Неоригинальные масляные фильтры
  • Ответов 151
  В 03.07.2023 в 13:32, Sergey190 сказал:
Blue Print - отличный фильтр.
Как-то ставил такой в Вольво, только воздушный. Не понравилось, смяло его жестко, понял, что лучше Mann ничего нет.
  В 03.07.2023 в 17:38, S@chok сказал:
Масляные для 2.4 167 л.с. неплохие. Единственный, который вообще не поменял форму и фильтрующий элемент остался жестким после пробега. Это я про Блюпринт. А вот кто им фасовал- науке это неизвестно. Манн пробовал, Индия страна производства у меня были, в принципе да, тоже нормально, ничего криминального не обнаружил, но тоже скручиваются немного, как и оригинал (который Hengst).
  В 05.07.2023 в 05:11, Олег_Иванов сказал:
Для Вольво Mann шел только Мейд Ин Джермени.
Прикупил Фрам PH3675 на 3,2л. Брал несколько раз, все норм. Фильтр прямую не указан, кроссируется на какие то многолитровые Шевроле и Кадилаки.
  В 21.10.2022 в 12:48, AlexPit сказал:
У меня Салонный угольный AMD AMDFC53C на повышенных оборотах после пробега 1500 км свистеть начал, больше я его не беру.... вообще салоник можно брать и самый дешевый, если менять каждые 5000 км.....
Показать
Пару раз ставил угольные, и понял что влага с пылью хорошо коксуются на них. Плотненький такой слой. Тактильно практически как наждачная бумага. И быстро так, за пару тыщ км.
  В 20.10.2023 в 11:05, karatel сказал:
OG182HQ
на 3,2 буду ставить больше лучше 120мм большой парень)
Показать
Возможно, поменяю промежуточно фильтр без смены масла.
  В 20.10.2023 в 11:48, ХалиГали сказал:
Показать
Крайний раз угольный салонник снял , долго катался в багажнике в коробке.
Промыл шампунем кисточкой, пробил водичкой и еще раз промыл.  Полотно посветлело до состояния нового))). Просушил, засунул в пакет с озонатором всю микрофлору убить. Все ради науки - попробую.
Ставлю вот это фильтр почти всегда BIG FILTER GB1096. На обкатку решил попробовать Дэо, он полное гээ...Прикреплю позже фото разобранного
  В 20.10.2023 в 19:27, Фёдор279 сказал:
Показать
Ну почему же. BIG Filtr шел в оригинале на Фольксвагены выпускаемые в России.
"...полное гэээ..." имел ввиду Deo фильтр. Я их распилил для сравнения, но так и не померял длину фильтрующего элемента. Как руки дойдут, пришлю фотки и на Дриве запилю.
  В 22.10.2023 в 07:13, Фёдор279 сказал:
Показать
Если правильно трактую то фильтр Дэу. Походу часто производство на аутсосинге. Потому качество плавает. Года два назад мне пилили Дэу на 3,2л фильтр MOF0123 на ойлчейсе новый. все вполне прилично было.
Пс Прошу пардону фильтр MOF0123 это Мандо
Вот фотки самих фильтров, без разреза фильтрующего элемента
Первый Deooo.
На корпусе голограмма,
снаружи исполнен добротно. На нем пробег 1000 км, обкатка после переборки двигателя.
Самое интересное внутри.
пружина хилая, легко отжималась пальцем.
На фото она справа, та что слева, это от БигФильтр, его фотки выложу следующим постом, чтоб не путаться.
Тарелка фильтра прилегает непосредственно к корпусу, без резинового уплотнения.
Нет никакого препятствия прохождению грязи. Так же тарелки к фильтрующему элементу приклеены как попало. На фото видно где клей был, а где были зазоры
IMG_20230627_161413736.thumb.jpg.4ecd291afe20a1bfd45befb2501956fa.jpgIMG_20230627_161420833.thumb.jpg.b58fea60908dcb41552d887c738d4e93.jpg
Вот так выглядит сам фильтрующий элемент
- Второй подопытный, БигФильтр:
Пробег на нём около 8000 км.
Снаружи исполнен добротно. После распила открывается следующий вид. Присутствует резиновое уплотнение,
после эксплуатации осталось эластичным и упругим, не разбухло. Сидит хорошо.
Фильтрующий элемент
Пружина, сравнение с Deoo в посте выше
Данная более упругая, но не дубовая, сжимается. Пруток толще чем у предыдущей.
На неделе постараюсь разрезать фильтрующие элементы и сравнить их.
