Магнитола на Android 4.4.4.
... Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
У меня и в -37 всё нормально работает, правда экран бледненький, но минут через 10 всё нормально. Специально диск включал, крутит, играет...
  • Ответов 173
Доброго дня. Т.е., магнитола включается сразу при включении зажигания? Спасибо.
Приветствую. Разумеется, только зависит от того в каком положении была магнитола когда вынул ключ ЗЗ. Я, как правило, всегда выключаю магнитолу перед выдёргиванием ключа.
Моё мнение, когда при очень низкой температуре не включается магнитола, это значит где-то отходит контакт. Провод при низкой температуре скукоживается и отходит, это говорит о том что провода где-то притянуты и колодка тоже зафиксирована и при низкой температуре отходит. В любом случае надо проверять контакты плюс и минус. В магнитоле я точно знаю нет защиты от низкой температуры.
Изменено пользователем ayvan
Всем привет! У меня вопрос подойдёт вот эта мегнитола https://ru.aliexpress.com/item/Android-4-4-Quad-Core-1024-600-2-Din-Car-DVD-Player-For-Opel-Astra-Vectra/32691638352.html?spm=2114.13010608.0.0.bW8hAN&detailNewVersion=&categoryId=200000302 на мою Антару? Фото моей родной магнитолы.
Здравствуйте. Блин, до Вашего сообщения я считал себя счастливым человеком...
Мне тут один знакомый подсказал про применяемые в магнитоле конденсаторы. Мол электролитические на морозе замерзают... Мне его избить или распросить поподробнее?
Я покупал именно у этого продавца, именно эту голову, только на андроиде 4.4.2 и на 2 рубля дешевле. Но у меня Антара - рестайл. Если хотите - щёлкну старую голову сзади и сравним магнитольские задницы?
Изменено пользователем Panyok
Да, если не трудно, скиньте фото пожалуйста. А то я в самый последний момент засомневался в заказе именно этой магнитолы. У меня тоже рейстал 2012 г.в. И вопрос? (Если это таже магнитола) как она встала на место штатной. Как работает? Управляется с руля ()? Ну и есть ли какие трудности по установке.
.... Мол электролитические на морозе замерзают... Мне его избить или распросить поподробнее?
Очень может быть. Поспрашивайте на 4ПДА в ветке по своей магнитоле.
Я в ХМАО был прошлой зимой было -43 термопушкой нагревал поддон потом, аккуму грел завел, магнитола включилась правда белая белая была но работала. Там в схеме то конденсаторов раз два и обчелся
Трудностей там при установке нету. Только не забудьте про юсб-адаптер (выше в ветке). Есть небольшое нелицевание с панелью (тоже выше в ветке со способом устранения). С руля - управляется (я описывал). Ветка - короткая, перечитайте. Фото скину.
Спасибо! Сегодня сделал заказ магнитолы. Как установлю, отпишусь. А пока ждём....
Доброго дня. Всё сходится?
Добрый день! Да всё сходится, шлейф такой же. Только у меня магнитола без usd. С продавцом, на всякий случай тоже списался. Он подтвердил что подойдёт. Вообщем буду ждать ...
Я Дмитрий сказал(а) 13 Фев 2017 - 10:19:Только у меня магнитола без usd.
А это как? У Вас в тоннеле нет выходов ЮСБ и АУКСа?
на дорестайле 2.4 не было не в тоннеле не в районе попогреек, позже появились
У меня магнитола CD 30 MP3 она без usd а в тоннеле только АУКС
Вот фото передней панели и задней части
Может всё таки usb?
Всё зависит от комплектации. У меня энжёй :)
Может всё таки usb?
Да да да:) опечаточка...
Здравствуйте. И крутилки климата не круглые и пошаговые....
