Бачок омывателя
alexxxx
Пришел ..здец когда не ждали.... Прикупил ещё один моторчик, припаял провода, в обед (когда все нормальные люд отдыхают) решил воткнуть его на место (омыватель заднего стекла) и тут...резинку выдавил в бачОк.... попытки выковырять не увенчались успехом....
Эта резинка точно не плавает? Может, она сама всплывет наверх к горловине, если бачок полностью наполнить водой? Заткнув снизу дыру, естественно.
Изменено пользователем maxchaos
Вскрытие показало, что фишки овальные
Не в тему но просто пока на глазах - нужен разъем, который в центре этого фото, никто не подскажет где купить? Большой который, с защелкой....
Это, который идет на фароомыватель? Похоже, что он продается вместе со шлангом. Возможно, этот: 20791545
Слить жижу не до конца и проволокой крючком через отверстие мотора. Но гемморно этот напальчник вытягивать.
Жижа слита полностью, так как моторчик заднего омывателя расположен в самой нижней точке. Проволокой пробовали, не получилось, слишком большой перелом заливной горловины. Насчет погружения-всплытия...идея конечно хорошая, но нужен напарник и ведро воды....на данный момент под рукой не того не другого...
К чему этот кабель идёт, непонятно?
Вроде к АКБ
У меня тут идея возникла: а что, если попробовать блесной на леске с тремя крючками сверху через горловину "порыбачить"? Спиннинги есть у многих, блесна, теоретически, в бачке не должна застрять... На всякий случай, если не жалко, можно заранее откусить на крючках все 3 жала, чтобы зацепа за стенки не было. Как знать, вдруг, сработает?!
Вроде к АКБ
Может, этот: 96884822? Но с таким ценником лучше искать б\у и смотреть вживую, чтобы не ошибиться.
Выколупал таки эту резинку,
подсветил фонариком, определил местоположение, подтянул проволочкой и....крючком вытащил через отверстие,
смазал силиконом и вонзил на место.
Установил насос,
вот они Матизовские братцы близнецы.
Собрал всё на место! Залил бачёк по самое не балуй, и .......... Засада, вся вода вытекла на улицу ручьём.
Поехал домой не солоно хлебавши. Думаю что же там течёт! И вот просматривая фото, обнаружил, что шланг то не натянул! отвлёкся при сборке и забыл. Завтра очередная попытка, думаю финальная на данном этапе.
Шланг на штатное место, и всё работает как надо!
Фото штатного моторчика
Мотор после доработки выглядит вот так
  • 8 месяцев спустя...
