Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Бака мне хватает на 550-600 км.
4 бака = 2400 км.
Прожиг каждые 2400 км - не реально.
Сбросьте суточный пробег на одометре при завершении прожига и вы увидите, что более 800 км без прожига не проехать. Это зашито в программе эбу.
Хорошо, надо попробовать проделать это мероприятие и набрать статистику. Отпишусь по результатам.
  • Ответов 6.1 тыс
У меня с лампой прожигов не было ни разу.
Прожиг примерно раз на 600-800 км. Всегда даю закончится и не прерываю.
Но на очередном ТО у ОД выяснилось что сажевый забит на 85%. Я не поверил и мне показали в какой то программе, дали распечатку. Пришлось делать принудительную регенерацию.
Тогда же спросил у них про цокот-стукот, развели руками. Мастер сказал - "машина так сильно увешена датчиками, что она даже лишний раз боиться пукнуть и если что не так то выскочит ошибка"
Так что пока что нибудь у имеющих стукот- цокот не навернется ( тьфу 3 раза) причины не найти.
  • Минус 1
Вас развели с забитостью.
Жестоко.
На любой машине в любой момент времени забитость от 0 до 100 %.
Что является рабочим процессом в фильтре.
Жестоко.
Может и развели. Только в ущерб себе- делали бесплатно. Должок у них был передо мной.
  • Минус 1
Эта процедура вообще ничего не дает.
Нужна лишь для пуска регенерации в нужный момент и тогда, когда очищали сажевый химией.
Спасибо. Вот теперь я подкованный, с вашей помощью. В следующий раз наверно предложат опять принудительно запустить, и денег наверно захотят. Придется послать.
И как вот с такими ОД выяснять причину цокота-стукота?
На БЭТРа одна надежда
  • Минус 1
Вот как раз после Танеко у меня и появился цокот!!! Да на данном ДТ машина прёт, но что они туда добавили остаётся загадкой. Я больше доверяю ЛУКойлу+TDA+LM.
Вы уверены, что стоит в лукойл лить ещё присадки. Они же в экто и так есть. В СПб насколько я понял теперь только экто, например. На колонках заклеили лого экто бумажками дт-л-к5, но говорят теперь всё - экто, в чеке "экто diesel (дт-л-к5)".
Мне кажется не стоит, перебор вряд ли полезен. По крайней мере цетан-корректоров/очищающих.
А что там есть? Вы проверяли? Я нет. А как вы посмотрите на то что даже в Европе на АЗС продаются данные присадки, даже там они не уверены в своём классном ДТ.
И перебора тут точно не будет! Выпускают же именитые марки Castrol и LM.
продаются они в европах не потому что они не уверенны, а потому что надо продавать и надо зарабатывать на присадках как на любом другом товаре и не важно помогает их продукт кому-то или нет.
А если продаётся, значит покупают, правильно?! Во!
А если покупают, значит помогает! Демогогия вообщем.
Пока в одном месте видел ДТ привезенное из Европы по трассе М4 по двойной цене, АЗС как раз была Татнефть.
В Питере наверно тоже должны быть на АЗС такие привозы?! Питерские отзовитесь!
Да речь не о том, что присадки зло. Я в ГПН тоже подливаю. В лукойл не вижу смысла - если оно нормальное, итак прёт, если дрянное, лить поздно.
Прошло две недели, как я немного полечил движок.
Было несколько этапов.
1. В двигатель Супротек дизель до 50 тыс.км.
2. Вновь заглушил егр. Ошибок по нему нет более 2000 км.
3. Впускной коллектор почистил химией Liqui Moly 5168.
4. В бак залил очиститель форсунок Mannol 4036021896939.
Почему пишу все это в этой теме.
Была надежда, что стук уйдет.
Он и ушел, пока в баке был очиститель форсунок.
Как только залил чистого топлива - все вернулось.
Все 4 пункта дали снижение расхода и некую резвость.
Скорей всего, все вернулось к тому, что было с новья.
Про чистку впускного коллектора.
Химия дорогая, 1200 рублей баллон 0,4 литра.
По хорошему, таких надо три.
Снимал датчик давления, глядел после чистки в коллектор.
Сажу смывает, это видно.
Отложения смывает ли, это надо эндоскоп.
По хорошему, вместо этой химии можно использовать жидкость для промывки форсунок, которая не в бак.
Только вопрос, чем подавать в коллектор, ибо нужно распыление?
Евгений,а каким каким образом чистили впуск? Куда распыляли? Я,кстати говоря, перепрописал форсунки. Жаль только что после этого проехал с дачи всего 40 км до дома и слег с температурой, но. ....понимаю, что это глупость с точки зрения работы системы управления, и уж тем более я не ждал никаких эффектов, однако показалось что машина немного лучше стала откликаться на газ, что особенно хорошо заметно в режиме эко. Впрочем, может только показалось) Ну, хуже точно не стало.
Понаблюдал показания датчиков при цокоте...
Всегда перед цокотом
Ошибка ЕГР уходит в -100,
затем цокает,
затем перестает цокать,
затем ошибка уходит в +100
И так несколько циклов.
Затем цок пропадает до следующей остановки авто после езды.
кто смотрел?, у всех так?
А какой код использовали для прописки.
На форсунке их три. Один из них артикул.
Для чистки ослаблял хомут на впускном колене перед дросселем.
На ходу снимал патрубок от интеркуллера на колено.
Если снять на заглушенном движке - то его не завести.
Распылял на глубину 15-20см. Далее наконечник с трубкой не лезут.
Да и неудобно пипец как.
Расширительный бачок снимал.
затем цокает,
Да. Только какой из этого сделать вывод?
20-значный. К тому же, когда вы входите в режим программирования,то сканер показывает прописанные коды. Единственное небольшое неудобство в том, что программа и позволяет за раз ввести только один код
Ну мы же никуда не спешим.
Это хорошо, что видно прописанные коды.
Есть мнение, что этот код нужен для начальной работы после замены.
Далее, идет подстройка и адаптация во время работы.
Всем привет! У меня цокот пропал вообще. Но на днях вылезла ошибка P02CE, по гарантии будут менять уже вторую форсунку, до этого была аналогичная P01CE. Ошибку сбрасывал, но через некоторое время опять появляется. Никаких признаков не подаёт, наоборот машина стала резвее и стал падать расход, и двигатель стал работать тише. 5 ноября поеду к дилеру на замену форсунки 2-го цилиндра.
Нихрена. Помимо регулярного включения прожига по противодавлению от сажи (что реально приводит к "волнообразной динамике - машина то едет, то не едет, в зависимости от давности прожига) есть абсолютное количество золы в сажевом, которое растет после каждого прожига. Как забьется - замена или удаление.  Не ждите поездку в Гагры, удаляйте сажевый. Он убивает ваши движки каждый день.
Нет такого параметра, чтобы посмотреть.
Смотрю сканером Delphi.
Возможно, в дилерском сканере есть такой пункт.
А в моем при 100% прожиг, при 0% останов прожига.
И да, я ни разу не чувствовал, что при полностю заполненном фильтре, авто тупит.
Что 0%, что 99%, все одинаково.
И еще. Расчет золы в граммах, программный.
Никакого физического датчика нет.
А если и убился фильтр, то с датчика перепада давления будет идти постоянно высокий сигнал и загорится чек.
