Снятие переходника маслозаливной горловины
Евгений26
Вопрос такой.
Как снять?
Стала прокручиваться вместе с пробкой.
Купил внутреннее кольцо, 130 рублей.
Отдельно выворачиваю переходник против часовой, он подымается, но не вынимается.
Пробовал и поддевать, но не идет.
Как? Как ее вынуть, переходную пластиковую втулку?
Этот переходник выворачивается на 180 градусов и поднимается при этом на 1 см.
Один край при этом болтается, а вот другой никак не освобождается.
Вроде наш адми менял себе пробку на блатную, но у него движок другой, да и найти никак не могу его пост.
  В 30.04.2016 в 16:58, Евгений26 сказал:
похоже на байонет. Пробовали после того как повернули на 180 и она поднялась вращать в другом направлении? Защелки вроде не должно быть. А вращается он по часовой или против или вернее против вращения пробки?
  • 10 месяцев спустя...
Спустя пол года этот переходник выскочил сам.
При изучении сделал вывод - переходник полностью повторяет форму крышку. Что и доказано на деле - снимаем переходник и на его место встает пробка.
Поставил на переходник новое кольцо, но при отворачивании пробки и переходник вращается.
Конструкция дебильная и ущербная.
