Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Вверху писал про уменьшение дребезга.
Эффект плацебо.
Ничего не изменилось и стук тот же.
Завтра фонедоскоп в уши.
Ну звук по ходу опять в первом цилиндре.
  • Ответов 6.1 тыс
Евгений, я так понимаю делали заезды и адаптация не удалась?
Судя по результатам балансировки, вторая пытается компенсировать работу четвёртой (её параметр остался практически неизменным после замены первой).
Четвертую поменяют, будет, на что посмотреть.
Остаётся ждать.
Я не знаю. Нет мыслей.
В вину форсунок уже не верю.
На них приходит не корректное управление в определенных режимах, когда стучит.
Понимаю, что бред - но может действительно надо чистить егр и впускной?
Может мастера в Дженсере и не гнали?
Вчера смотрел забитость сажевого (кровь пьет каждые 300км) и заодно вывел балансировку форсунок со старта двигателя. Цифирки сначала заметались, первая с+12, потом устаканились  1 - около "-50".Прибавил оборотов и между 1500-2000 все ушло в 0, сбросил обороты - коррекция восстановилась. При цокоте балансировка уходит тоже в 0, если мне память не изменяет. Не чудит ли датчик коленвала (провода, наводки, сам датчик) ? Сканером посмотреть обороты при цокоте, стрелка слишком инерционная.
Кстати, на ручке и автомате датчики под разными номерами - 48 19 486 и 48 02 242 соответственно. На механике на наличие цокота еще никто жаловался.
А новые форсунки по гарантии - это ж хорошо! Пусть все меняют.
Вот и я думаю - может искать в различии ручки и АКПП.
Дроссель чудить может? (например заслонка гуляет).
Дроссель всегда открыт. Не путайте с бензином.
Топливную коррекцию показывает только до 1200 об в мин. Работает это только на холостых путем замера оборотов.
Далее уже идет замер по датчику детонации и не персонально по каждой форсунке, а группой по две.
По каталогу пишет что  48 19 486 для системы с пуском\остановом двигателя, а 48 02 242 без системы.
У нас есть какая то система пуска/останова?
Просто дизель у меня первый, все больше как то с бензинками имел дело.
И тоже есть много вопросов.
Например завожу с утра двигатель, секуды 3-4 он работает изумительно тихо и ровно, потом вдруг как нагрузка пошла. Начинается шум вибрация и даже что то на цокот похоже еле слышный (как будто шарик металлический болтается).
Изменено пользователем БелСер
Вполне может быть, на Фронтерах это была ежегодная обязательная процедура (конечно у кого был ЕГР). Помню некоторые даже полировали впуск - и ничего не засиралось и мотор работал лучше. Сомнение вызывает, что больно рано у тебя цокот появился (вроде после 10 тысяч пробега), хотя... моторы как люди - все разные. Думаем, ищем...
На бензинке у меня была машина, которая с неисправным датчиком КВ прекрасно заводилась и ехала, но при прогреве могла внезапно заглохнуть.
При этом Чеков не было.
Это невозможно физически.
Обманывать Вас у меня интереса нет :)
Покопайтесь на форумах Фольцвагенов Пассатов например :)
Евгений, я смотрю каптивщики затихорились,хотя беда такая у них тоже присутствует.
Вот кстати!
Таких проблем у них - валом.
А обсуждения и попыток ремонта - 3 страницы...
Слабохарактерные каптивщики...
Я сейчас подыму интерес в нашей ветке!
Моя командировка в понедельник отодвинулась и в 9.00 мы с мастером смены, диагностом и инженером по гарантии, будем обрывать телефон ЕТАК!
Скрестите пальцы и еще что там...
После майских меня ждет месячная командировка, туда, где есть наша авиабаза. Прошу не озвучивать названия, фильтр на это дело существует.
Евгений,ты писал что все параметры дата листа у дилера смотрели и никаких отклонений от нормы не нашли. А в момент стука смотрели?
Если коротко - то они не успевали. Почти.
И мне не удалось продемонстрировать его долго.
Хотя видео я им предоставил чуть ли не гигабайт!
Сегодня целый день в момент любой остановки стучит.
Полистать форум каптивоводов, складывается впечатление, парни рукодельные.
Попытался вопросы задать,ни ответа, ни привета. Ну да ладно.
Понятно. Я к тому,что интересно,датчики детонации чувствуют стук,выдают сигнал?
Ром, у тебя же есть DS150.
Поверь, вот в MDI все те же параметры, только выводятся одновременно.
И соответственно, как и у нас, отображения датчиков распредвалов, коленвала и детонации нет.
Только приводы и клапаны.
К тому же, у них программа онлайн.
Датчики детонации по шуму форсунок их работу и корректируют. Но видимо в какой-то промежуток происходит сбой или параметр какого-то датчика на мгновение вносит помеху. Смесеобразование нарушается и так по кругу.
