Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Так это у всех?смотрел каптиву и у него нет такого. Думал только у меня такая фигня.
  • Ответов 6.1 тыс
поясните что такое сброс давления турбины да еще и на холостых? это как? откуда там лишнее давление на хх?
Андрей, зачем тебе это знать?
Я не знаю.
И не хочу знать.
Откуда лишнее давление? Х.з. Но оно там 0.1 атм. А значит уже выше атмосферного. Дизелисты говорят, на холостых оно там на фиг не нужно...
Любопытно, а куда сбрасывается надутое турбиной давление? Ни какого blow-off у нас нет, или на гражданской турбе этого не требуется?
А на основании какого сигнала в турбине создается повышенное давление? в прошивке бы посмотреть.
ну хотелось бы понимать об чем речь. по поводу лишних 0.1 бара можно спросить у официалов при очередном посещении - пусть они прокоментируют этот момент. а когда машина еще не прогрета и когда нет условий для цокота эти лишние 0.1 присутствуют?
Наверное правильно скзать так - привод лопаток турбины спустя определенное время работы на холостых (по моим наблюдениям около 5 мин) полностью переходит из состояния открытых лопаток в закрытые.
Это занимает ровно секунду.
Именно этот своебразно визжащий звук слышно под капотом.
Зачем это делается - я не знаю.
Вопрос не по адресу. Я даже не рискну предположить, к кому с ним обратиться.
Ведь даже члены Адакт работают в основном с областью калибровок и не лезут далее егр и сажевого.
А вот это самый большой вопрос. На который не найти ответа.
Но подмечено, что стук начинается при значении 107 кпа.
Я когда тачку забирал после чистки, было 103 кпа.
А теперь 107 и стучит каждый день, каждую остановку.
понаблюдал у себя в течении дня, на холостом даление в диапазоне 101 - 104. Один раз почему то упало до 86
Егр открывается вот и вакуум.
То есть когда открывается егр давление падает? У меня заглушка. Тогда цокот из за заглушеного егр? Я запутался)
Если заглушка - давление не упадет.
Заглушка не влияет на цокот..
Как то клапан егр связан с цокотом.
Мне его заменили. Не помогло.
Запутался - мягко сказано.
GM не то, что запутался, он и не знает...
Вам что меняли? фильтр воздуный и фильтр маслянный?
попробовать снять фильтр что ли
Мдя... Тут прям загадка целая... Я так прнимаю, что с адакта еще вопрос не решенный значит? Столько причин, что жуть...
А что, к дилеру со стуком трудно сьездить?
Что все я один то отдуваюсь?
Так будет таких как я пяток, то и дело пойдет веселей.
Удивляет то что куча проблемных авто, причем не только в России и они ничего не делают
Они, это кто?
Владельцы?
Ксли речь о них, то у меня тоже удивление.
Сидят на жопе и ждут готового решения.
Давайте тоже к дилеру и парьте им мозг.
Хватит мне мои страдания на блюдечке преподносить...
А если речь о GM... то они не знают, что делать и меняют все подряд...
Что провоцирует повышение давления в турбине? не просто сама по себе прошивка увеличивает. какой то датчик подает сигнал. Моторист когда смотрел сказал что систему натяжителей так колбасит что руку держать невозможно. может они не мо. это огут систему отбалансировать. тем более все начинается с небольших детонаций а потом колбасит со временем.Все что делает прошивка вторично, это отклик системы на ошибку какую-то. либо проша считает, что кислорода мало и поднимает давление. надо GM заставить выявить откуда сигнал с которого все начинается
Изменено пользователем expert007
Парни никакого сброса давления с турбины у нас нет. То,что Вы слышите время от времени звук похожий на свист, это отрабатывает модулятор привода актуатора лопаток турбины. Это нужно, чтобы создать противодавление для запуска системы ЕГР.
При этом вы наблюдаете на мгновение скачек стрелки тахометра и понижение давления наддува на х/х. НА трубке ЕГР со стороны коллектора установлен инжектор.
При демонтаже трубки, кто об этом не знает, его просто обламывают.
Про систему натяжителей, как Вы говорите, сильная вибрация.
Попросите моториста проверить исправность обгонного шкива генератора.
Может многое прояснить.
У меня дурацкий вопрос: что именно стучит? Поршни о клапана и т.п.?
а у меня как пропал стук, только 2 дня назад появился и то пару раз стукнуло и прошло и снова нет. Мне к дилеру бесполезно ехать :(. А вот гарантия уже завтра того кончается. И как назло ролик походу зашумел, а они меня на послезавтра записали на замену ступицы, саленблоков задней подвески по гарантии. Вот буду по ролику бодаться походу :)
Изменено пользователем Михей
