Трясёт на скорости 40 км/ч
  • Ответов 320
Описание нашей коробки. Может пригодится. www.drive2.ru/l/454680769630044761/
У шевиков на дизелях такая же хрень происходит.
https://www.drive2.ru/l/503432290571911372/?m=503469673967257060&page=0#a503469673967257060
я что-то не допер,   это не про айсин?
Не про Айсин. Совсем другая коробка на рестайл, такие же стоят на новых Фокусах и Кугах.
Ну и опять ничего нового не получили.
Меня не оставляет только один вопрос - что в коробке заставляет движок прыгать при торможении?
Если только момент переключения на низшую передачу при очень низких оборотах, когда дизель расколбашивает...
А что может трястись?
Вибрация именно такого плана, как на холостых у дизеля.
Причем, как мне кажется, с правой стороны.
Шрусы я откинул, диски колодки также.
Кардан с уверенностью в 75% тоже ни при чем.
Лазил под авто.
Кардан прикручен, раздатка тоже.
Подушки двигателя? Они вроде как гидроопоры. Как их проверишь...
Хотя по отзывам, правая по ходу уже у многих умерла. Но она давала стук. У меня стуков как таковых нет. И щелчки пропали.
Хрен знает, уже не знаю на что думать. Происходит все в момент переключения передач, я так понимаю с 4 на 3.
Мне иной раз кажется, что еще не выключившись 4 передача, уже включается 3. Поэтому и начинает ее колбасить. Хотя температурный режим тоже влияет, так как зимой почти не наблюдается эта херота, да и пока коробас не прогретый также проблема отсутствует.
Я могу сказать, что после замены гидроблока коробки проехал уже почти десятку,и этой вибрации не было ни разу. Ни летом, ни зимой, притом что раньше она была только в холодное время года. Не претендую что это решение проблемы, просто опыт
Но, у меня было только при торможении. На разгоне все было нормально
почти 20 тыс проехал,ни разу не было вибрации. и полностью пропали толчки при стоящей на драйве машине
Всем привет. Ребят, попробуйте поездить с включенным кондеем и понаблюдать за поведением коробки. Предыстория. В прошлом году ездил в южные регионы нашей необъятной страны, где данного феномена С коробкой не наблюдал, хотя вернувшись на Урал все встало на свои места. При наступлении зимы, феномены опять почти пропали, из этого следует, что это связано с температурой коробки. При включении кондея запускаются оба вентилятора и соответственно радиаторы охлаждаются лучше, при этом и радиатор коробки охлаждается сильнее. Специально езжу с включенным кондеем второй день и этой трясучки не наблюдаю. Если у вас будет так же , то вывод только один, коробас перегревается и нужно ставить доп.радиатор на коробку.
Никакой разницы в температуре.
Даже на холодной такое.
Но есть одно но.
Вибрация всегда появляется после ну очень резкого набора скорости. При пенсионерской езде ее нет.
Зимой поэтому ее также нет.
Народ, всем привет. Кто-нибудь коробкой занимался, излечил данную проблему?
я излечил, отремонтировал кардан за 12т.р.
Изменено пользователем laut
У Вас проблема была именно с появлением вибрации и звука при сборсе скорости на 40 км/ч?
Я вас понял. У Вас при разгоне было?
иногда и при разгоне и при сбросе и при равномерном движении, отдайте кардан на диагностику в норм спец сервис по карданам, там посмотрят подвисной, крестовины, шлицевое, балансировку. Кардан это одно из узких мест антары, таких как рейка, подшипники ступиц, датчики абс, и др., коробка непричем
А, что делать если это происходит без кардана? Я же не просто так Вам сказал изучить тему.
Это только у дизеля 2,2 .
Изменено пользователем Евгений275
извините, по дизилям хз...
Есть мнение, что при торможении двигателем, соленоид блокировки гидротрансформатора подвисает и торможение идет до тех минимальных обротов, когда двигатель создает вибрацию.
А если бы блокировка отпускалась ранее, то и вибрации не было бы.
Тут нужно диагностическое оборудование и тонкое познание именно этой коробки.
У меня есть чем посмотреть , но незнание механики и гидравлики, а также нормальных значений рабочих режимов - это будет ни о чем.
Есть еще мнение, что это правый шрус. Но это крайне маловероятно.
Ибо вибрация всегда, если зажигать резко, если вяло - нет вибрации.
Ну и шрус тут уже как бы и ни при чем...
Рабочие режимы я думаю никто не знает, это только пытаться сравнить с исправной машиной и искать различия в параметрах
