Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
НУ КАК ВАМ МОЙ РОЛИК ПОНРАВИЛСЯ)))? Кстати он у вас со звуком проигрывался ? Там такой же цокот как у нас
  • Ответов 6.4 тыс
Нет в нем цокота. Ибо это совсем не рабочий режим. И это не детонация и не пропуск впрыска.
Совсем иное у нас.
И без дыма.
И едет и не глохнет.
Ну да. А уменьшение расхода топлива и уменьшение длительности впрыска, это что?
Ограничение?
Так не один ли черт, если в итоге стук.
У меня кстати прожиг прошел на выходных часа 2 лампа горела, потом заморгала. Пришлось по трассе часок погонять. как ни странно цокот после этого 1 раз был и то немного. сегодня не было. до этого после прогрева с автозапуска  и на месте стучал не переставая.
Ограничение?
типа ограничения.
http://diesel-service-himki.ru/index.php/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC/%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
последняя картинка и пояснения интересны на мой взгляд
когда идет прожиг цокота нет
когда егр отрубаем цокота нет потому что расчет воздуха идет без учета системы ЕГР.
вопрос в этих 4 датчиках и сажевом
система дает неправильный расчет воздуха
Вряд ли мы можем догадываться, что происходит при аварийном отключении клапана егр.
И в какой именно момент идет неправильный подсчет воздуха.
И зачем топливоподача уменьшается при переходе на х.х. до значений, когда смесь детонирует.
Толи переизбыток воздуха при переходе на х.х. по отношению к составу смеси, толи еще чего.
И что сейчас с моим авто, если стука нет с 3 ноября.
Что причиной?
И в случае прожига и в случае отключения ЕГР прекращается рециркуляция ОГ. Вот и ответ
Для компа подсчет идет совершенно другой
Что причиной?
температура выше  -5 повышалась?
Не привязывайте температуру за бортом к температуре на впуске двигателя.
Они абсолютно разные и даже в -20 за бортом на впуске может быть +10.
Почему - уже писал.
Теория стука из за неверного расхода воздуха может быть.
Только егр тут не при чем. Его и глушили, его и в прошивке убирали.
Да все не то...
Я об одном, а он об другом...
У меня ЕГР у самого и отключен и заглушен. Я про суть проблемы
И кстати про температуру.
Факт что при низких значениях температуры воздуха цокота нет.
с какого датчика берутся данные для компа и как их он обрабатывает мы не знаем.
Изменено пользователем expert007
Второй бак. Танеко. Пока без стука. Танеко более веселое топливо,чем Газпромнефть. Уже сейчас оно до -39.
Во вторник я в командировке. Недели на две или чуть больше.
Скрины. Особо впечатлило давление в коллеторе.
Охренеть, неужели проводка...
Не готов ответить.
Перед тем как скрины снять, аккумулятор отключал-подключал несколько раз. Менял светодиоды в щитке приборов.
а сколько должно быть, после двух дней простоя у меня 14,8-15,2
У Вас аккумулятор разряжен.
Поставьте на зарядку и будет всё хорошо.
Почему напряжение 14,9 Вольт? Новый аккумулятор?
это значит он заряжен и не потребляет из борт сети на подзарядку
Почитайте TIS.
Парни, будет вам...
У меня радость, а вы аккумулятор.
Снова вваливает, прожиг 826 км, катаю шаловливо, а расход 10,5 литра.
Дай то Бог, шоб весной ничего не поменялось.
