Омыватель ветрового стекла.
  В 19.02.2013 в 16:15, zlodei сказал:
У меня тоже задний через 3-5 сек только брызгает. С нуля норм было в чем дело ?
Значит, жидкость из системы куда-то вытекает. Есть два известных на форуме места стыков. Первое в левой передней стойке, второе сзади в багажнике. Проверте на наличие протечек в этих местах. Если их нет, значит у Вас все нормально.
  • Ответов 221
у меня в проблемных местах не мокнет... возможно насос давление не держит... летом думаю обратный клапан в магистраль попробовать засандалить от вектры
  • 10 месяцев спустя...
  В 19.02.2013 в 18:35, NERSKY сказал:
Да, в опеле все похоже задний омыватель плохо работает и в Астре и в Антаре (они, кстати, очень похожи, только в Антаре 2 форсунки). На астре (хетчбек) это прикол № 1 я вначале всю систему промыл, лил только д.воду или летние омывайки... На 1 месяц. Потом продувал, чистил дополнительно... Потом забил. На Антаре жена ездит уже год задние омыватели не работают и... в общем зеркала большие в Антаре и удобные жить можно. А ГМ мог бы что-нибудь сделать по этому поводу (и про трехкопеечный обратный клапан сзади на Антару, и про передние омыватели на Астрах... После включения омывателя жидкость начинает литься после 2-3 взмаха, а стекла в Опелях не очень, ну, в общем вы меня поняли, а веерные форсунки от Инсигнии вкупе с обратным клапаном - ВЕЩЬ, подтверждаю. Уже на второй Астре у себя я первым делом установил сии улучшизмы. В масштабах завода это было бы евро на1,5 удорожание... Может скинемся, коллеги).
  В 16.01.2014 в 13:27, Сергей 4 сказал:
Про задний омыватель на астре первый раз слышу, по крайней мере у меня за 3 года на Астре Н ничего подобного не было.
5 лет на астре, 3 года на антаре не помню проблем с омыванием заднего стекла.
Даже странно читать.
В чем проблема то вообще?
Аналогично, 3,5 года на Астре Н и почти 4 года на Антаре, проблем с омывателями нет.
Присоединяюсь к вопросу. В чем проблема задних омывателей на Астре и Антаре? А то как-то за 4 года на Астре и за столько же на Антаре остаюсь в неведении относительно этой проблемы. То, что на Астре Н затиралось щетками лобовое стекло - проблема известная. А вот про задний омыватель слышу впервые. Изменено пользователем Panda_new
на астре не ездил.... а на Антаре, при нажании на рычажок, вода сразу не идет на заднее стекло-щетка успевает пару раз на сухую поскрести, а потом уже омывайка идет... Я обратный клапан по осени засандалил и теперь всё гуд: нажал-омывайка-щетка
У меня струйка воды успевает пробежать всё стекло, пока первый взмах щетки до струи достанет.
ну значит вас сия проблема миновала... А так я разрезал шланг заднего омывателя под капотом, где он идет вдоль левого крыла, и поставил обратный клапан в разрыв... Теперь опять всё работает как и должно по уму Изменено пользователем NERSKY
Подскажите где находится предохранитель омывателя заднего стекла. Никак не могу найти. Тут уже задавали вопрос но ответа я так и не нашел.
  В 21.01.2014 в 20:55, MakC.52 сказал:
моторчик что на лобовое, что на заднее - один. В дорестайле предохранитель номер 28 в салоне. у меня сегодня перестали гудеть оба моторчика,
что на лобовик, что на фары, видать мороз окончательно прихватил. Вроде и омывайку минус 25 заливал. Завтра проверка предохранителей.
А у меня в связи с морозами еле еле писает! А на скорости 60 и более вообще на стекло не попадает. И это передний.
  В 29.01.2014 в 05:26, S@chok сказал:
А зачем мыть стекло при температуре за бортом ниже -30?
не знаю как у вас, а у нас в европе))) любят дороги поливать химией в любую погоду, и естественно вся кака летит из под колес впереди едущего на лобовое... Правда в морозы грязи поменьше будет, но иногда всё равно приходится сполоснуть
За бортом -20, а на МКАДе местами лужи, нахрена лить, осадков нет. А незамерзайка еле течет, загустела, все стекло в дерьме, приходится брать в руки тряпку.
ну залейте нормальную незамерзайку, которая рассчитана на минус 30, чтобы не так густела на морозе
  В 29.01.2014 в 09:55, NERSKY сказал:
Она на -30, просто густеет , а на стекле спирт испаряется быстро и получается пленка льда и размазанного дерьма, не должно быть при такой погоде реагентов на дороге, вымороженный асфальт не скользкий, чем руководствуются дорожные службы непонятно.
Как чем? Им же надо отрапортавать, что они израсходовали в этом месяце столько и столько реагентов. Показатель их работы.
  • 4 месяца спустя...
моторчика всетаки 2 одинаковых (лобовик + заднее), + третий большой моторчик на обмыв фар...лазил сегодня туда
  • 5 месяцев спустя...
  В 11.03.2012 в 19:33, SeregaShakirov сказал:
Сегодня днём починил. Немного дополню фотографий:
1) Тот самый паз, в котором держится железная защёлка накладки.
2) Я решил проблему со скакивающим шланчиком, двумя пластмассовыми хомутами.
3) Излишки аккуратно отрезал.
__________
У меня такая же ситуация, но полики мокрые как с водительской так и с пассажирской стороны, пока причины найти не могу.
  • 9 месяцев спустя...
Делюсь приколом.
Сегодня утром неполилась жидкость омывателя на стекла. Первая мысль долить жидкость однако оказалось что были зубастые гости под капотом, слава богу что им только трубки омывателя приглянулись...
Проблему решил посещением магазина "Би-би". Силиконовые трубки вакуумкоректора то что доктор прописал... Цена вопроса 150р. 2 шт.
Со снятием блок-фары работа заняла около часа.
Фото прилагаю, удачи на дорогах.
  • Плюс 3
Товарищи. Нид хелп. Сломался моторчик переднего стеклоомывателя. Оригинальный стоит от 12 до 16 тыс. Подскажите пожалуйста, от Каптивы подойдет или нет 20829044???
Докладываю голосом:
Было куплен моторчик 20829044 от каптивы. В екзисте заставили написать бумагу что всю ответсвенность о запчасти беру на себя, т.к. она не подходит к машине. Моторчик встал идеально, разницы в работе с 20829043 не заметил.
  • Плюс 2