Так же нашел старые фотки других, которые ставил году в 2019-ом
Это они новые ещё, а далее фото после эксплуатации.IMG_20190306_110020.thumb.jpg.13c50c2c14d6c3fbc30fa08389c28748.jpg
Сакура в разрезе, после примерно 10 000 км пробега.
ДжапанПартс был разрезан для сравнения, новый.
Странное расположение элементов внутри фильтра!?!?
Сравнение фильтрующих элементов по площади
В ДжапанПартс так же имеется какой то клапан внутри фильтрующего
Фильтры по высоте, слева Deoo, справа BigFiltr
Левый длиннее на пару сантиметров примерно. На фото он с отрезанной резьбовой частью, которая за пол года где-то затерялась
Разобрал бумагу.
Вот они два санта.
Внутренние сепараторы выглядят одинаково.
Вот, что имеем по длине.
Лента сложенная пополам. Слева Део, справа Биг.
IMG_20231023_122450964.thumb.jpg.bf36c69fb84d4ee0f665d672e9df46a2.jpgIMG_20231023_122454948.thumb.jpg.0b54157515a123eab1567916b7beb2c6.jpgIMG_20231023_122509750.thumb.jpg.520a789fe7932721c7a4f940abfa92d1.jpg
Биг немного длиннее, но уже. Но он имеет резиновое уплотнение, и гофра к крышкам приклеена по всей поверхности.
  В 23.10.2023 в 15:43, Фёдор279 сказал:
Разобрал бумагу.
Вот они два санта.
Показать
Это не уплотнение,это противодренажеый клапан.
  В 26.10.2023 в 22:11, Blagos68 сказал:
Показать
Да хоть лапоть!!!!!!!!!
Вот тут, под фото №9 можно прочитать, для любознательных, так сказать для расширения кругозора......
Автор пишет: - "...Вторая функция противодренажного клапана — не допускать перетока масла из полости с грязным маслом (с наружной стороны фильтровальной катушки) в полость с очищенным маслом (внутрь центральной обоймы)...." Именно это я и имел ввиду!!!!! Так как на нашем моторе это главная функция данного "ЛАПТЯ"
Там же: - "...Во-первых, если фильтр расположен не строго вертикально отверстиями вверх, этот клапан не позволяет маслу стекать из фильтра в поддон двигателя, когда двигатель остановлен...."
В нашем случае, это не актуально ввиду специфики расположения приспособления для фильтрации (далее по тексту - Фильтр масляный). Конструктивно, он расположен резьбовым соединением, относительно горизонтальной оси, с наклоном вверх. Такое расположение способствует сохранению объёма масла в корпусе фильтра масляного. Если бы (речь не о бабушке,которая имея прибор была бы дедушкой), фильтр масляный располагался на блоке двигателя резьбовым соединением вниз, то данный ЛАПОТЬ в первую бы очередь выполнял функцию упомянутого вами "...противодренажеый клапан...."
Сразу вспомнил историю, произошедшую в 2010-ом году. Трудился на тот момент на верфи, на корабль пришел агрегат, импортный,  надо было его обслужить, а он собран на болты под шестигранник. А у нас ключей нет, шестигранных. Пошли с другом в магазин инструмента. Подошли к продавцу, говорим ему: - "нам нужен набор шестигранников..." А это .уйло зырками хлопает, отвернулся от нас и пошел в другой конец магазина. Повторяем ему вопрос. А он надменно так: - " У меня такого нет!"
Мы ему на прилавок, мол вон он лежит...... И тут мы с другом выпали, ну и параллельно с этим, продавец чуть не упал от удара в челюсть под прилавок!!!! (сдержались конечно, бить не стали, только на словах объяснили, что он по жизни не прав)
Дак вот, продаван выпалил: -" шестигранник - я такое в первый раз слышу!!! А то, на что вы показываете это ключ инбусовый!!!!!!
С тех пор, при подобных выпадах и блистаниях умом никакой реакции кроме тролинга не возникает.!!!! Так что без обид.
  В 28.10.2023 в 15:09, Фёдор279 сказал:
Показать
Молодец ,теперь до тебя дошло ,что это противодренажный клапан,так что скажи спасибо ,поднял свой уровень, а то все про лапти,да про свои плесневелые истории,и на обиды твои мне ровно,расслабься.
Изменено пользователем Blagos68
  В 11.11.2023 в 03:56, Blagos68 сказал:
Показать
Фамилия случаем не сахаров?
настоящие , правильные тесты масляных фильтров
