Утеплитель двигателя Автотепло.
Евгений26
Накрыл одеялом под нумером 4,такой нумер на пакете.нормально подошел
  • Ответов 213
  В 04.12.2014 в 01:29, опелевод55 сказал:
Чейто оно сыпаться должно....В первые слышу,использовал на все своих трех машинах)))))
Было на 2-х машинах автотепло. Без перчаток не стоит укладывать, чешутся потом руки, через швы прострочки видимо просыпается.
ничего не чесалось, когда укладывал-снимал.
вообще, сделано качественно, даже зажигалкой пробовал.
речь про челябинское Автотепло.
Ну хз......видать Вас первый опыт использования такого чесуна не научил,раз вы опять там же взяли......
Я брал автотепло в Омском филиале Челябинска......все норм было,и на Антоху там же возьму
  В 03.12.2014 в 18:57, Vladkhar сказал:
а читал отзывы, что сыпется стекловата из одеяла, есть такое у кого-то?
А откуда в "Автотепло" стекловата-то?! Нет ее там и никогда не было! И никаких причин для чесотки рук просто нет. Где-то народ упорно левак берет...
Так блин номер то КАКОЙ? Оф сайт пишет №4 а если смотреть по этой ссылке http://www.ray-auto....or/opel/antara/ то по размерам что №1 что№3 одинаковые.
Опасаясь подделки, взял через интернет магазин в Челябинске Автотепло №4. Подошло впритык. По ширине ребята экономят. По паспорту 142см, а факту 135-136см. Но эффект положительный конечно же есть и при дневных стоянках в 1,5-2часа, да и утренний прогрев быстрее. Укладывал без рукавиц, руки не чешутся.
  В 29.12.2014 в 11:48, AAS1313 сказал:
ну просто у суровых Челябинских Мужиков, руки чешутся только после раскаленной руды, что для них стекловата...)
СПасибо за инфо.
Тоже №4 положил.  Эффект есть. Если с утра машину нормально прогреть до рабочей температуры, что у меня ни когда не получается, то в течении дня машина на морозе в пределах до 30-40гр остывает до обеда.
Брал оригинал, руки не чешутся. Совету при покупке просмотреть все швы, бывает плохая или очень хорошая строчка, которая рвёт ткань.
Изменено пользователем Марсель
Взял №4 подошел в притык по ширине. По эфекту пока особо не ощутил но вот снег на капоте точно таять перестал :D: .
Привет всем. Брал Автотепло в Челябинске - сам оттуда родом. Проездил с этим чудом один день. Ложил его без перчаток - только вечером подкапотное пространство все в карамической пыли. Незаметно но если провести рукой по крышке воздушного фильтра например то сразу увидите. Третью зиму закрываю только морду(две накладки вырезанные по размеру из двп  обернутой торфилом и обтяутые кожей самая нижняя щель  теплоизоляция которую на трубы надевают мягкая такая не знаю как правильно называется) В городе при коротких пробегах температура до 86  не подымаеться вот только как выехал за пределы и нагрузка на двигатель постоянная температура лезет выше 94 дальше не эксперементировал вытаскиваю теплоизоляцию из нижней щели и достаточно выше 87 не подымаеться.  Еще капот снутри под родной шубой проклеил теплоизоляцией. и резинки уплотнительные надел. Под капотом по бокам ребра на них так и просились уплотнители - и грязи меньше.
а что хотели сказать то?
месяц с одеялом езжу, нету никакой керамики.
езжу и в -15 и в +5.
никаких проблем
только тепло идёт гораздо быстрей и расход меньше.
У меня коллега по работе на RAV4 и зимой и летом не снимает это одеяло -"зачем не перегреваеться же ну что что вентилятор охлаждения срабатывает чаще" У каждого свое мнение.
  В 02.01.2015 в 12:27, Grundic 2 сказал:
У меня хоть сдохни выше 81 градуса зимой не поднимается. 94 я только летом вижу и то очень редко. У меня на таких температурах бензиновая 3.2 Антара работала.
купил я перед грядущими морозами, да еще и морду подзакрыл снаружи, готов)
по ширине №4 хватает с запасом по длине, прям в притык, не подогншешь, надо брать хотябы 150 см минимум, 142 мало....
покупал у этих партнеров Челябинска - http://www.autoopt.ru/company/coordinates/
может кому пригодится
но берите №3, у него ширина больше или №11
утеплился я перед холодами, автотепло Челябинское, и прикрыл входные внешние щели (перед решеткой), прогрев быстрее это 100%, но основное, это показатель наружней температуры при стоянке уходит в плюсовую зону на БК, при -20 за бортом)
вот как смотрится автотепло у нас
ну и сделал как у Евгения, только я купил за 100 рублей коврик в декатлоне и из него вырезал.
смотрится не заметно.
  В 08.01.2015 в 17:07, Иванович сказал:
В районе датчика небольшое отверстие оставьте, иначе в мороз климат дурить начнет.
а где этот район? можно ткнуть?)
