Aleks63 Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2017 Крестовину заднюю менял. Это, как вариант,может быть. Но в раздатки лезть пока не хочется.
Серго Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2017 Масло меняли. На магните пробки стружка была.
Евгений26 Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2017 Я за проблему с приводами. Конкретно - за правый.Наружный шарнир без люфтов, а внутренний с люфтом под 2 мм.Друг относительно друга, причем в том месте, когда подвеска стоит в положении движения по ровной.После замены подшипника промежуточного вала, видимо, установил привод в другое положение... и пока при торможении при 40 вибрации нет.Но при движении в натяг при 60 есть вибрация.
Aleks63 Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2017 Менял и в раздатке,и в редукторе,и в коробке.Почему тогда при снятом кардане такого нет?
Серго Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2017 Вешайте микрофон на раздатку, провод через капот в окно и слушайте. Диагностика дело скурпулезное. Подшипники раздатки могут быть, могут. А иначе как. Вы и так много, что поменяли. Метод тыка он весьма накладен.
Евгений26 Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2017 Да у меня была подобная идея - повесить камеру с видом на раздатку и приводы, карданы.Но такой камеры нет, а телефон что то жалко...
Серго Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2017 Жень приветствую. Зачем камеру. Электретных дешёвых микрофонов китайских полно. На исследуемых агрегатах замываются места под установку и на скотч 3м монтируется микрофон. Один канал остаётся для оператора. Где он голосом регистрирует моменты в движении. Разгон, скорость, торможение, накат и тд. Потом прослушивается всё ну и вывод.
Евгений26 Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2017 Да, здравствуй, Сегей.Я все же думаю, что вибрация будет видна визуально.Но это все до весны...
Серго Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2017 Жень, а как ты её в камеру увидишь. Двигатель, коробка, раздатка всё жёстко сопряжено. Всё это будет понятно трястись на опорах. А гул микрофон принимает очень хорошо. Да вибрации подхватит.
Евгений26 Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2017 Ага, на ходу домкрат подпереть?
Aleks63 Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Да, эта приблуда хороша когда надо что-то разгрузить. Самый верный и надежный способ- поставить "рабочий"кардан. Тогда кардан можно исключить, или наоборот.Вывешивал машину в гараже не колодки, слушал "ушами".Во всех агрегатах только шелест подшипников.Но при 60-70 км идет какая-то вибрация по машине.Колеса не овальные и без восьмерок. Были бы привода- гудело бы и без кардана. Хотя...при сбросе скорости, в сочленением всех агрегатов, может что угодно в резонанс входить.
Podger Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Я бы к официалам загнал на диагностику, предварительно прокатив приёмщика и продемонстрировав ему вибрацию.За час найдут причину. И тысячи полторы всё удовольствие...
Евгений26 Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Ездили. Ничего не находили, все трясли.
Podger Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Ездили. Ничего не находили, все трясли.Официалы не нашли?Факт наличия вибрации признают?Машине до 10 лет?
Евгений26 Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Все исправно. Но вибрация есть.Куда лезть, они не знают.Лично я не ездил, зная своего дилера, это бесполезно.Ездили пару человек с этой ветки.Ничего не находят, все цело. Вопрос про авто до 10 лет повеселил!
Aleks63 Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Я тоже обьездил сервисов шесть. Катал их,вывешивал машину. Да...что-то гудит, но где /чешим репу/.
Podger Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Что весёлого в вопросе про 10 лет? Если автомобилю менее 10 лет, официалы обязаны искать, найти и починить.Если более 10 лет, они ничего не обязаны. Потому как это уже не автомобиль, а вторсырьё.
Серго Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Да, эта приблуда хороша когда надо что-то разгрузить. Самый верный и надежный способ- поставить "рабочий"кардан. Тогда кардан можно исключить, или наоборот.Вывешивал машину в гараже не колодки, слушал "ушами".Во всех агрегатах только шелест подшипников.Но при 60-70 км идет какая-то вибрация по машине.Колеса не овальные и без восьмерок. Были бы привода- гудело бы и без кардана. Хотя...при сбросе скорости, в сочленением всех агрегатов, может что угодно в резонанс входить.Вывешивая машину вы разгружаете подвеску, выбираются зазоры во внутренних шарнирах. Да и нагрузки на агрегаты нет. Передок поднимается поочереди за рычаг и слушаем шарнир внутренний каждой стороны. У Антары придётся кардан снимать, а то улетит с подставок. С переднеприводными вообще проблем нет.
