Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Непонятно только, почему у некоторых и при 106 тишина,как у меня например. Если только допустить что гм навыпускали разных прошивок, писанных разными людьми. ...
У меня сейчас показывает периодами до 109 на ХХ, стука - не слышу.
  • Ответов 6.1 тыс
Парни.
Просьба к тем, у кого нет стука.
Дайте пожалуйста скрин или из Torque или из DS150 или вообще откуда либо, где есть на холостых при закрытом клапане ЕГР давление во впускном коллекторе и давление турбины.
Просит Сергей, я упомянул о том, что у некоторых и при 109 кПа не стучит.
А он не понимает, нафига нужно дуть тубиной на холостых...
Клиент ему звонил с прошивкой. У него стук теперь проявляется после пуска и езды 5 минут с поледующей остановкой.
Но только этот стук всего в течении 3 секунд 3-5 раз.
Потом его нет.
Жень, скрин я тебе отправлю, но только завтра, сегодня не на авто. Давление на х/хдолжно быть, для лучшего смешивания выхлопа с ЕГР и поступающего воздуха. Трубка ЕГР, которая в коллекторе представляет собой эжектор. Если давления не будет со стороны турбины, то давление выхлопа будет преобладать, движок просто " задохнется".
Серго. Вообще все не так на хх.
На холостом ходу при открытом егр в коллекторе вакуум. В цифрах это 86 кПа.
При закрытом клапане давление 104-109 кПа.
Трубка егр хитрая, у нее окно, дует она не в сторону впуска, а в сторону дросселя.
Но тем не менее, нужен скрин. Сергей очень просил.
Жень, у нас два режима х/х.
Первый (сразу после остановки, АКПП на Р)
кратковременно,давление наддува да от86-90,положение дроссельной заслонки -почти закрыта.
Второй, основной режим.
ЕГР открыт полностью,вихревые закрыты,давление наддува от 104-107.
Дроссель открыт на84процента.
По крайней мере у меня так.
Так вот, в первом случае ДВС работает мягче. При переходе на второй, добавляется жесткость в работе.
Да обороты, чётко 750,ну малька плюс -минус пару,тройку оборотов.
Время перехода с первого на второй, ну где-то около двух минут.
Изменено пользователем Серго
Ну опять не так. По крайней мере у меня.
Сразу после остановки, егр 16%, дроссель 86%, 86 кПа в коллекторе.
Спустя некоторое время, егр 3-6%, дроссель 16%, в коллекторе 86 кПа.
И под конец егр закрыт, дроссель 16%, в коллекторе 104-107 кПа.
В момент цокота повторяются последних два действия.
И Серго. Я разочарую. ЕГР никогда не открывается на 100%. Движок от этого перестанет работать.
Егр и более 40% не открывается никогда.
Точнее, он открывается до 60% у тех, кто заглушку ставит.
Жень, в Торке шкалы приборов открытие и закрытие приводов показывают в разные стороны. ЕГР 3-6 процента не открыт, а закрыт всего на 3-6 процента. То есть он открыт практически полностью.
При активации 50% открытия егр, двигатель начинает работать, как бензиновый, тихо, теряет 100 об в мин.
При активации 100% двигатель начинает колбасить и он глохнет.
Это я делал из сканера.
И я останусь при своем мнении, что проценты в Torque, есть проценты открытия клапана егр.
Никакой противоположности тут нет.
Парни.
Потом его нет.
2013 г.в. Стоит заглушка. Цокота нет и не было (3хтьфу)
1. зажигание вкл, двигатель выкл:
2. двигатель на ХХ (~10 сек):
3. двигатель на ХХ (~30 сек):
3. двигатель на ХХ (~60 сек):
3. двигатель на ХХ (> 1 мин):
Пля.
Вот теперь я кажется вьехал стопудово!
Желаемое давление наддува!
Вот тут у man оно 103, на самом деле 102 кпа.
А у меня на холостых желаемое 114, реальное 106 и актуатор турбины вытянут на 100%.
