Завтра удаляю СФ и чипую двигл
  • Ответов 1.9 тыс
Репортаж об удалении СФ на Каптиве с фотками разрезанного фильтра
https://www.drive2.ru/l/7364468/
Причем как раз того который мы собирались купить и я купил
Мой Вам всем совет-не экономьте и снимайте его. проконтролировать целостность будет сложно, только эндоскопом. а если повредите, то все равно снятие. Но решать конечно вам самим. А лучше вообще тогда не трогать)
Поражает то, что, по свидетельству очевидцев, во многих случаях СФ после удаления оказывается чистым!!!!
и долго кат после удаления СФ проживет? Что спецы говорят?
Изменено пользователем Pitun
А чего ему не жить долго?
Один кто то пустил панику, про кат.
Хотя ни разу не видел оплавления и не знает условий для его возникновения.
А все остальные прочитали и давай истерить.
Аааааааа, мы все утонем......
попробуй продать обратно
теперь все встало на свои места, думаю тему можно оставить под отчеты тех кто уже удалил и проехал хотя б тыщ 5 км
Думаю товарищ говорит скорее не про оплавление, а про закупорку, как мне кажется тоже весьма мифическую
некорректно выразился наверно, это ИМЕННО ЭТА банка, в отчете на драйве рэдскина на фото я в желтой майке стою. Просто человек "подзабыл" указать откуда она у него взялась) В силу отсутствия денег на продолжение опыта я отдал ему ее и забрал его пока целую.
Но у него не совсем, точнее совсем не наш описываемый опыт, он срузу прошил и отключил егр и сажу, мы же хотели поступить немного иначе
ну это не столь принципиально :) просто я для себя практически все решил. мне теперь интересны отчеты тех кто уже так сделал и проехал внушительный пробег.
Я потому и спросил, что не знаю , а не для того, чтобы подколоть!
По логике он должен же когда-то забиться сажей, ведь ей теперь гореть негде.
в трубу вылетать будит, сажевый это тупо борьба за экологию.
Кат это проходные соты, она просто не прилипает к ним, а в сажевом она остается на стенках т.к. соты закрыты.
Давать машине периодически просраться и все там будет чистенько
у Владимира (FLASH770) спросите.
Программно отключен сажевик, кат, егр.
Сажевик и кат уделены физически.
ЕГР - заглушен физически.
Ну неужели нельзя снять фильтр без демонтажа трубки на компрессор?
И радует баланс цен на услугу.
Там в отчете, демонтаж, болгарка, аргон, заправка хладогента и прошивка 17 рублей.
А Адакт хочет только за прошивку 17,5 рублей.
В Подмосковье еда дороже или компьютеры больше света жрут!?
мои знакомые рукастые слесаря без демонтажа банки удалили сажевик и катализатор... трубки тоже никакие не отключали и не снимали.
Жень, сажевик внизу, а кат наверху... представь если кат упадёт вниз будет болтаться и греметь... всё заново разбирать снова слесарям платить за работу и кого потом винить?
Изменено пользователем Shep
Извините что влезаю, но почему он должен туда упасть и греметь, если они никогда не были соединены и удаление сажевого на прочность крепления ката не влияет ни как! И уж поверьте мне, если кат запакован так же как сажевик, то он раньше прогарит/расплавится/испарится чем сдвинется с места
По ценам развернуто резка/сварка 800-1500 в зависимости от места; монтаж/демонтаж с заправкой 3000; остальное - прошивка
ЗЫ без спуска никак!
Sid, согласен тогда только съём банки и резать ювелирно, соответственно ценник за такую работу поднимут слесаря...  плюс кондей заправлять.
имхо но результат то же будет.
ramtuning.ru за полное удаление СФ и отключение ЕГР просят 19-21 р.
Катализатор оставляют
Кто ещё ломает голову, почему зимой прожиги в разы меньше, ответ найден.
Все просто до безобразия.
Зимой меньше жмем гашетку, ездим плавно и аккуратно, в натяг.
А летом охото оторваться и газуем с ускорениями.
Конечно, для стиля езды "в жопу заведенный" это ничто не меняет.
У таких и зимой и летом, в городе и на шоссе, всё одинаково плохо.
И топливо тут не особо при чём.
На работе у меня оказывается есть аргон и сварщики.
Пробил почву про сварку сажевого после вынимания массы.
Только спрашивают за толщину стенок.
Говорят, разые элетроды надо на разную толщину.
Я так понимаю, банка толщиной до 1мм, где то 0,5-0,8мм?
Зимой смесь сгорает лучше и сажи меньше, ибо воздух холоднее. Это если правильный ответ нужен. Причём тут стиль езды?