Podger Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 (изменено) Я тоже обьездил сервисов шесть. Катал их,вывешивал машину. Да...что-то гудит, но где /чешим репу/.Не надо объезжать 10-20–30 гаражных кооперативов.Надо сдать автомобиль официалам и подождать, пока установят причину неисправности. Официалам, а не тем кооператорам, которые Опель соглашаются чинить.Мало официалов осталось, но ещё есть... Изменено 2 декабря, 2017 пользователем Podger
Евгений26 Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Что весёлого в вопросе про 10 лет? Если автомобилю менее 10 лет, официалы обязаны искать, найти и починить.Если более 10 лет, они ничего не обязаны. Потому как это уже не автомобиль, а вторсырьё.Вроде была у человека Антара, должен знать, что авто пошло с 2008 года, а значит самым древним еще не исполнилось 10 лет.По поводу обязаны. Никто не обязан бесплатно искать и чинить после окончания гарантии.И иные гаражники толковей дилера.Например моего, к которого даже подьемника для опуска двигателя нет...
Podger Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Что весёлого в вопросе про 10 лет?Если автомобилю менее 10 лет, официалы обязаны искать, найти и починить.Если более 10 лет, они ничего не обязаны. Потому как это уже не автомобиль, а вторсырьё. Вроде была у человека Антара, должен знать, что авто пошло с 2008 года, а значит самым древним еще не исполнилось 10 лет.По поводу обязаны. Никто не обязан бесплатно искать и чинить после окончания гарантии.И иные гаражники толковей дилера.Например моего, к которого даже подьемника для опуска двигателя нет...У меня рестайлинг был. Сколько лет до этого она выпускалась - какая мне разница? Касаемо «обязаны» - они не обязаны бесплатно, они обязаны найти и устранить. В случае с гарантийным автомобилем - за счёт производителя. В случае с негарантийным до 10 лет - за ваш счёт. Я же писал - тысячи полторы надо заплатить за диагностику.И легче один раз диагностику неисправности оплатить, чем по 20 раз бессмысленно в гаражные кооперативы ездить и эксплуатировать заведомо неисправную машину.
Евгений26 Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Святая вера в дилера!Пока есть такие как вы - дилер бедствовать не будет.Но увы. Уровень познания дилерских работников - масло поменять, да колодки.
Aleks63 Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Про дилеров. Гудел правая станица,поменяли подшипник промвала. Конечно спасибо им за это, машина была на гарантии. Потом и ступичный поменяли, но при этом гайку наружного привода у них сил не хватило затянуть. Ладно есть дурная привычка перепроверять. То болты подвесного кардан.вала только наживят ,то с раздатки болты на защиту падают. А Вы, дилер... Ступица
Podger Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Про дилеров. Гудел правая станица,поменяли подшипник промвала. Конечно спасибо им за это, машина была на гарантии. Потом и ступичный поменяли, но при этом гайку наружного привода у них сил не хватило затянуть. Ладно есть дурная привычка перепроверять. То болты подвесного кардан.вала только наживят ,то с раздатки болты на защиту падают. А Вы, дилер...СтупицаА мне к чему эти слесарные байки?Я вот вас как пользователь пользователя хочу спросить - от этих косяков дилеров вы какие преференции поимели?Какие денежные компенсации, какие презенты?
Евгений26 Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Мне по гарантии меняли опорный подшипник справа.Выехал из ремзоны и на первом же полицейском чуть не выскочила стойка на хрен - гайки были наживлены на 1 нитку каждая.Недавно менял подшипник на промежуточном валу.Так вот гайку привода забыли закрутить, ибо это отвернулось головкой от руки.Далее еще веселее - раздатка прикручена была частично.Все это накосячил дилер, когда поддон клеили.И вроде с одной стороны они что то делают по гарантии, но с другой они ломают все пластмасски и держатели, не весь крепеж на место ворачивают, да еще и не затягивают.А вы говорите дилер...
