Как правильно заряжать АКБ?
Друзья, после недельной стоянки АКБ (Мутлу 100 амперчасов) отказалась крутить стартёр. Прикурился поехал.Сегодня решил снять и подзарядить. На батарее есть окошечко, когда акб норм заряжен оно внутри зелёненькое. Сейчас же оно тёмное. Подключил зарядка нашу отечественную старенькую, на ней клавиша положений 4А и 6А. Заряжаю вот уже часа 4 на положении 6А окошко по прежнему тёмное но приборе вот такие показания. Как долго вообще его заряжать и на какой клавише?
Батарее 1 год
Изменено пользователем Solaris
Ну упало до 1А значит типа заряжен или заряд не берёт. На окошечко у аккумулятора не стоит ориентироваться. У меня оно года 3 как тёмное, а аккумулятору 5 лет и рабочий.
Уровень электролита проверили во всех банках? У меня на Мутлу за два лета пришлось 250 мл воды долить при крайней зарядке.
Банки у меня были наклейкой закрыты сначала думал необслуживаемый
При зарядке открутил все банки. Электролита в норме, вот только смутило то что на поверхности двух банок мусор какой то мелкими светлыми пластинками плавал.
100ампер часов делим на 6 получаем величину времени для заряда
То есть  16 часов? Так?
Или всё таки уже пора снимать с зарядки?
Оставьте на ночь и пробки выкрутить надо до конца призарядке.
накрыть ветошью/тряпочкой , чтобы не парилО сильно в атмосферу. Когда падает до 1 мА он может и зарядился по напряжению а вот по емкости не факт. Надо проверять нагрузочной вилкой. Вот када она покажет что заряжен (по таблице) вот тада значит заряжен.
Блииин... нет у меня этой вилки.
На ночь оставлю. А что за мусор может быть там?
на вашем заряднике я вижу индикаторы ЭДС батареи, что на их счет говорит инструкция? А плавает просто мусор который как то туда попал. Там внутри нечему плавать, там свинец и электролит.
ну вот,  индикаторы ЭДС и есть по сути своей нагрузочная вилка. Правда зарядник не предназначен для заряда батареи в 100Ач :)
Зелёный индикатор в окошечке это всего лишь поплавок реагирующий на плотность электролита, когда он становится к верху зелёной часть означает что плотность более 1.27, а белые хлопья плавающие сверху это сульфаты свинца, все эти два показателя (низкая плотность и бастрый заряд) говорят о том что батарея сульфатирована - постоянный не доза ряд (короткие поездки), для восстановления работоспособности таких батарей нужна ''умная зарядка''
http://peling.ru/vosstanavlivaem-ne-ispravnyiy-avtomobilnyiy-akkumulyator-rezhimom-desulfatatsii-pri-pomoshhi-zaryadnogo-ustroystva-vyimpel-55/
Да, похоже засульфатирован поэтому и ёмкость снижена - ставите на 6A а аккумулятор столько не берёт, показывает толк в 1,3-1,5 A. Алгоритм этой автоматической зарядки пытается выйти на 6 A посредством повышения напряжения - все индикаторы сразу светятся и показывают полный заряд,  но аккум тока не берёт.
Читал, что если нет импульсной зарядки (примерно как постом выше), то некоторым помогала 3х-4х дневная зарядка маленьким током - 0,5-1 Ампера. Иные, даже, делают импульсы через автомобильное реле поворотов.
После ночи зарядки окошечко позеленело. Пойду ставить.
Воот, лучше превентивно его до морозов подзаряжать, чтобы в мороз или буквально после не просел внезапно :yes2: .
Крайний раз так и заряжал суток трое- четверо после доливки воды.
