Падает стрелка спидометра
Доброго времени!
Вчера ехал по городу со скоростью, примерно, 60 км/ч и два раза подряд в течение пол минуты стрелка спидометра упала на ноль, а потом все нормализовалось!!!??? Интересно, что это совпало с подключением перед поездкой ELM 327... Или это не может влиять? Просто совпадение?
Сегодня катал - ничего не было (тоже с подключенным ЕЛМом). В чем может быть причина???
Доброго времени!
Сегодня опять стрелка спидометра упала на ноль при движении и после этого загорелся чек!
Ошибка Р150С, вот что написано в руководстве на каптиву:
Коды неисправности P150C - LF1, LFW
Идентификатор кода неисправности
DTC P150C: Неверные данные счетчика запросов модуля управления коробкой передач о частоте вращения двигателя
Я так понял, что умирает/умер датчик скорости входного вала коробки?
Подскажите, так ли это?
Можно ли ехать на авто?
напишите в тему клубного сервиса Ивану. Думаю он подскажет где собака порылась)
Изменено пользователем NERSKY
Доброго времени!
Спасибо! Сам не додумался... :D:
С вероятностью 99,99% умирает датчик скорости, может быть плохой контакт в цепи датчика скорости. Ездить можно сколь угодно долго.
Доброго времени!
А где же он установлен?
Проверю, почищу контакты, если доступ есть.
Датчик (№ 93743007 может к твой машине не подойдет) стоит на коробке передач, пробей номер по каталогу,посмотришь рисунок и приблизительно определишь где стоит.
Доброго времени!
Какой из  датчиков поз. 15 или поз. 18 вот на этой схеме?
С 15 поз. проще, а вот поз. 18 внутри коробки. Не совсем понятно нарисовано где конкретно он стоит и куда выведен разъем.
ЗЫ
Сбросил ошибку по датчику ЕЛМом. отключил его от разъема. Пару дней уже ошибок никаких нет. Может ЕЛМ что то провоцирует, косячный...
Если вы чего то не видели, то это не означает что этого нет. Если эльм постоянно был в разъеме,то в теории может быть все что угодно. Лично чинил машину,у которой эльм,воткнутый на постоянку в диагностику, на яме от удара спалил опорный резистор кан шины в приборке, отчего отключилось полмашины
Доброго времени!
Вот и я о том же: ездил три дня с ЕЛМом - начались косяки! Как только отключил - все нормально стало!!!
У знакомого на ходе СРВ тоже от ЕЛМа (именно этого) ошибка какая то выпадает.
Я так понимаю, надо ездит со снятым ЕЛМ и подключать только когда необходимо что-либо посмотреть.
Доброго времени!
Небольшой итог по косякам, описанным выше: после того как перестал ездить с подключенным ЕЛМом косяки исчезли. Уже более почти две недели всё ок!
Заказал себе ЕЛМ другого типа на али (тот был знакомого), жду.
ЗЫ
Забыл написать: когда падала стрелка спидометра был ещё звуковой сигнал!?
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени!
Прошло уже 4 с копейками месяца - проблема больше ни разу не проявлялась.
Пришёл новый сканер ЕЛМ. С ним таких косяков нет (по крайней мере за два месяца его использования).
Заказывал такой. С кнопкой вкл/откл намного удобнее - не нужно каждый раз вытаскивать из разъема.
Такие вот дела. Сканер сканеру рознь, тем более китайские...
Доброго времени!
а что там за прога в комплекте идет?
ее тоже довеском к ЕЛМ?
На счет проги - не знаю - не ставил.
Купил Торк про в плей маркете - все отлично работает.
Хотя, при наличии времени, можно посмотреть... Некогда пока.
