Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
А у меня сухой.
Просто сухой и дерьма на нем нет.
Где логика, я фиг знает, но по опыту, когда с сапуна идет много масла - то это прорыв газов через кольца поршневые.
Да и весь впуск сухой, без масла. Я тут уже выкладывал фото.
У меня было дерьма пока работал егр. Как заглушил,какое то время был сухой, потом долго не лазил туда. А когда снял,увидел что в масле. Я не парюсь,масло не уходит,едет нормально,дыма из выхлопной нет. Правда,что прет из сапуна,не проверял. Но,турбина тоже может немного масла во впуск кидать,будучи полностью исправной.
  • Ответов 6.4 тыс
Я уже написал про свое видение этого звука.
Достаточно просто залить другого топлива и это уйдет.
А шкив должен прогрессировать и очень быстро.
Мап старый сфоткаю, покажу
Показания гляну на холостых. Мне показалось с егр было по другому на старом
Просто я склоняюсь к версии проводки или избыточного давления на форсунку.
По прогр. Обеспечению оффы что-нибудь говорили, оно изменилось после вашего года?
Они также, как и простые владельцы, верили, что давай прошьем новую прошивку и все пройдет.
Но она и так уже новая, декабря 2015 года.
И новее ничего нет.
А хотя о чем я спрашиваю, они тупо с ресурса залили обновления и все. Изменено пользователем kudan01
Резать сажевый и чиповать. Я бы такое принял решение. Решение Радика - спорное.
не помогает. не вы первые.
Отчего может возникать избыточное давление?
Проводка это вероятно, но не вся же.. все может быть от одного провода в жгуте или от какогонибудь даьчика, того де мапа, который по массе врет... массы это такое .... зло, уже много слышал что от них проблемы возникают на ровном месте
Вообще не выход.
Ведь вся механика исправна, а сажевый девственно чист.
Корректировка впрыска на прошивке будет другая, возможно поможет. Мало ли чего там пытался адактовец править. Других чипов хватает. Но в большинстве стедж один у всех похож.
А этому человеку из Питера, мотор поменяли. Мотор просто, или с форсами? Тнвд ему тоже новый ставили?
У него мотор в сборе, но без сажевого и навески в виде стартера, генератора и чего то еще.
Топливная там была, но не было впускного коллектора и егр.
Я тут выкладывал фото его движка и артикул на упаковке.
И хотя я знаю, что этот стук можно было бы у него убрать, сделав всего небольшое действо, владелец поступил верно, не забрав авто из сервиса.
Так у него 100% возврат авто за миллион и плюс 500 тысяч штрафа и еще 500 государству.
Ну и стоимость услуг адвоката на этом фоне ничтожна, но тоже за счет GM.
- Вот , очень все интересно , прочитал последнее. Ни чего нет добавить. жду весну. ни как не считаю что как я решил проблему есть истина, потому и хочется как специалисту понять причину сбоя в моторе. Ровно как и Евгений могу точно сказать одно . Железо - исправное!!!
Ну не знаю, здесь пока никто не снял тнвд и не завез его на стенд для полной проверки..
Ну с авто Юрия все просто. Там не поменяны егр, впуск, стартер, генератор. И ЭБУ!
Понимаете я к чему?
Это к той инфе, что после смены двигателя у него стук при простом нажатии на газ...
И зачем?
20 мпа для пуска создает, 30 на холостых без проблем, 120 мпа для газа в пол.
Что еще диагностировать?
Ладно. Весна нам поможет.
Холодно сейчас...
