Плафон в багажник, нужен ли?
AlexPit
заказал на али самый что ни наесть простой вариант в 29 руб., придет, кое что переделаю и выложу, света должно быть  достаточно, может кому пригодится
ну собственно за основу взял вот это: https://ru.aliexpress.com/item/1PIC-17-DRL/32841635486.html?spm=2114.13010708.0.0.CAVvEi
так как лампам необходимо 12 вольт пришлось докупить вот это: https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-RC-Airplane-Module-Mini-360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V/32812336531.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RhSPWg
 поставил один стабилизатор на 3 лампы (врут что ток держит стабильно до 1,8А, максимум что можно позволить 0,9-1 А, дальше срабатывает защита как по перегреву, так и по току) подав напряжение 11,7 вольта, потребление каждой из ламп составляет 200 мА и сам стабилизатор потребляет 40 мА итог проверки выявил незначительный нагрев до 52 градусов при проверке более часа на напряжении 14,4 вольта. закрепил все на планке (крышке) от короба лежавшего под ногами, сама крышка закреплена на само резы 3 шт. вкрученные в пластиковые пистоны потолка, торец отдельно заклею мебельным молдингом под метал, по освещенности думаю будет отлично, вечер покажет, по крайней мере на столе жарили не по детски. Ну жду какашек в свой огород
P.S. 2 фото делал для понимания как будет видна подсветка на уровне глаз
маску сварщика положи в багажнике! вдруг придется что-то в нем искать в темноте - зайчики обеспечены
лучше 2  :D:  я ж не один искать что то буду главное чтобы жене понравилось, я на ощупь уже привык
ох чую со светом переборщил, боковые лампы просто курят в сторонке :8:коты разбежались по подвалам...
  • 6 лет спустя...
18 часов назад, AlexPit сказал:
немного оживлю тему https://www.drive2.ru/l/686941605881462605/
Дядька, при всем уважении к проведённым работам, для читабельности картинки - ведро воды с шампунем и губкой подсветят багажник на 77%. Инфа 100%)
ПС Не скажу что в багажнике у меня идеальный порядок, но после зимнего и летного сезона уборку делаю с протиркой резинок силиконом. Вожу тоже много чего разного))).
