Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
ну если посчитать, то пусков уже было не меньше 10... за пару дней (работа-магаз-магаз-дом, и так пару дней)
снят разъем с №11 http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-2011-2012/ru/documents_2011/captiva/sm-c140/92466773.ru.html
  • Ответов 6.1 тыс
Как показалось, стало помягче работать, и потише чтоли, и ехать порезвее вроде как. Но может так кажется...
Мне больше непонятно, почему чек не загорелся...
Ну дк можно и купить (не мульон стоит)... потом можно будет попробовать
снят разъем с №11 http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-2011-2012/ru/documents_2011/captiva/sm-c140/924667П
Попробуй скинуть клемму с датчика абсолютного давления (DAP). Там кстати датчик температуры встроенный. Я бы скинул, но у меня пока стука нет.
Вы уверены? про датчик температуры?
сколько стоит он кстати. искал номер так и не нашел. где вы ищете номера
куплю, поробую
а заводится без него машина?
Этот датчик либо работает - дает показания, либо нет.
Проверяется элементарно - значения его при включении зажигания равны атмосферному. Единица измерения - кПа.
Я вообще на него не думаю. Ни сколько.
А датчик температуры у нас в дмрв.
без датчика давления не заводил - впечатлил и убил звук работы без датчика.
их много этих датчиков температуры.
http://www.3160.ru/index.php?productID=12482
вот например.
не наш, но очень похож.
Инструкцию на наш не нашел.
а работает или нетэто вопрос.
еще раз повторюсь,  уменя летом движок из под капота аж выпригивал, после чистки этого датчика неделю как мышь работал. Надо было видео выложить для наглядности, да такого эффекта не ожидал.
Я здесь фотки выкладывал чистки всего тракта впускного.
Было это на почти 60 тысячах.
Там вообще не было ни мазута, ни сажи.
Поэтому я не отношу себя к тем, кто считает егр аппендиксом.
Датчик чистый и ему на сажу пофиг, если его измерительный элемент не треснут.
в современных машинах пишут что датчик температуры встраивают в этот датчик и в ДМРВ тоже стоит
факт что стук пропал, а теория и предположения можно до посинения делать
может он изначально дефектный был в нашей партии?
а вы чем занимаетесь, тоже догадки строите? с ДК например?
написал же стука пока нет. будет может и куплю
или кроме вашего мнения здесь все ересь?
Зачем спорить?
Заряжаете в Торке прибор, температура воздуха на впуске.
Снимаете разъём с ДМРВ, смотрите на показания прибора. Сразу поймёте измеряет ли МАР датчик температуру воздуха или нет.
Имеется ввиду температура воздуха в коллекторе.
Изменено пользователем Серго
Я уже писал свой ход мысль о том, что ДК не видит кислорода и обедняет смесь.
Есть симптомы.
Повторять не хочу.
а датчик давления для красоты поставили?
турбинка то с ваших слов на нем завязана
Я уже писал выше:
Но если есть желание - поменяйте. Тоже будет результат и опыт.
Сегодня опять был цокот. Ровно 5 секунд.
Катализаторный запах из трубы отсутствует. Я теперь точно знаю, что симптом.
На улице очень низкое давление. 735 мм рт ст.
Скрин при открытом егр.
При закрытом.
И сигнал ДК.
Почему то давление в коллекторе даже при низком атмосферном и даже при открытом егр стало 105 кпа.
Звук двигателя не стучащий, а где то на дальнем фоне что то очень похожее на цокот.
Почему турбина вдруг стала более поддувать?
Слез нагар с лопаток и лучше крутится?
Явно вижу измение. Чем это изменение вызвано, пока не пойму.
Сегодня -18, цокота замечено не было. ДК отключен. Чек по отключению разьема дк пока так и нету. Пробег с откл ЖК 370 км
Чек внутри эбу.
То, что не горит сама лампа ни о чем не говорит.
Ромчелло ездил вообще долгое время, не зная, что у него сдох ДК.
И только сканером ошибку увидел и дилера напряг...
Ок. Тут как раз на но сделал себе подарок в виде елм327. Подключу погляжу, еще не успел
