lexabys Опубликовано 7 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2012 а вообще это всё в инструкции прописано, тока людям читать лень
Indeck Опубликовано 7 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2012 В 06.12.2012 в 17:24, Владимир С сказал: когда снимается с ручника проиходит звуковой сигнал. поле чего можно и газку податьЗвукового сигнала вроде бы я не слышал, хотя, может просто не услышал из-за музыки. В 07.12.2012 в 02:33, lexabys сказал: а вообще это всё в инструкции прописано, тока людям читать леньНу что то я этот пункт пропустил видимо.)))
Indeck Опубликовано 8 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2012 Подтверждаю. Звуковой сигнал есть.
netstudent Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 недавно стал замечать ,что при снятии с ручника, одно колесо никак не хочет сниматься с ручника.идет свист ,потом через секунд 10 все снимается, щелчок происходитникто не знает что с машиной?(
zeratul896 Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 В 27.12.2015 в 13:46, netstudent сказал: недавно стал замечать ,что при снятии с ручника, одно колесо никак не хочет сниматься с ручника.идет свист ,потом через секунд 10 все снимается, щелчок происходитникто не знает что с машиной?(ну можно перерегулировать натяг тросиков, они часто сбиваются. А свист это скорее всего моторчик крутит
Владимир С Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 может и тросики закисли
netstudent Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 В 27.12.2015 в 14:46, zeratul896 сказал: В 27.12.2015 в 13:46, netstudent сказал: недавно стал замечать ,что при снятии с ручника, одно колесо никак не хочет сниматься с ручника.идет свист ,потом через секунд 10 все снимается, щелчок происходитникто не знает что с машиной?(ну можно перерегулировать натяг тросиков, они часто сбиваются. А свист это скорее всего моторчик крутит свист идет от неразжатых колодок, потом щелчок и они разжимаются. Пока на ручник не ставлю..
zloi_kot Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 а не могло что-то попасть? оч похоже что колодки подклинивает, потом они греются - щелчок - и ты на свободе..
netstudent Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 В 27.12.2015 в 16:43, Владимир С сказал: может и тросики закислиможет их можно смазать? В 28.12.2015 в 06:02, zloi_kot сказал: а не могло что-то попасть? оч похоже что колодки подклинивает, потом они греются - щелчок - и ты на свободе.. даа ,правильно описываете? чем вылечили?
zloi_kot Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 я просто предположил.. если по снегу ползаешь - ищи воду.
