solitary Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Так это у всех?смотрел каптиву и у него нет такого. Думал только у меня такая фигня.
Jeck84 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 цокот у меня появился из-за прокладки выпускного коллектора
Евгений26 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Речь о стуке из за пропуска впрыска дизельных двигателей.Причем тут бензиновый агрегат?
Zloy_kamrad Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 поясните что такое сброс давления турбины да еще и на холостых? это как? откуда там лишнее давление на хх?
Евгений26 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Андрей, зачем тебе это знать?Я не знаю.И не хочу знать.Откуда лишнее давление? Х.з. Но оно там 0.1 атм. А значит уже выше атмосферного. Дизелисты говорят, на холостых оно там на фиг не нужно...
Provider Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Любопытно, а куда сбрасывается надутое турбиной давление? Ни какого blow-off у нас нет, или на гражданской турбе этого не требуется?
expert007 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 А на основании какого сигнала в турбине создается повышенное давление? в прошивке бы посмотреть.
Zloy_kamrad Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Андрей, зачем тебе это знать? ну хотелось бы понимать об чем речь. по поводу лишних 0.1 бара можно спросить у официалов при очередном посещении - пусть они прокоментируют этот момент. а когда машина еще не прогрета и когда нет условий для цокота эти лишние 0.1 присутствуют?
Евгений26 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Наверное правильно скзать так - привод лопаток турбины спустя определенное время работы на холостых (по моим наблюдениям около 5 мин) полностью переходит из состояния открытых лопаток в закрытые.Это занимает ровно секунду.Именно этот своебразно визжащий звук слышно под капотом.Зачем это делается - я не знаю. А на основании какого сигнала в турбине создается повышенное давление? в прошивке бы посмотреть.Вопрос не по адресу. Я даже не рискну предположить, к кому с ним обратиться.Ведь даже члены Адакт работают в основном с областью калибровок и не лезут далее егр и сажевого.
zeratul896 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 А вот это самый большой вопрос. На который не найти ответа.Но подмечено, что стук начинается при значении 107 кпа.Я когда тачку забирал после чистки, было 103 кпа.А теперь 107 и стучит каждый день, каждую остановку.понаблюдал у себя в течении дня, на холостом даление в диапазоне 101 - 104. Один раз почему то упало до 86
solitary Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Посмотрел у себя. 106 стабильно.
Евгений26 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 А вот это самый большой вопрос. На который не найти ответа.Но подмечено, что стук начинается при значении 107 кпа.Я когда тачку забирал после чистки, было 103 кпа.А теперь 107 и стучит каждый день, каждую остановку.понаблюдал у себя в течении дня, на холостом даление в диапазоне 101 - 104. Один раз почему то упало до 86 Егр открывается вот и вакуум.
solitary Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 То есть когда открывается егр давление падает? У меня заглушка. Тогда цокот из за заглушеного егр? Я запутался)
Евгений26 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Если заглушка - давление не упадет.Заглушка не влияет на цокот..Как то клапан егр связан с цокотом.Мне его заменили. Не помогло.Запутался - мягко сказано.GM не то, что запутался, он и не знает...
expert007 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Вам что меняли? фильтр воздуный и фильтр маслянный?попробовать снять фильтр что ли
RamilKhayrullin Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Мдя... Тут прям загадка целая... Я так прнимаю, что с адакта еще вопрос не решенный значит? Столько причин, что жуть...
Евгений26 Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 А что, к дилеру со стуком трудно сьездить?Что все я один то отдуваюсь?Так будет таких как я пяток, то и дело пойдет веселей.
solitary Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 Удивляет то что куча проблемных авто, причем не только в России и они ничего не делают
Евгений26 Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 Они, это кто?Владельцы?Ксли речь о них, то у меня тоже удивление.Сидят на жопе и ждут готового решения.Давайте тоже к дилеру и парьте им мозг.Хватит мне мои страдания на блюдечке преподносить...А если речь о GM... то они не знают, что делать и меняют все подряд...
expert007 Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) Что провоцирует повышение давления в турбине? не просто сама по себе прошивка увеличивает. какой то датчик подает сигнал. Моторист когда смотрел сказал что систему натяжителей так колбасит что руку держать невозможно. может они не мо. это огут систему отбалансировать. тем более все начинается с небольших детонаций а потом колбасит со временем.Все что делает прошивка вторично, это отклик системы на ошибку какую-то. либо проша считает, что кислорода мало и поднимает давление. надо GM заставить выявить откуда сигнал с которого все начинается Изменено 13 августа, 2016 пользователем expert007
Серго Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 Парни никакого сброса давления с турбины у нас нет. То,что Вы слышите время от времени звук похожий на свист, это отрабатывает модулятор привода актуатора лопаток турбины. Это нужно, чтобы создать противодавление для запуска системы ЕГР. При этом вы наблюдаете на мгновение скачек стрелки тахометра и понижение давления наддува на х/х. НА трубке ЕГР со стороны коллектора установлен инжектор.При демонтаже трубки, кто об этом не знает, его просто обламывают.
Серго Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 Что провоцирует повышение давления в турбине? не просто сама по себе прошивка увеличивает. какой то датчик подает сигнал. Моторист когда смотрел сказал что систему натяжителей так колбасит что руку держать невозможно. может они не мо. это огут систему отбалансировать. тем более все начинается с небольших детонаций а потом колбасит со временем.Все что делает прошивка вторично, это отклик системы на ошибку какую-то. либо проша считает, что кислорода мало и поднимает давление. надо GM заставить выявить откуда сигнал с которого все начинаетсяПро систему натяжителей, как Вы говорите, сильная вибрация. Попросите моториста проверить исправность обгонного шкива генератора. Может многое прояснить.
Тревожный кукловод Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 У меня дурацкий вопрос: что именно стучит? Поршни о клапана и т.п.? У меня дурацкий вопрос: что именно стучит? Поршни о клапана и т.п.?
Михей Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) а у меня как пропал стук, только 2 дня назад появился и то пару раз стукнуло и прошло и снова нет. Мне к дилеру бесполезно ехать :(. А вот гарантия уже завтра того кончается. И как назло ролик походу зашумел, а они меня на послезавтра записали на замену ступицы, саленблоков задней подвески по гарантии. Вот буду по ролику бодаться походу :) Изменено 13 августа, 2016 пользователем Михей
