Может интеркуллер пробил...
Dimon31 Posted July 30, 2018 Author Report Posted July 30, 2018 Вобщем порвало прямой патрубок аж в двух местах. Насчет поставить от камаза своевременно, т.к. завтра хотел заказывать. Отдавать 10к за кусок резиновой трубы не очень хочется . Всем спасибо.
fan Posted August 1, 2018 Report Posted August 1, 2018 смотрю, у всех рвет патрубки, у меня тт визуально все цело, ошибок нет, как надо ездить чтобы порвало? хотя малеху посвистывает, ну дак у всех так дизель ...
Vlad008 Posted August 2, 2018 Report Posted August 2, 2018 Подожди, пусть топикстартер хоть под машину слазит и посмотрит всё. Может интеркуллер пробил... вот у меня хорошо свистит, грешу на это, так как патрубки все целые...ошибок нет, расход в норме, только звук...
Sid Posted August 2, 2018 Report Posted August 2, 2018 смотрю, у всех рвет патрубки, у меня тт визуально все цело, ошибок нет, как надо ездить чтобы порвало? хотя малеху посвистывает, ну дак у всех так дизель ...Да обычно, прямо, налево, направо и иногда назад) У меня уголок прохудился под нижним хомутом - был прям "прокушен" - выявил по масляному запотеванию. еще тысячах на 90-100, а прямой разорвало со свистом на серпантине в Сочи на разгонеВобщем порвало прямой патрубок аж в двух местах. Насчет поставить от камаза своевременно, т.к. завтра хотел заказывать. Отдавать 10к за кусок резиновой трубы не очень хочется . Всем спасибо.На здоровье! Ровных дорог))
Александр ОТК Posted August 6, 2018 Report Posted August 6, 2018 Ребята Добрый вечер! Какой вообще расход топлива считается нормальным на нашем авто в городе с кондиционером у меня 15.6л, без кондея 12,6 л.
Сергей Дураков Posted August 6, 2018 Report Posted August 6, 2018 Ребята Добрый вечер! Какой вообще расход топлива считается нормальным на нашем авто в городе с кондиционером у меня 15.6л, без кондея 12,6 л.Ой, что-то мне не верится в разницу три литра с кондюком или без. Тем более на тракторе. 15.6 на моей чахленькой бензинке, это минимум по Питерским пробкам, не зависимо от кондиционера. Но солры столько?
Сергей Дураков Posted August 6, 2018 Report Posted August 6, 2018 15.6 многовато для Нижнего.Для дизеля "многовато", это Вы как-то ооочень мягко сказали!
bolex Posted August 7, 2018 Report Posted August 7, 2018 Я вот тоже думаю, куда копать?Наверное в первую очередь стиль езды сменить. При нормальном стиле в потоке по городу с постоянным кондеем у меня расходуется что то примерно 10,5-11,0 л/100км.ч., но у меня нет сажи и ЕГР отключен. С этой экологией смело литр-полтора можно прибавить.
Александр ОТК Posted August 7, 2018 Report Posted August 7, 2018 Я б не сказал что у меня агрессивный стиль вождения,скорее наверное расстояния по городу маленькие в день км 20, расстояние от точки до точки км 5 -6
seat Posted August 7, 2018 Report Posted August 7, 2018 (edited) Я б не сказал что у меня агрессивный стиль вождения,скорее наверное расстояния по городу маленькие в день км 20, расстояние от точки до точки км 5 -6Выбег нормальный у машины? Тормоза не клинит, ступицы и диски не греются? Edited August 7, 2018 by seat
AVTR Posted August 7, 2018 Report Posted August 7, 2018 Я б не сказал что у меня агрессивный стиль вождения,скорее наверное расстояния по городу маленькие в день км 20, расстояние от точки до точки км 5 -6 мое мнение, что расход 12-13 по городу это нормально. Все от пробега и средней скорости движения. У меня 10 км в один конец + как минимум 4 светофора и ср.скорость 16-18 км/ч . Расход 12-12.5.Вот +3 литра от кондиционера как-то многовато. Но опять же при жаре и если стояла машина на солнце и при авто климате градусов на 23-25, кондей молотит постоянно на максимум. И снова приходим к пробегу за поездку. Так что может быть в таких условиях тоже норма. Можно, конечно, было бы сказать, что смотри форсунки, патрубки наддува и остальные "стандартные" болячки.Но можно проверить достаточно просто - прокатись на расстояние километров 100 по трассе и будет другая статистика.
Сергей Дураков Posted August 7, 2018 Report Posted August 7, 2018 Я б не сказал что у меня агрессивный стиль вождения,скорее наверное расстояния по городу маленькие в день км 20, расстояние от точки до точки км 5 -6 мое мнение, что расход 12-13 по городу это нормально. Все от пробега и средней скорости движения. У меня 10 км в один конец + как минимум 4 светофора и ср.скорость 16-18 км/ч . Расход 12-12.5.Вот +3 литра от кондиционера как-то многовато. Но опять же при жаре и если стояла машина на солнце и при авто климате градусов на 23-25, кондей молотит постоянно на максимум. И снова приходим к пробегу за поездку. Так что может быть в таких условиях тоже норма. Можно, конечно, было бы сказать, что смотри форсунки, патрубки наддува и остальные "стандартные" болячки.Но можно проверить достаточно просто - прокатись на расстояние километров 100 по трассе и будет другая статистика. Да не может быть такого на дизеле. Я уже писал, что такой расход свойственен бензинке!!!
AVTR Posted August 7, 2018 Report Posted August 7, 2018 Ну если ориентироваться на маршрутный комп, то у меня вообще меньше 9 литров по долговременному среднему. Несмотря на то, что комп на каптиве примитивен, это п...жь. По чекам выплывает правда.Вот по трассе 9.2-9.5 с боксом на крыше и "разрешенными" 109 км/ч максимум.
seat Posted August 7, 2018 Report Posted August 7, 2018 Там на одни прожиги куча топлива в трубу улетает...
Евгений26 Posted August 7, 2018 Report Posted August 7, 2018 Прожиг добавляет к расходу не более литра.До чипа было 12,5 литров.После 10,5 при езде 50х50.Просто город без пробок 7 км до работы и обратно сейчас 11 литров.Вопросов к изобретателю движка 2,2 никаких.Он в отличии от аналогичного 2,2 на киа и хундае, таскает всегда на 400 кг больше в нашем случае.А против простых цифер и физики не попрешь...
Александр ОТК Posted August 7, 2018 Report Posted August 7, 2018 Сегодня обнулил, проехал 25км в одну сторону 25 в другую с кондеем показал 12,5
seat Posted August 8, 2018 Report Posted August 8, 2018 Сегодня обнулил, проехал 25км в одну сторону 25 в другую с кондеем показал 12,5Если по городу, то это нормально для Антары.
Register a new accountSign in
