Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Сегодня молотит целый день.
Вчера лишь 10 секунд.
Чем вчера, отличается от сегодня, если вчера и сегодня +3 и сыро?
Никаких ошибок.
Мож и правда, датчик кислорода?
Жаль нечем посмотреть...
  • Ответов 6.4 тыс
Ну это ведь один из датчиков, по которому задается состав смеси.
По крайней мере, на бензинке так.
Ключа нет.
Все никак не доберусь до Руси...
На дизеле роль этого датчика в коррекции состава смеси не такая большая,как на бензине. У меня, когда он был неисправен, даже чек не горел, а по поведению машины вообще ничего не изменилось. Но посмотреть можно,вдруг он тоже полностью зарос сажей
Ключа нет.
Если не доберетесь до того,как замерзнет тот пруд,на который вы приглашали,я свой с работы привезу)
Температура воздуха вообще здесь ни причём! У меня стучало раньше и при +30 и при +5.
Ребята, у кого какое масло залито?
Изменено пользователем Rodos166
Для тех, кто думает о масле и механике.
В дцатый раз повторяю.
Если снять разьем егр, прям во время стука, то стук пропадет.
Если одеть разьем, стук появится.
Многие говорят, мол, Бинго, чего же более!?
Но это не обьясняет причину стука.
Именно о масле!!! Виной всего является износ масляного насоса, как только понижается давления масла и появляется стук из за отсутствия должной смазки гидриков в момент прохождения НМТ. Как только растут обороты стук пропадает, ведь так!!! А друзья? Ведь стука при движении не наблюдается? Или я ошибаюсь?!
А когда снимаешь разъём с ЕГР то ЭБУ двигателя переходит в специальный аварийный режим и повышается впрыск системы, и обороты х.о.
Поэтому в этот момент и пропадает стук.
При снятии разьема егр обороты остаются в норме. Ни на десяток ни изменяются.
Скажу более. За год движок по всем законам физики уже должен был бы стукануть.
И под эту теорию никак не вяжется - сегодня стучит, а пару дней после нет.
Но тем не менее, приятно, что кто то мыслит. Честно!
Ну тогда спасибо за комплимент! Честно. И всем показываю свою Белоснежку с армейскими битами! Как Вам?
Так что если кто встретит меня! Всем Антараводам привет от Rodosa !!!
Так на аватарку повесь картинку и все дела. Машина красивая, но не в той теме показана.
Изменено пользователем bolex
масла гидрокомпенсатору хватает, стук компенсатор-коромысло - специфический, может и один компенсатор постукивать...
вопрос в их конструктиве....
и да, головка блока цилиндров до рестайла отличается , я это выяснял и переборщика головок, потрошил он обе .... возможно эти изменения в рестайле и имеют недочеты.
дорестайлинговая 2-х литровая голова обкаталась на других корейских дизелях с начала двухтысячных...
Понаблюдал показания датчиков при цокоте...
Всегда перед цокотом
Ошибка ЕГР уходит в -100,
затем цокает,
затем перестает цокать,
затем ошибка уходит в +100
И так несколько циклов.
Затем цок пропадает до следующей остановки авто после езды.
кто смотрел?, у всех так?
Мысль.
После езды, при остановке на холостых, неправильно отрабатывается состав смеси.
К сожалению, не знаю, как на дизеле определить, бедная или богатая смесь, тем более, сажевый не пускает сажу.
Итак, что происходит, когда цокает? Ответ, клапан егр закрывается.
Почему это происходит? Видимо, в этот момент смесь обедняется и движок цокает. Косвенно, заметно падение давления топлива менее 30 кПа.
Что происходит, когда между цокотом идет пауза тишины? Ответ, клапан егр открывается и видимо смесь несколько обогащается, также, давление составляет норму - 31-32 кПа.
Не думаю, что клапан дает смесеобразованию команду.
Скорей, это заложено в программе.
Но вот что сдохло, что этот процесс вышел из беззвучного состояния в цокот?
Какой то датчик, явно.
Есть мысль, что все же датчик кислорода. Он же температурный датчик. Ведь на непрогретом движке этого цокота нет.
Попробовать отключить?
Без него прокатиться?
дак будет аварийный режим. его же можно
сэммулировать отключив расходомер.
Я замечал у себя падение давления до 30 на х.х. против нормальных 31-32. Стука нет. Вообще, как-то на работе я наткнулся на бюллетень по проявлениям неисправностей коммон-рейла и возможных причинах этого. Был там и наш предмет обсуждения,правда,названный, кажется, "резким детонационным стуком". Так вот,утверждалось что причина этого-форсунки. Никакие другие варианты не рассматривались. Правда, что с ними может происходить, не объяснялось. Я предположу, что при нормальном давлении в рампе и должной герметичности обратки, в какие-то моменты уменьшается число впрысков за один такт в цилиндре. Ведь в среднем современные системы могут делать 4 такта впрыска за ход сжатия и рабочий ход поршня. Если предположить, что управляющий клапан в форсунке время от времени немного залипает,из-за чего она делает этих тактов меньше. Равномерность горения (а разбивка на эти самые такты делается именно для мягкости работы мотора) нарушатся,появляется стук.
То есть на лицо, утеря некоторых заданных параметров именно в режиме хх у всех форсунок?
Но чека нет. Нет и намека в остальных режимах на неисправность форсунок
Ксати, дилер называет именно "жесткая работа" этот цокот-стук.
То есть, в курсе, наверняка. По крайней мере в Лауре такое слышал.
Думаю, после окончания гарантии, промыть форсунки правильным способом.
А сейчас все же думаю посмотреть датчик кислорода.
Ромчелло, там ключ на 22 или на 24? В Экзисте нашел вариант на 22.
Если эти два варианта не помогут, значит такова судьба.
Так и будем цокотать...
Блин,вот точно не помню, но кажется 22. Чека вполне может не быть, у любой самодиагностики есть рамки, за которыми она считает что все нормально, хотя по факту может быть совсем не так. Когда датчик кислорода у меня не работал, тоже чека не было. В остальных режимах, возможно, сказывается повышение давления топлива
А он целиком не работал, или давал переодические ошибки?
И уже не касаясь этой темы - владельцы могут и не знать, а в памяти может быть кучка ошибок, которые не выводятся в чек...
Привет.У меня сейчас залито GM стучит сильно.На 8 000 поменял на MOTUL , стучало гораздо реже и тише.Вот я тоже думаю не масло ли тоже добавляет к этой заразе свою ложку дегтя.
Привет , Ромчелло.А у тебя после ЧИПовки все так же стучит?
У меня не стучало ни до, ни после. Один раз с месяц назад слышал слабый стук,похожий на обсуждаемый, и больше не было
Было три типа масла.
Пофиг.
У Ромчелло тока началось, как он писал.
Упс. Опоздал.
Роман, у вас же не отключен ни егр, ни сажевый.
По сути, изменились лишь пользовательские значения давления турбины и подачи топлива.
Имхо.