У Славы на каптиве такая же хрень!
man, какого года авто и не обновляли ли прошивку у дилера?
Пля.
машина 2013г.в., декабрь. Прошивку обновлял в октябре 2015, официальная с GM для моего VIN, не у дилера, в известном сервисе.
Попробую это замечание задать инженеру.
Чтобы он его в GM адресовал.
Я изначально думал, что все дело в прошивке, ну или в калибровках.
Возможно, разница даже в разных эбу на разных процессорах.
Холостой ход. Работа более 5 минут.
Смотрите параметры желаемое давление наддува и intake.
Обороты 1100.
И уже многие замечали, что даже если в момент цокота тронуться, то он покращается после 1200 об в мин. Вот 1250 об в мин.
Требуемое давление правильное и стук прекращается.
В калибровках ошибка. Чувствую, что это лишь на части эбу, так как они разняться по типу процессора.
И всего лишь, нужно или править калибровки, или заливать правильные.
У дилера не выйдет, они не могут понизить прошивку.
Кто что думает?
но есть и такие случае когда цокот не постоянен! у меня к примеру было 2 раза за это лето! сейчас все в норме
впервые я услышал весной, тогда он затих после третьего цикла, и после ремонта форсунок славил разок, но то же затих после третьего цикла,.
цук-цук-цук-----------цук-цук-цук-----------цук-цук-цук---------------------------------------------
Изменено пользователем batyamg
Есть другие мысли о причине стука?
Я так вижу, что топлива подается на таком высоком давлении мало, вот и причина детонации.
Просто у кого то с подобным соотношение воздух-топливо находится на грани и любой дополнительный воздействующий параметр (качество топлива, атмосферное давление, звезды, курс доллара...) расшатывает эту грань.
Я бы попросил, сделать такие же скрины на хх, на 1100 об в мин, и на 1250.
Цель - посмотреть заданное давление во впускном коллекторе.
Особенно интересно будет увидить показания у тех, у кого стука нет.
Понимаю, что это напряг и скорей всего никто не откликнется.
Но я надеюсь, что есть еще добро на этом свете...
с появлением стука расход реально меньше стал. причем намного.
и мне перед этим прошивку обновили на ТО
возможно можно попробовать прошивку у тех у кого не стучит?
Изменено пользователем expert007
Первый скрин, сразу после остановки,АКПП на Р.
Второй скрин, через минуты две.
Температура ДВС 90 градусов.
Прошивки идут под разные эбу.
К тому же, я так понимаю, нельзя считать прошивку с одного авто и влить в другой.
Могу ошибаться, но в прошивку как то вин заделывается...
Серго. А можно еще и пои 1100 об в мин и при 1250?
Я уже вижу то, о чем я писал выше.
с вином не совсем так. на мазде от вина зависит какие функции будут подключены. бывает что вообще ничего не зависит
кстати когда прошивку перезаливали сказали что изменения на работу форсунок в ней были
Добро!
Я сейчас начинаю думать, что у меня этот дикий показатель требуемого давления может быть ошибкой калибровок или же отклонениями других.
Но вот отклонения других не вижу.
Я где то читал, что можно прыснуть на впуск бензина. В момент цокота это будет дополнительное топливо и по идее, он должен прекратится.
Но о обоих скринах желаемое давление 103, а реальное и 92, и 107.
Я свои скрины только через неделю выложу.
Был в лесу и в грязи попал, очевидно,  камушек куда-то в тракт агрегатного ремня, и его съело сбоку, и он лопнул. До деревни ближайшей доехал на аккумуляторе, но дальше пришлось бросить авто.
Пока не  решил вопрос как ролик натяжителя повернуть в полевых условиях? Каким инструментом?
НЕ подскажете настройки для желаемого давления наддува. Чего-то не нашел. И для вихревых заслонок.
Изменено пользователем VISir
И какой он стал?
Могу попробовать в середине недели, но у меня чип без сажи и егр. Это пойдет? Пид для требуемого давления наддува в теме про эльм искать?
